Autor Tema: Cuales son las funciones de los switches administrables???  (Leído 33741 veces)
Desconectado Maitro...
que ondas señores, vengo por aqui con un par de dudas, espero que me de una manita  :big_boss:
Estoy ampliando una red aquí en el trabajo, y tengo que comprar algunos equipos, entre los cuales esta un switch nuevo. Mi pregunta es: ¿que es en realidad un switch administrable? ¿Que se puede administrar desde el? ¿Es parecido a un router?
Espero sus comentarios  :thumbsup:
Desconectado rdoggsv
Re: Cuales son las funciones de los switches administrables???
« Respuesta #1 : enero 11, 2008, 04:28:13 pm »
Depende de que tipo de switch sea compadre, con el hecho de decir administrable no podes decir como en modo global porque no va aplicar a todos los switches de diferentes marcas, modelos, etc.
Lo mejor es que busques exactamente el modelo que te quieren vender y que funciones tiene.
Lo administrable puede ser muchas cosas, entre las más basicas por ejemplo podes tener, la configuración de seguridad en los puertos, podes configurar que solo den privilegios si se le conecta X dirección mac, podes configurar el modo de funcionamiento de los puertos, half-duplex, full-duplex, automatico, hasta cosas más avanzadas como configurarle protocolo de spanning tree, o configurarle vlans, etc.
Desconectado Squirelon
  • Ahorren agua, tomen cervezas
« Respuesta #2 : enero 11, 2008, 04:34:51 pm »
La seguridad obvio te puede servir komo firewall y podes konfigurarlo para ke los usuarios de red no entren a paginas de oseo o similares, komo lo dice el amigo se konfiguran las direcciones MAC ya ke si konfiguras kon direcciones IP kualkiera se puede llegar a konektar a tu red poniendo IP automatica, y podes konfigurar sin fin de protokolos, komo dice rdoggsv averiguate las especifikaciones del Switch ke keres komprar para ke veas ke le podes konfigurar  :thumbsup:
La lokura es komo la gravedad, solo necesitas un pekeño empujoncito (Saint Jocker)
« Respuesta #3 : enero 11, 2008, 05:26:42 pm »
Entonces quiere decir que las funciones de esta clase de switches es paracida a la de un router, o entendi mal ???
este es el que me han ofrecido:  :-/
http://www.alliedtelesyn.com/media/datasheets/8000s-24_ds.pdf
« Respuesta #4 : enero 11, 2008, 05:37:14 pm »
No viejo no va a funcionar igual que un router  :sad: , a menos que fuera un switch de capa 3 el cual no creo sea el caso, son funciones que van a tener que ver con la red local.
Agregado:
Ya vi la hoja de especificacion, ahí podes ver exactamente las cosas que le vas a poder configurar, la hoja 1 lo dice a modo global, la hoja 2 y 3 dan especificaciones más claras, te menciona lo que te decia de spanning tree, podes ver de vlans, tiene multicast, podes manejar cosas de autenticación y autorización por lo que veo dice que se puede conectar a tacacs+ y radius, y otras cosas, que si no planeas implementar podrian ser un gasto innecesario.  :thumbsup:
« Última Modificación: enero 11, 2008, 05:44:18 pm por rdoggsv »
Desconectado H-LER
    • SV-Downloads
« Respuesta #5 : enero 11, 2008, 05:56:30 pm »
<. Viejito , almenos ese Switch q te han ofrecido solo funciona como Dispositivo de Capa 2 , es decir "Enlace de Datos", lo unico que podras hacer es concentrar 24 Puertos FastEthernet en Ella y gozar de todos los beneficios de un Switch, por ejemplo:
- Poseer un Dominio de la Colision de tu LAN segmentado por ese Switch.
- Conmutacion de trama de datos; los switches reciben las tramas [ paketes de informacion] y selecciona el puerto correcto por el cual enviar las tramas.
-Los switches elaboran la tabla de envio de los puerto en sus puertos y la mantienen de igual manera sin Bucles en la LAN
Ese Switch q te han ofrecido solo trabaja tirando la informacion ordenadamente amigo , lo unico administrable es q dentro de su Flah Memory esta un archivo de configuracion q vos podras ver accesando a el por medio de tu navegador .... y a lo sumo le podes poner las IP's para cada puerto ... y asi sabra que hacer con la Informacion enviada..
Los router son dispositivos de Capa 3 [ de RED ] los cuales trabajan con un sistema [IOS], y puedes administrarlos a tu antojo, asignandoles un tipo de protocolo para trabajarlo con tus archivos, ya sea OSPF, RIP, RIP v2, SPF, o EIGRP [Routers Cisco].... puedes decirle q hacer para cada situacion, por ejemplo negar accesos en tus LAN , etc ....
pero para no extener el tema , si existen Switches con la habilidad de funcionar en las dos capas, per es extremadamente caro ... donde puedes colocarle Boards de Firewall, extender los puertos q necesites, colocarle puertos de Fibra Optica o lo q quieras hasta donde el $$$$ te alcance.....
Espero me haya podido dar a explicar y te sea util la informacion .. Saludos ! .> :drinks:
