Author Topic: Es necesaria la puerta de enlace ????????  (Read 5548 times)
oscar2011
Re: Es necesaria la puerta de enlace ????????
« Reply #15 on: July 24, 2007, 10:36:42 am »
no sera q el D link te dara falla.
podria ser una opcion esa de reinicialo, sabes yo asi tenia uno pero ese me funcionaba un ratito y al momento ya no funcionaba segun me dijeron es que los rayos y eso de la polaridad  de los tomas y bajones de energia los arruinan asi que mejor compramos otro
sabes anque tambien podria ser que los cables esten dañados o retorcidos y se han cortado los hilos
att Oscar Ramos
Offline rcguillen
« Reply #16 on: July 24, 2007, 10:39:15 am »
Si lo q quieres es descartar la posibilidad q tu switch este malo,
armate un cable cruzado (en una punta la estandaridad A y en la otra la B)
luego con ese cable una punta a una maquina y otra a otra maquina , de esa forma no tienen nada q ver con el switch y tendrias q ver los recursos y todos...
hay nos cuentas..
-:Rcguillen-NoMercy:-
Offline 3l3m3n7
« Reply #17 on: July 24, 2007, 10:46:29 am »
Hey man, si te das ping entre maquinas descarta que el cable esta malo si das ping el cable esta bueno no hay duda, pero si lo que pasa es que no ves las maquinas en tu entorno de red..ya se debe a la configuracion de dominios en las maquinas podria ser diferente,tambien  firewall, etc etc, revisate que todo eso este  bien y no importa si es del rango 192.x.x.x 10.x.x.x. no importa de todas maneras la estas usando localmente lo unico que vas a hacer es que tenes que utilizar diferentees mascaras de subred pero no te compliques ni enchiboles y quedate con la que has elegido y si aparentemente si pues entonces hace la siguiente prueba
maquina A: 192.168.10.5
maquina B: 192.168.10.6
Abri ejecutar y ahi escribi esto: (en la maquina A)
\\192.168.10.6
y luego enter, con esto tendrias que entrar a la maquina B hace la prueba aplicandola a tu realidad y contanos que tal te fue
Todo fuera mucho mejor si todos pusieran de su parte y dejaran el egoismo, eso es para seres poco evolucionados.
Offline DarkBios
    • Rivera Center System
« Reply #18 on: November 01, 2007, 02:18:19 pm »
NO te compliques la vida, configura un DHCP desde el router y un rip del server para que las tire a todas y listo, no tenes problemas con ips.
PD: el server debe estar conectado directamente al router y con otra tarjeta de red a la red diseñanda
PD1: el server tiene que tener dos tarjetas de red que no sean la de la placa base
saludos a todos
darkbios
