Author Topic: Es necesaria la puerta de enlace ????????  (Read 5558 times)
ReserDj
« on: July 24, 2007, 09:17:47 am »
Buenos dias a todos, tengo un pequeño problema y necesito ayuda, estoy haciendo una red para un pequeño centro de computo, ya se hizo el cableado y todo, pero el problema es a la hora de armar la red, segun se solo necesito asignar una direccion IP y mascara de sub-red a las pc's y meterlas todas al mismo grupo de trabajo, estas pc's estan conectadas a un switch es un D-link DSS-24+ de 24 puertos y simplemente las pc's no se ven entre si, nisiquiera responden a un ping y ya no se que hacer, ya tope con lo poco que se gracias de antemano por su ayuda.-
Offline albosfc
  • Juela.......
Re: Es necesaria la puerta de enlace ????????
« Reply #1 on: July 24, 2007, 09:19:04 am »
aunque no es necesaria. ponerle la puerta de enlace.(la direccion ip del dlink) a todas y con todo deberia de jalar.  :yahoo:
« Last Edit: July 24, 2007, 09:23:16 am by albosfc »
/+Dificil+Deseable
Offline luisfernando
« Reply #2 on: July 24, 2007, 09:22:47 am »
yo creo que primero nescesitas que tu proveedor de internet te asigne una ip statitca y que al horade configura las demas tenes que usar la misma ip en todas  y que sistema operativo tenes en las pc que queres conectar
Offline R99
« Reply #3 on: July 24, 2007, 09:24:36 am »
Con calma men las ip son estáticas o dinamicas ? ?
Offline rcguillen
« Reply #4 on: July 24, 2007, 09:26:22 am »
si es una red y q no tiene servidor o salida a internet no necesita puerta de enlace
sola la ip q sea de rango C (192.168.x.x por mencionar una)
mascara correspondiente al rango (255.255.255.0)
y q esten en el mismo grupo
y si no pues ejecuta el asistente de windows para armar tu red eso solucionara tu problema, ademas asegurante de no tener los firewalls levantados si no nunca los veras
-:Rcguillen-NoMercy:-
Offline rdoggsv
« Reply #5 on: July 24, 2007, 09:35:29 am »
Si todas las computadoras estan en una mismo rango de red no necesitas una puerta de enlace, las puertas de enlace se ocupan para cuando vas a enviar/recibir paquetes de una red diferente a la tuya, comunmente la puerta de enlace es un router.
Dependiendo de la cantidad de computadoras debes de seleccionar  el rango que vas a ocupar , supongo que esa red que estas haciendo no sobrepasa las 254 computadoras por lo que podes utilizar una red de clase C que puede ser la 192.168.1.XXX con una mascara de red de 255.255.255.0 para que te deje las 254 direcciones de red disponibles.
Los cables de las computadoras deben de ser planos hacia el switch, supongo que eso ya lo sabes pero tal vez vale la pena aclarar.
Los recursos compartidos de las computadoras no van a conocerse mientras las computadoras no tengan conectividad IP que es la que probas con ping.
Si el ping no te responde pueda ser que el cable este malo o algo asi por el estilo, tal vez tenes tiempo de hacer un cable pequeñito crossover y proba conectividad de PC a PC para descartar si es tu enlace hacia el switch el malo.
Offline rcguillen
« Reply #6 on: July 24, 2007, 09:50:32 am »
OJO tambien es super importante no se si lo has tomando en cuenta, armar los cables con la estandaridad.!!, ya sea la A o la B
Saludos
Offline R99
« Reply #7 on: July 24, 2007, 09:58:03 am »
Saludos
Totalmente de acuerdo con eso porque te contare aki en la empresa la configuración era un poco turbia así que la maxima velocidad que tomábamos era de 10Mpbs , pero ahora ya la pusimos por lo menos con:
TIA/EIA 568A
Blanco con Verde
Verde
blanco con naranja
Azul
Blanco con azul
naranja
Blanco con cafe
Cafe
Offline albosfc
  • Juela.......
« Reply #8 on: July 24, 2007, 10:01:23 am »
y ponerle ips diferentes a cada pc
/+Dificil+Deseable
ReserDj
« Reply #9 on: July 24, 2007, 10:02:16 am »
Gracias por sus respuestas, la onda esta mas o menos asi, es una pequeña red de 15 pc's y no van a tener internet ni se van a comunicar con otra red, por eso solo les puse direccion IP y mascara de subred, el rango que tienen va del 192.168.10.10 al 192.168.10.24 y la mascara es 255.255.255.0 hasta donde se el switch no es administrable y segun el manual no tiene IP, asi que por donde viene el problema, por que le doy ping a cada pc con su propia IP y responde, segun se eso me indica que la tarjeta de red esta buena, lo raro es que el switch enciende y todos los leds parpadean como si hubiera trafico en la red, como detalle debo mencionar que el switch no esta nuevo, ese lo puso la empresa para deshacerse de el y ya antes se lo habian dado a un cliente pero lo devolvio, asi que yo le echo la culpa al switch pero no se, la configuracion que se le puso a los cables de red es la siguiente:
-Blanco naranja
-Naranja
-Blanco verde
-Azul
-Blanco Azul
-Verde
-Blanco cafe
-Cafe.-
Offline albosfc
  • Juela.......
« Reply #10 on: July 24, 2007, 10:09:05 am »
que raro proba con el rango clasico
192.168.1.x
255.255.255.0
/+Dificil+Deseable
Offline R99
« Reply #11 on: July 24, 2007, 10:10:21 am »
-Blanco naranja
-Naranja
-Blanco verde
-Azul
-Blanco Azul
-Verde
-Blanco cafe
-Cafe.-
Mira y cada punto del cable los probasteis con un tester ?o asea para estar seguro de que este bien echo el cable hacia el conector Rj-45
ReserDj
« Reply #12 on: July 24, 2007, 10:21:38 am »
Se supone que estan probados, usamos un tester para cables de red y dio conectividad en todos los puntos, es mas volvimos a hacer uno por que tenia falso en un cable en esta red no se esta usando patch panel, los cables van directos de la pc al switch.-
Offline albosfc
  • Juela.......
« Reply #13 on: July 24, 2007, 10:23:34 am »
no sera q el D link te dara falla. reinicialo
/+Dificil+Deseable
Offline lordvall
  • Ahorren agua tomen cerveza
« Reply #14 on: July 24, 2007, 10:35:10 am »
bueno si ya probaste varios medios entonces queda por acentado que es el swith el del problema  :thumbsup:
