Author Topic: pregunta a los que usan administracion remota (RADMIN)  (Read 6832 times)
Offline LicH
    • Sv Community
« on: June 14, 2007, 02:43:19 pm »
Saludos, bueno tengo una pregunta que hacerles.
he instalado el radmin en dos computadoras, (pero no he hecho la prueba) que es en la casa de mi padre, la cosa es que el radmin lo instale en las dos pc (una es la pc de mi padre y la otra la pc de mi hermano) la cuestion es que ya configure los permisos y todo, ya configure el 2 wire para que permita puerto del radmin. pero mi pregunta es.
como diablos me conecto a las dos pcs? si
supongamos que la IP donde voy a conectarme es 150.46.5.10
si utilizo el viewer y pongo esta ip me supongo que me conectara a una (no a las dos), entonces como debo de hacer para conectarme a las dos pcs teniendo el mismo rango numerico de ip? ???
espero que me ayuden.
Gracias
Offline tc1421
Re: pregunta a los que usan administracion remota (RADMIN)
« Reply #1 on: June 14, 2007, 03:11:44 pm »
Pues mira man yo uso ese programa aqui en la oficina para conectarme a todas las Pc de la red local tan simple como poner la ip de cada maquina, y no tengo problemas con ningun puerto, pero si lo que vos queres hacer es conectarte a una computadora que no esta en tu casa, dificilmente te va a funcionar a mi no me funciono nunca siempre quize conectarme a la maquina de mi casa desde aqui y neles.
pero si alguien mas pudo hacerlo bienvenidos sean los comentarios
Offline rcguillen
« Reply #2 on: June 14, 2007, 03:17:59 pm »
Colocas la Ip y la das ver, luego colocas otra ip y otras ves ver puedes hacerlos con tantas ip tengas y de manera simultanea.
y si la pregunta es contralarlas desde afuera de tu red local, ummm talvez redireccionando puertos se podria..
y si no pues solo te quedaria LogMeIn (un servicio de acceso remoto via internet) q funciona perfectamente.
-:Rcguillen-NoMercy:-
Offline LicH
    • Sv Community
« Reply #3 on: June 14, 2007, 04:04:56 pm »
Perdòn redacte mal la pregunta.
claro las dos pcs a las que me quiero conectar estan en una lan, y quiero conectarme a ellas desde mi casa, asi que por ello la pregunta, como dije solo tengo la ip publica con la que sale el 2 wire que supongamos es 150.46.5.10 pero ahi solo me conectaria a una pc no???
y que otro programa me pueden recomendar para conexion remota pero afuera de una LAN
Offline rcguillen
« Reply #4 on: June 14, 2007, 04:10:42 pm »
Q te parece si en la maquina A le dices q te escuche por el puerto 3000 y la maquina B q escuche por el puerto 3001 (todo esto tambien abierto en tu 2 wire), de esa forma podrias acceder a las dos maquinas siempre y cuando le digas al radmin porque puerto tiene q enviar la peticion.
Offline tc1421
« Reply #5 on: June 14, 2007, 04:44:24 pm »
y si lo estructuras de la siguiente manera talves podria funcionar usando la Ip del 2ware como servidor o como puerta de enlace otra cosa que podes usar es el escritorio remoto de windows yo asi me conecto al servidor de la oficina central
Offline LicH
    • Sv Community
« Reply #6 on: June 14, 2007, 08:29:29 pm »
Gracias a todos por contestar las dos ideas funcionan tanto la de rcguillen y tc1421 pero es mas sencilla la idea de cambiar puerto por cada servidor, asi en el remote viewer igualmente solo cambio puerto! Gracias a todos por contestar :)
Offline DarkBios
    • Rivera Center System
« Reply #7 on: November 01, 2007, 02:30:05 pm »
amigo mio, lo que necesitas primero es la configuración de ip´s entre la pc de tu hermano y tu padre, luego instala en tu maquina el RAdmin, despues configura las opciones server y en el View establece la dirección ip de conexión, lo que puede afectar es la comuinación entre Router's, por si estas retirado de la red de ellos, entonces configura los router`s para que se conozcan entre si y tenes acceso directo a ello, te lo digo porque eso hice con unos amigos y uno tiene turbonett y el otro integra y funciona de maravilla, pero si tienes que estableces seguridad en la comunicación, si quieres mas información sobre el radmin, el enlace que cambiastes a privabo que puse tiene una guía facil de usar, esta en aplicación autoplay
saludos
Darkbios
Offline EliteAgent
« Reply #8 on: November 05, 2007, 06:22:57 am »
Gracias
Ok. Como mencionas ya instalastes ...el Radmin en ambas computadoras y supongo que abras abierto el puerto 4899 TCP en el Firewall de WinXP si es que usas ese sistema operativo, en la instalacion no tenes que configurar absolutamente nada, mas que la contraseña que vas a utilizar para acceder remotamente desde el Viewer.
Supongo que las computadoras las tendras en red, cada una con su IP correpondiente a la LAN, si utilizas un router para compartir la conexion de internet entre las 2 computadores deberas abrir el port 4899 TCP apuntando a una de las dos pc de la LAN. asi podras acceder remotamente atravez de internet a una de ellas, ahora para poderte conectar a la otra pc .. tenes que realizar el sigueinte paso cuando agregues la segunda pc al Viewer .. pone la IP de la LAN de la segunda PC y tilda la opcion que dice CONNECT THROUGH HOST / CONECTAR ATRAVEZ DEL HOST y ahi elegis la otra Pc osea la que tiene la IP publica de internet, ahora cuando te quieras conectar a la segunda pc te pedira primeramente .. la password de la primera pc y despues te pedira la password de la segunda pc para poder acceder .. y veras nada mas que la segunda Pc.
Podes hacer tambien ya que el radmin es muy manejable con el tema de la IP en la segunda pc configurar el Radmin con el Port 6220 o 5555 siempre TCP .. y como siempre abrirla en el Firewall de WinXP., asi como tambien hacerle un forward en el router si es que utilizas para compartir internet ..y asi podras acceder tanto a una Pc como a la otra sin necesidad de pasar por el ATRAVEZ DE HOST, ya que ambas tendras diferente PORT. espero te hay servido la explicacion. Exitos y saludos  B-)
Si tu ISP te entrega IP Publica Dinamica ..deberas de instalar algun programita como ser http://www.no-ip.com/ y crearte tu propio host para acordarte nada mas del nombre del host que creastes y el cliente instalado en la pc estara refrescando la IP Publica asignada al host.   :thumbsup:
UN TIP. Para que la CPU en ciertos casos se va al 100% hay que cambiar el valor de 100 a 30 cuadros lo haces una vez conectado al remoto haciendo boton Derecho sobre la R que se encuentra en el Extremo superior Izquierdo ..ahi elegis OPTIONS y luego en General Options vas a ver que dice MAXIMUM NUMBER OF UPDATES PER SECOND ahi lo cambias de 100 que es por defecto a 30, te desconectas y volves a conectar para qeu tomer los cambio, y la proxima vez que te conectes ..ya quedara en 30   :yahoo:
« Last Edit: November 05, 2007, 06:28:47 am by EliteAgent »
 [size=10
Offline vlad
« Reply #9 on: November 05, 2007, 06:25:35 am »
Que buenas respuestas, solo que espero que hayan visto que LicH ya encontro la solucion y que este tema tiene 4 meses de viejo :)
Offline EliteAgent
« Reply #10 on: November 05, 2007, 06:30:26 am »
 :rofl: es la goma la que nos tiene mal   :drinks:
 [size=10
