Autor Tema: dudas con repetidor dlink y Ap dlink  (Leído 1912 veces)
Desconectado BOANERGEMAC
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
« : enero 22, 2010, 07:20:41 pm »
pues tengo varias dudas con esto
dlink-635
y un dlink dwl-2100ap
el d635 lo configure como AP todo tranquilo pero la casa donde esta tiene paraedes y puertas muy gruesas,y se come demasiado la señal haciendo que aun en un cuarto contiguo la señal decaiga bastante,pero bueno el punto es que en la primera planta la señal apegas llega,asi que un repetidor de señal era la solucion pero igual la señal del repetidor se perdia demasiado por la estructura de la casa ,asi que no queda otra que hacer una segunda wlan,el problema es que la señal a pesar de tener un buen rago entre muy bueno y exelente dependiendo del lugar donde este,la señal se esta cayendo se pierde la conexion,y cuesta ver la red a veces estando enfrente del Dlink dwl-2100ap y por ende se cae el internet,ya esto lo he hecho antes ,no a nivel profesional pero con cosas basicas,ahora como puedo saber que me esta ocacionando el problema,habra algun software o utileria que me ayude para poder detectar que etsa pasando si relamente la casa es el problema por el tipo de estructura o la haber regado en alguna configuracion,solo le puse el nombre a la SSDI,le di canal 7 ,autenticacion wpa2-ws o algo asi,y de ahi todo lo demas sin tocarlo aparte al darle rangos de ip al dhacp no se los asigna a las computadoras,que que tienen tarjetas generacion b (creo que asi seria)y el dlink de la segunda red se le puede poner en modo G(aunque esto no lo he tocado)pero una portatil un poco mas vieja con un adaptador belkin si lo mira con menos problemas,asi que vego y pido ayuda en mi ignoracia referete a esto y pues cualquier consejo o ayuda vendria bien,saludos
Desconectado XSMART
  • Vive y Deja Vivir ...
Re:dudas con repetidor dlink y Ap dlink
« Respuesta #1 : enero 22, 2010, 08:06:52 pm »
consulta has probado con el net stumbler la intensidad que emite cada aparato y ver el punto en donde la senal llega a u 45% osea un radio en donde la senal llegue a ese nivel y alli colocar el repetidor porque si lo estan poniendo muy lejos del router N el repetidor no llegara a tomar bien la senal .. bueno el otro punto si tu cliente tiene el estandar B .. verifica si tiene el driver de la inalambrica actualizado ya que me he topado que aveces los driver estan mal instalado o con versiones erroneas lo que hace que la senal se pierda y no la capte con toda la intensidad  ..
www.extremecomputadoras.com
« Respuesta #2 : enero 22, 2010, 08:36:27 pm »
con lo del repetido logre ponerlo en un lugar adecuado pero al cerrar las puertas pues ahi surgia el problema asi que la mejor opcion es una segunda red definitavemente cabe menciona que esta maquina con el estandar b se pegan bien ala primera wlan,pero no asi a la segunda wlan,y estar conectados en la segunda wlan,pero que se caiga el internet ,mientras que el ap sige funcionando hay algo que esta pasando,pero lo de los drivers lo vere ,son tarjetas atheros que traen las compaq auqnue todo esta bien aparenetemento con los drivers,y probare con la utilidad que me mencionas,gracias  (y)
Desconectado Chelesoft
  • ASUS Formula V+HD7970+16GB Corsair+Phenom 1100T
« Respuesta #3 : enero 23, 2010, 08:04:23 am »
Viejo una recomendación juga con la configuración de canales, entre el 6 y 11 deberia estar la mejor señal, puesto q esos canales casi no interfieron con otras señales de la casa como telefonos inalambricos, ect., un canal inadecuado hace q decaiga enormemente la señal y para el router q usas me parece extraño pues he configurado unos 10-11 635 tanto en G como N y los DWL-2100ap son super fieles tambien aunq una gamma menor, como dije proba usar canales distintos y asegurate q ambos dipositivos tienen canales difierentes al igual sino haces q ellos mismos interfieran en la señal del otro
« Respuesta #4 : enero 23, 2010, 02:48:05 pm »
gracia spor la info chelesoft,lo tengo en el canal 7 pero igual trabaja un buen rato yo ,peor al final se cae la red y luego no lo miran os equipos ,proble el DWL-2100ap en otro lugar y ahi no me dio problemas durante 6 horas(una red de otra casa),los equipos son exelentes ,pero esta algo raro el problema,lo que no he hecho es actualizar el firmware del DWL-2100ap lo que si es que el dhcp no me funciona en el DWL-2100ap le pongo rangos diferentes pero siempre asigan ip diferentes a los equipos
