Autor Tema: usar dos redes diferentes en un pc  (Leído 8328 veces)
Desconectado renji
« : marzo 23, 2010, 07:11:26 pm »
Hola SVC
amigos tengo un problema con una pc fijense q tiene q utilizar recursos de dos redes diferentes y me da problema cuando estoy utilizando una red me da problema con lso recuros d ela otra red lo q pasa es q ahorrita esta con dos tarjetas de red uan tarjeta accede a una red X ejemplo 192.168.x.x y la otrav tarjeta accede a la red 172.16.x.x lo q tengo q hacer es desabiliar una para utilizar una red y asi con la otra tarjeta pero abeses tengo q utlilizar recursos de la otra red x ejemplo una impresora en red pero me da problemas  x_x como peudo hacer paar trabajar con als ods redes sin ningun problema
muchas gracias de antemano :thumbsup:
Saludos
Re:usar dos redes diferentes en un pc
« Respuesta #1 : marzo 23, 2010, 11:14:13 pm »
windows es capaz de funcionar con varias redes al mismo tiempo SIEMPRE Y CUANDO esten bien configuradas
andate al cmd pones ipconfig /all y pone el resultado
Desconectado ghostrider2
« Respuesta #2 : marzo 23, 2010, 11:19:18 pm »
Hola SVC
Saludos
una vez me tope con ese problema pero no recuerdo como lo solucione, creo que hice un puente entre las dos redes, pero las dos empezaban con 192,   creo que 172 es para otra onda
Desconectado missing_martian
« Respuesta #3 : marzo 23, 2010, 11:31:37 pm »
Hey estoy con el mismo inconveniente y eso andaba buscando por otros lares, pero lo ke yo kiero hacer es tener mi Lan normal y un modem 3G y por Lan navegar normalito pero ke el VLC se conecte por el modem 3G para ver TV, es eso posible?  :phew:
« Respuesta #4 : marzo 24, 2010, 12:04:07 am »
el gateway tiene que ser configurado adecuadamente. no podes tener dos conexiones a internet. siempre se usa solo una.
Desconectado R99
« Respuesta #5 : marzo 24, 2010, 04:49:45 am »
Hola viejo, creo que  mi poco conocimiento de redes pienso que tu problema reside en que al tener definidas 2 gateways a la vez cuando haces una petición  a internet los paquetes no saben por gateway salir y al contrario, por lo que se salia la cosa. Puedes solucionarlo definiendo un "enrutado persistente" del tipo:
route add -P x.x.x.0 MASK y.y.y.y z.z.z.z
donde x.x.x.0 es la red es tu primera red y.y.y.y es la mascara de la red . y z.z.z.z es la gateway de tu primera conexión
Esto lo haces en inicio/ejecutar, el modificador -p la hacer persistente, y para borrarla lo puedes hacer con route delete
Prueba a ver si no me he liado!!!
Desconectado renji
« Respuesta #6 : marzo 24, 2010, 07:16:56 pm »
como seria esto no se como es
el solo o hay q configuarar algo
Desconectado juanca
« Respuesta #7 : marzo 24, 2010, 07:39:04 pm »
Porque no pegas lo que te de este comando:
route -print
y el resultado de ipconfig / all
« Respuesta #8 : marzo 24, 2010, 08:09:22 pm »
yo hice esto ayer pero me dio error en el gateway
Desconectado juanca
« Respuesta #9 : marzo 24, 2010, 08:24:28 pm »
Como te postearon, pega los resultados de los comandos, así vamos a ver las rutas que tienes configuradas y vemos donde esta el prob
Desconectado crowmetal
« Respuesta #10 : marzo 28, 2010, 09:38:45 pm »
Te vas a Propiedades de conexiones de red/Propiedades de protocolo Internet (TCP/IP)/Opciones avanzadas. Allí podes configurar varias IP para la misma NIC (tarjeta de red)
