Autor Tema: Router ver parámetros en consola MS-DOS  (Leído 3885 veces)
Desconectado aviateco
  • https://imgbox.com/Y2qjrfbT
« : noviembre 08, 2011, 06:35:31 pm »
Hola, quiero hacerles una consulta, que tiene que ver con un router, pero exactamente quisiera saber, ¿cómo puedo hacer para ver, la ip asignada por el proveedor de internet en la consola ms-dos, o en el cmd de windows con el router conectado y ya configurado?, ya que sólo me muestra en la ventana al digitar ipconfig /all la información pero del router, la ip del router. Pero la ip del cablemodem no la puedo ver desde la consola del ms-dos, claro desde la configuración del router al entrar en una de las pestañas si veo la ip que a asignado el proveedor, es posible ver esa ip asignada por el proveedor directamente en la ventana del ms-dos sin tener que desconectar el router y dejar sólo el cablemodem? o definitivamente sólo voy a poder observar la ip pero del router en la consola del ms-dos
gracias
Desconectado G1r3D
Re: Router ver parámetros en consola MS-DOS
« Respuesta #1 : noviembre 14, 2011, 08:19:00 pm »
El unico comando que me recuerdo con el cual podes acceder al router es con:
telnet
Sintiendo una atracción
Desconectado DarkAvenger
« Respuesta #2 : noviembre 14, 2011, 08:53:45 pm »
Si hablas de cablemodem supongo que te referis al internet de tigo. Si es asi, tigo deja el cable modem en modo bridge, o sea que solo deja pasar todo lo que viene, no tiene una ip asignada como tal. Si tenes conectada una pc al cablemodem, te va a asignar la ip publica a la pc. Si tenes un router conectado al cablemodem, pues le asignara la ip al router.
Si tenes conectada la pc a un router y luego al cablemodem, es probable que la ip de la pc sea 192.168.0.x y la del router algo como 192.168.0.1. Si lo que quieres saber es cual es la ip publica dinamica que tenes asignada, pues solo ve a este sitio: http://www.whatismyip.com, alli te va a salir la ip que el proveedor ha asignado a tu router.
Desde DOS,mmmmm creo que no se puede, lo mas cercano es hacer un trace a alguna direccion, pero creo que no sale exactamente tu ip publica sino la del router ya dentro de la red de tigo, al menos a mi no me sale. Y la otra como te dijeron arriba seria de ver si tu router acepta conexiones via telnet, pero igual tendrias que hacer un script para que te despliegue su direccion del lado de su Wan
« Última Modificación: noviembre 14, 2011, 09:04:13 pm por DarkAvenger »
Desconectado ericks
« Respuesta #3 : noviembre 14, 2011, 10:24:57 pm »
Pues lo que tenes que hacer es lo siguiente verifica la marca y modelo del Router ya que todos tienen un usuario y contraseña por defecto en la mayoria lo que haces es conectarte via http con la ip 192.168.0.1 pero en este caso ve las conexiones locales y ahi tiene que estar la ip de tu pc la mascara y el gateway osea a travez de donde estas saliendo entonces te conectas via http al gateway en mi caso es 192.168.1.1  y te va a pedir el usuario y contraseña normalmente el usuario es admin y la contraseña es admin pero si no me equivovo a las empresas aca les cambian la contraseña ahi es de navegar un rato avieriguando la contraseña para tu router mi colega entro a uno de claro el a de saber la contraseña pero ya se ha de haber dormido para preguntarle cual es en todo caso busca  en la red, ahora bien ya entrando al router ahi esta toda la confiruracion ahi podes configurar las opciones y ver la info que queres :thumbsup:
hey de hecho buscando aca en la comuna ya trataron el tema en detalle:http://www.svcommunity.org/forum/internet-redes/como-abrir-configuracion-de-router-claro-%28los-blanquitos%29/
« Última Modificación: noviembre 14, 2011, 10:33:13 pm por ericks »
