Author Topic: Abrir puertos => UT Starcom 4110a y Xavy 8022r  (Read 6503 times)
Offline vlad
« on: December 11, 2005, 10:11:23 pm »
Bien, como sugirieron pondre acá el tutillo para abrir todos los puertos del UT Starcom 4110a y el Xavy 8022r.
Revisado y optimizado el 11/12/05
Para los usuarios de turbomier... nett, pues, como que habran experimentado que sus routers vienen con paramatros de frabrica que imposibilitan la conexion propia de eMule; asi que en un intento de lucha contra los inteligentes de telecomo que alegan demencia al llamar a soporte tecnico, y que al preguntarles por el tema solo responden: "por $100 mas le damos una ip fija que resuelve su problema" que "·"$"·$ es esa respuesta?.
asi que aqui va un pequeño tutorial que no encontraran en ninguna otra parte (creanmelo, sino no lo hubiera escrito porque me da weba escribir):
Bien, primero abran una ventana de Iexplore y escriban:
192.168.1.1
cuando les pregunten por un usuario y password escriban:
User: admin
Pass: ZyxeL root
cuando cargue la pagina, dirijanse a [Services] -> [NAT] -> (NAT global info)
y pongan estos valores:
TCP Idle Timeout(sec):3600  [NAT] -> (NAT Rule Entry):
-borren todo con el icono del basurero
-agreguen una nueva regla asi (click en ADD):
Rule Flavor: BIMAP
Rule ID: 1
IF Name: ALL
Local Address: 192.168.1.4
Global Address: 0.0.0.0  [IP Filter]:
Security Level: None
Public Default Action: Accept
Private Default Action: Deny
-Click en [submit] hasta abajo de la pagina
En [Admin] -> [Commit & reboot]
-Click en commit
-Click en reboot
Bien ahora solo falta configurar la PC para que sea estatica
http://www.portforward.com/networking/staticip.htm
y asegurense de que la ip que pongan estatica sea: 192.168.1.4
el DNS de Telecom es:
Preferido: 168.243.165.225
Alternativo: 168.243.165.226
Espero que les sea util.
PD: con esto solo pueden usar una maquina, revisiones posteriores solucionaran este problema (cuando tenga dos PCs para probrar y nada que hacer )
PD2: ojala que los de telecom comprendieran que la mayoria no paga su internet sobrevaluado (si, porque en otros paises vale como 19 ó 25 dolares el de un Mbit/s) solo para navegar.
Nota: Esto solo es para usuarios de Telecom ADSL (Turbonett)
« Last Edit: February 21, 2007, 10:25:47 am by vladimir »
RAFA
Re: eMule sin problemas bajo computadora en riesgo
« Reply #1 on: December 11, 2005, 10:19:34 pm »
gracias vladimiroski.. mira solo te tengo una pregunta mi modem es un SPEEDTOUCH funcionara esa configuracion  :hammer: ahh otra cosa ese tip solo sirve para la mula.. y para otros programas como el limewire, ares, bit torrent, etc aplica tambien?
ayudenme con esa pregunta por favor señores...
« Last Edit: December 11, 2005, 10:22:07 pm by RAFA »
Offline vlad
« Reply #2 on: December 11, 2005, 10:23:24 pm »
Se me olvidaba esto...
esto es mas avanzado (y delicado) y no deberia de intentarlo alguien que le cueste abrir su correo.
Creen un usuario en el router.
Ej:
Usuario: Vladmir
Clave: turbohack
entren a MSDos y pongan:
Telnet 192.168.1.1
Escribes: Login: Vladimir
Escribes: Password: turbohack
Saldra: Login Succeful
Escribes: $ modify ip cfg ttl 64
Saldra: Set Done
Escribes: $ modify nbsize maxipsess 512
Saldra: Set Done
Escribes: $ commit
Saldra: Set Done
Escribes: $reboot
Saldra: (fecha) : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-7
Saldra: Se ha perdido la conexión con el host.
Saldra: Presione cualquier tecla para continuar...
presionas enter
Escribes: quit
Escribes: exit
Espero que les sirva tanto como a mi, lo tome de un modem parecido en internet, no crean que descubri todo eso y quiero asumir el credito.
« Last Edit: December 11, 2005, 10:34:00 pm by Vladimiroski »
Offline vlad
« Reply #3 on: December 11, 2005, 10:24:52 pm »
uhm.. no lo se, talvez me prestan uno algun dia para revisarlo....
y si, te abre TODOS los puertos, por lo que no tendras problema alguno con ningun programa
RAFA
« Reply #4 on: December 11, 2005, 10:28:05 pm »
ok viejo.. gracias. voy a probar..luego posteo si me funciono o no
