Author Topic: ¿Cúal es mi velocidad real?  (Read 11379 times)
Offline fastlane
Re: ¿Cúal es mi velocidad real?
« Reply #15 on: January 26, 2006, 11:58:41 pm »
 :angry2: yo no se que gran p$$$s pasa con los de integra, todo el mes de enero ha estado que es una m$$$da el servicio, para colmo desde el miercoles no me funcionan bien los torrents nose que hacer llamo a los hdp y siempre con el mismo cuento virus, spyware, etc . . . se supone que tengo 550kbps, para decirles que el upload lo tengo de 15kb/s no tengo idea de porque p$$$s esta asi, la descarga ni se diga un 30 es xq voy volando, creo q me iba mejor cuando tenia 256kbps
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #16 on: January 27, 2006, 01:16:04 am »
Una muestra de que los datos que nos da como respuesta al hacer uso del test "oficial" pueden ser totalmente falsos, sobre todo si son demasiado positivos.
::ver primer screenshot::
En mi caso personal uso el siguiente:
Code: [Select]
http://www.auditmypc.com/internet-speed-test.asp::ver segundo screenshot::
info: ferg(at)pcpimpz.com
vhugo
« Reply #17 on: February 05, 2006, 08:54:40 pm »
Solo escribo para recordad que un Byte es igual a ocho bits y que las velocidades de transferencia de datos de 512 kbps indican que en promedio deberian bajar para esa velocidad 64 KB   distingamos entre kbps y KBps  la B es Byte y la b es bit
en resumen
para los señores que tienen una conexion de:
-512 kbps deberian bajar en promedio a 64 KB por segundo
-256 kbps deberian de bajar a 32 KB por segundo (en mi caso tengo una conexion de 256 kbps y en promedio bajo a 32 KB por segundo)
-128 kbps   ............   a 16 KB por segundo
ojo si tienes un red lan en la cual compartis el internet la velocidad varia totalmente dependiendo de las velocidades con que este bajando archivos en todas las maquinas de la red
Offline fermarroquin
    • Fernando Marroquín
« Reply #18 on: February 05, 2006, 09:45:08 pm »
mira cuento me salio a mi
Offline Astro
  • Führer Irken
« Reply #19 on: February 07, 2006, 09:36:18 pm »
jejeje a mi me marca la conexion chuca de Timocom
Offline mxgxw
« Reply #20 on: February 07, 2006, 10:37:18 pm »
Fijate que.. no es que los datos esten malos... sino que la velocidad del enlace:
Cliente<----->Proveedor
Suele ser más estable que la conexión a cualquier otro punto de internet, lo que significa que la prueba que hagas con tu proveedor debería de darte siempre una velocidad superior a la que hagas con cualquier otra externa... pk no es lo mismo
Cliente<----->Proveedor<----> (red1+red2+red3+...+redn)<---->(Bandwidth Tester)
Todos esos delays, y el trafico de las N redes por las que tengas que pasar haran que marque una velocidad menor.
