q ondas mara, tengo un problemón:
Resulta q logramos hacer una VPN, incluso podemos hacer ping y las pc's responden, pero no podemos ver las carpetas compartidas q tiene cada pc, incluso están dentro del mismo nombre de grupo de trabajo, los firewalls de windows (las 2 pc's son winXP SP2) estan deshabilitados y el cablemodem de la pc q está sirviendo de server (valga la rebuznancia) ya tiene habilitado (abierto) el puerto catalogado por él mismo como "Servidor PPTP", el cablemodem de la otra pc ni siquiera tiene firewall XDD.
la cuestión es q no podemos accesar de una pc a la otra (asumo q solo se puede de cliente a servidor), si alguien sabe qué poder hacer, posteen porfa.
Ok mira... para que las carpetas compartidas te funcionen sobre una VPN tenes que hacer varias cosas.
1- Abrir los puertos que te pusieron arriba en el firewall.
2- Tenes que tener obligatoriamente una maquina windows server o samba como servidor WINS. Esto es para que las maquinas puedan registrar sus nombres netbios, y puedan ver a las demas maquinas de la red.
3- Tenes que habilitar el soporte de Netbios sobre TCP IP. Para hacer esto hace lo siguiente:
En el panel de control en conexiones de red, hace clic derecho a la conexion de red que tenes y dale click luego a propiedades. Ahi busca la viñeta "general!" y dale clic a Internet Protocol (TCP/IP). Luego hace click en propiedades, se abrira una ventana, ahi dale a Opciones Avanzadas, se te va a abrir una nueva ventana, dale click a la viñeta "WINS".
En esa ventaja tenes que darle click primero a "agregar" y ponerle la IP del servidor que dejaste como servidor WINS. Luego abajo en donde dice "Configuración de NetBios" tenes que elejir donde dice "Habilitar NetBios sobre TCP/IP"
4-Acordate de deshabilitar el firewall de windows y/o abrir los puertos necesarios, reinicia y si la VPN te da conectividad entonces deberías poder ver las maquinas y compartir las carpetas sin problema.
Nota: La opción de habilitar netbios sobre TCP/IP deberá de estar activa en todas las máquinas que querras que compartan carpetas o quieran acceder carpetas compartidas sobre la VPN.
El netbios, por defecto, no se rutea sobre TCP/IP, así que no podes accesar a carpetas compartidas ni nada por el estilo que esten fuera del segmento de red. Al permitir que netbios se rutee sobre TCP/IP deberías de poder conectarte a carpetas fuera de tu segmento de red.
Es necesario tener un servidor WINS para que las máquinas se vean entre ellas. El servidor WINS no es necesario dentro del mismo segmento de red, porque las máquinas hacen un "broadcast" se su nombre y grupo de trabajo a todas las demas computadoras dentro del mismo segmento. Sin embargo sobre TCP/IP este broadcast no llega y por tanto no es posible ver las demás maquinas dentro de el entorno de red. La solucion obligatoria es tener un servidor WINS que se encargue de responder las peticiones de resolución de nombre netbios.
