Author Topic: dos conexiones de internet una red  (Read 8783 times)
Offline LUIS_T
« on: October 11, 2007, 03:01:13 am »
bueno la situación es que yo tengo dos conexiones de internet de timocom, lo que quiero hacer es unir esas dos conexiones para optimizar la navegación, yo se q no se logran dos megas, pero tengo entendido q lo que windows hace es distribuir para cada programa q usa internet cualquiera de las conexiones, quisiera saber si alguien ha logrado eso
cuento con dos modems speedtouch, dos conexiones telecom (1 mega cada una aunque una solo me da 900 kbps segun test de velocidad y la otra si me muestra 1040 kbps), un par de switch es para distribuirlo en 6 computadoras ....
ya hice unas pruebas yo en lo personal note levemente la diferencia conectando los dos modems en un switch y de ahi a dos pc, probe apagandoun modem y me siguio navengando luego intercambie los modems (apague el otro) pero me dio algun lio que el primer modem no me mostraba internet...
alguien q me aclare ???  :phew:
Offline vlad
Re: dos conexiones de internet una red
« Reply #1 on: October 11, 2007, 06:50:33 am »
Es posible que el switch haya tomado el internet del primer dispositivo conectado nada mas... dudo que pueda mezclar ambas lineas.
El principal obstaculo por el cual no es facilmente posible mezclar lineas, es porque ambas tendrian distintas IPs externas... y eso no lo podes "combinar" asi nada mas.
Usando google encontre unos articulos interesantes acerca de "linux ethernet bonding"
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/marcelo/linux-2.4/Documentation/networking/bonding.txt
http://www.cyberciti.biz/howto/question/static/linux-ethernet-bonding-driver-howto.php
Un tema en sobre ello:
http://forums.speedguide.net/showthread.php?t=64160
Lo que hay que destacar de todo eso, es que en el caso de que no tengas una maquina linux en tu casa, tendrias que conseguir aunque sea una maquina viejita con ters tarjetas de red que te sirviera solo para tales fines....
Al final puede que quedes con un balance carga nada mas (no podrias bajar un archivo a la doble velocidad, si no usas algun programa que abra multiples conexiones, como un acelerador de descarga).
No estoy seguro, pero ya probaste poner en la misma maquina dos tarjetas de red, conectar las dos lineas, y ponerle en el adminstrador de redes "Crear conexion de puente"?.
Editado:
Links sobre puentes en WXP:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/expert/crawford_02april22.mspx
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/hnw_bridge_install.mspx?mfr=true
« Last Edit: October 11, 2007, 06:55:57 am by Vlad »
Offline rcguillen
« Reply #2 on: October 11, 2007, 08:07:42 am »
Encontre esto............espero te aclare y te sirva
CÓmo usar dos ISP y sumar el ancho de banda en conexiones ADSL/DSL/Cable
Algunas veces se han planteado las siguientes preguntas:
    1) Tengo dos conexiones ADSL, o una ADSL y otra de cable. ¿Cómo puedo "sumar" el ancho de banda y así aprovechar simultáneamente ambas?
    2) Tengo dos conexiones ADSL y quiero usar una para navegar y otra para compartir datos con amigos, para lo cual uso algún programa seguro P2P.
    3) Tengo dos conexiones ADSL y quiero usar una para Internet y la otra para conectarme a mi empresa en teletrabajo y sólo para ello.
Bien, estos casos, aunque similares, son totalmente diferentes. Empecemos con una introducción al funcionamiento del TCP/IP.
INTRODUCCIÓN: Funcionamiento del TCP/IP
En una máquina, el TCP/IP tiene siempre el mismo comportamiento: en función de la tabla de rutas (visible mediante el comando 'route print'), la capa de red de TCP/IP selecciona por dónde y a quién enviar el paquete de datos. Si existe una ruta específica para una determinada dirección de red, o bien para un rango de direcciones, se enviará al gateway /puerta de enlace que está definida en la tabla de rutas. Si no, se enviará al gateway por defecto, el cual es aquel que en la tabla de rutas está definido como 0.0.0.0. Si existiesen varios con dirección 0.0.0.0 se seleccionará aquel que tenga menor "métrica", y a igualdad de métrica se seleccionará el primero de ellos (leyendo la tabla de rutas de abajo a arriba).
Las capas del TCP/IP ante una tabla estática, una vez que han decidido no cambian su decisión. Y puerta de salida (gateway) activa sólo puede haber una: cuando salimos de una casa lo hacemos por una puerta, no por dos a la vez.
Ante esto, podemos ver que los tres problemas planteados tienen "en principio" las siguientes respuestas:
    1) No es posible, o un ISP o bien el otro.
    2) No es posible ya que las IP de los destinatarios P2P pueden ser cualquiera. Es similar al caso 1
    3) Es posible, siempre y cuando establezcamos la tabla de rutas correctamente, añadiendo una entrada a la dirección o direcciones de la empresa y apuntando al gateway que deseamos. Igualmente, para el resto de direcciones modificaremos si es necesario la tabla de rutas para que apunte al otro gateway. Esto es sencillo de realizar con el comando 'route add' y 'route delete' y con el parámetro 'persistent' si deseamos hacerlas persistentes y no tener que redefinirlas en cada reinicio de la máquina (la 'persistencia' sólo es posible en sistemas NT, XP, W200x y no es posible en sistemas W9X / ME). Pueden verse otros artículos míos de detalle sobre el funcionamiento del TCP/IP y cómo configurar en estos casos.
El punto 1) puede solucionarse mediante el mecanismo de balanceo de carga, el cual sigue cumpliendo la normativa RFC del TCP/IP y, básicamente, y aunque no es real el funcionamiento ya que se utilizan otros mecanismos, podríamos "intuir" que si tenemos un software que va contando los paquetes enviados y va decidiendo en función del número de ellos por qué puerta de enlace enviar -mediante criterios más o menos 'inteligentes'-, simplemente cambiando la tabla de rutas irá el sistema enviando a uno u otro. Aunque realmente se usan otros procedimientos, esta lógica 'intuitiva' puede servirnos.
Hay dos posibles soluciones para el Balanceo de Carga, una software (y me voy a ceñir únicamente a soluciones en el Sistema operativo XP) y otra hardware.
Realmente la descomposición completa, para abordar toda la casuística, sería:
    * Balanceo de carga (Load Balancing) por software.
    * Balanceo de carga por hardware.
    * 'Circuit Bonding' -es solo solución hardware-.
La diferencia entre balanceo de carga y 'circuit bonding' es que, en la primera, si tenemos dos líneas ADSL de 1024 Mbps cada usuario o cada conexión tendrá un máximo de 1024, lo que sucede es que lanzando las dos conexiones a la vez, tendremos un ancho de banda total de 2048, pero por cada conexión, limitado a 1024. En cambio en 'circuit bonding' -sólo hardware y que veremos al final- es una suma real y cada conexión puede alcanzar los 2048.
El ejemplo clásico es si nos estamos bajando un archivo grande, un ISO por ejemplo, en Load Balancing, (sin usar gestores de descargas que realizan conexiones múltiples), sólo estaremos bajando a 1024 -y nos quedan los otros 1024 libres para cualquier otra cosa. En cambio en 'circuit bonding' tendremos realmente los 2048 de bajada disponibles para dicha conexión.
BALANCEO DE CARGA POR SOFTWARE (XP)
Necesitaremos al menos dos NIC's (tarjetas de red) si tenemos un PC únicamente, o bien 3 NIC's si tenemos una red: dos de las NIC's una a cada router ADSL, y la tercera NIC a la red local.
Únicamente hay en la actualidad dos programas capaces de hacerlo: Intergate www.vicomsoft.com y surfdoubler de midpoint software www.midpoint.com. Esta última Web está cerrada en la actualidad -no sé si transitoriamente-, pero su software, al menos de demo, puede todavía encontrarse en muchos sitios de Internet.
La solución de midpoint, aunque es un software un poco antiguo y para W95 / NT con una interface un poco 'cutre', es una solución sencilla de configurar, rápida de instalar, estable y de un funcionamiento correcto. Sus mecanismos de balanceo y toma de decisión de la interface es correcta y rapidísima. En este sentido me parece mejor que la solución de Intergate.
En Intergate, existe actualmente la versión 9.02 en su Web, la cual puede bajarse para probarla. Esta versión, he sido incapaz de que funcionase, ni en XP-SP2 ni en W2000, ni en W2003. Entiendo que sólo es problema de la versión demo y no de la definitiva. El problema es que elimina el TCP/IP de Microsoft en las interfaces a Internet y lo sustituye por un servicio suyo que da la salida IP. Este servicio no arranca en ningún caso en sistemas limpios y recién instalados.
Leyendo documentación en Google, encontré buenas criticas de la versión anterior (8.60) y, ante la imposibilidad de obtenerla de Intergate, decidí bajarla de la red con el consiguiente peligro que esto conlleva (25 spyware y 7 virus). Aislada en una máquina virtual, a pesar de la infección, conseguí extraer los ejecutables reales limpios para prueba en otra instalación. Una vez instalado, -los manuales de la 9.02 sirven perfectamente para la versión anterior 8.60- su funcionamiento es totalmente correcto. Únicamente la matización, a nivel particular, de que no me gusta la desactivación del TCP de Microsoft y el uso de su stack IP independiente para este caso.
En las medidas realizadas, parece mas "ágil" la solución de Midpoint que por desgracia ya está sin soporte.
BALANCEO DE CARGA POR HARDWARE
El tema es más simple: un router con dos entradas WAN y 'n' salidas LAN. Cada router ADSL a una entrada WAN y el sistema hardware se encarga del balanceo en función de las peticiones de la LAN.
Los routers que he localizado en la actualidad y que cumplen estas características son:
    Netgear FVS124G
    Xincom XC-DPG402
    Xincom XC-DPG502
    Xincom XC-DPG602
    OvisLink MN200
    HotBrick Firewall VPN 600/2
    HotBrick Firewall VPN 1200/2
    ZyXEL ZyWALL 35
    ZyXEL ZyWALL 70
    Linksys RV082
    Linksys RV016
    Linksys RV042
    Edimax BR-6104K
    Xterasys XR-4106
    Pheenet BIG-02/4
    Symantec VPN 200
    Nexland Pro800
    BroDigit NFR3024
    Hawking FR24
Esta lista no es exhaustiva y, aunque está actualizada en el momento de escribir este artículo, no estará de más una búsqueda en Internet de este tipo de routers si nos decantamos por una solución hardware.
CIRCUIT BONDIGN
Es una solución únicamente hardware (llamada también Bonding/muxing), en la cual los clientes tienen realmente la capacidad total, suma de ambas. Al contrario del Balanceo de Carga, en el cual dos líneas de 1024 equivalen a 2 x 1024 y limitada cada conexión a un máximo de 1024, esta solución da realmente los 2048 -suma de ambos- en este ejemplo.
Se necesitan varias condiciones en este caso:
    1) Se requieren dos routers y otros dos dispositivos llamados MUXS.
    2) Un router y un mux deben estar colocados en el ISP, y el otro router y mux en nuestro punto final de conexión.
    3) El ISP, por tanto,debe ser único y no dos ISPs diferentes.
    4) El ISP debe soportar, por supuesto, esta configuración. En la actualidad solo está soportado en líneas T1.
Saludos
-:Rcguillen-NoMercy:-
Offline Tino
« Reply #3 on: October 11, 2007, 10:43:13 am »
Que buena información he encontrado aquí. :)
courage_faces
« Reply #4 on: October 23, 2007, 08:14:13 pm »
buena info gracias amigo!
 :sur: :sur: :sur: :sur: :rck:
Offline <·RΘllεЯCiτy·>
  • WUJUu al SuaVe
« Reply #5 on: October 23, 2007, 08:34:30 pm »
cuando decis ke tenes dos conexiones de 1MB cada una, unis las dos en serie para ke te de 2MB en una sola conexion? :huh:
Offline DarkBios
    • Rivera Center System
« Reply #6 on: November 01, 2007, 03:15:26 pm »
No te amarges la vida, Instala un Server Linux, crea la configuración ISP compartida y asi podras tener las conexiones, pero tene en cuenta que deben ser creadas en tarjetas de 1Gbps en el server y en el swiths uno que tenga 1Gbps, eso es mas que suficiente para aprobechar la internet de ambos
saludos
DArkbios
fmendez
« Reply #7 on: November 03, 2007, 12:23:32 pm »
rc guillen
que buena respuesta
interesante
Offline rdoggsv
« Reply #8 on: November 03, 2007, 12:40:06 pm »
saludos
DArkbios
Estarias exagerando un poco al decir que necesita 1Gbps en las tarjetas de el server ya que solo van a ser dos enlaces de 1Mbps , aunque ahora la mayoria de nuevas mobos y nuevas tarjetas ya vienen para 1G no es algo que sea necesario.
Y si pues la manera para utilizar las dos conexiones tendria que ser o bien un servidor linux para hacer el balanceo o un router que tenga por lo menos 3 entradas de ethernet dos para las conexiones de internet y una mas para el switch.
freezer27
« Reply #9 on: November 10, 2007, 11:44:33 am »
recuerden q el Gbps es la velocidad de la red (LAN), y la velocidad de la conexion a internet esta muy distante de la velocidad de las redes locales, por ejemplo, una conexion convencional LAN es de 100 Mbps, copiar un archivo grande de pc a pc lo hace en "2 patadas", en cambio el internet q tenemos algunos de 1 Mbps, es 100 veces mas lento q una red LAN (la velocidad para transferir archivos).
