Author Topic: comprar bateria nokia o china  (Read 2566 times)
Offline hotchesse
« on: February 22, 2009, 11:21:53 am »
oajala sea aqui donde preguntar sobre esto, es que necesito conseguir una bateria para nokia 8210, clon o china de este mismo modelo, la necesito para una camara que agarra de estas baterias pero no se donde las pueden vender nuevas para tratar de conseguirla, creo que tambien es igual a la de los modelos:  Nokia 5210, Nokia 6510, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8310, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 8910i  no importa que se china o original con solo que funcione y sea igual
 la bateria es asi:
asi:
o esta otras asi:
« Last Edit: February 22, 2009, 11:23:55 am by hotchesse »
Windows Tenny, HP DV6
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
Re: comprar bateria nokia o china
« Reply #1 on: February 22, 2009, 11:28:59 am »
pues yo digo que en los kioskos de metro suelo la podes encontrar fácilmente, ya probaste con buscarla ahí?
Offline motursa.com
  • Phone's Master Unlock
« Reply #2 on: February 22, 2009, 12:49:57 pm »
Pues yo digo que seria mejor que pusieras la del modelo de la cámara pues si le pones una de nokia puede que no te funcione bien pues por lo general una batería de cámara oscila por los 1500mAh para arriba y esta de nokia solo hay de 890mAh eso se traduce en una corta duración de la carga es decir unas tres fotos y te va a pedir carga claro esto es pura teoría no quiere decir que sea así la batería esta aquí
Modelo de la batería  BLB-2
Code: [Select]
http://www.focalprice.com/36V_890mAh_Mobile_Phone_Battery_for_Nokia_BLB_2_White_MB041W_5407.html
Offline hotchesse
« Reply #3 on: February 23, 2009, 01:22:33 pm »
Code: [Select]
no tengo el modelo de la camara, ya que es china de marca konaki y no trae nada escrito por encima solo la marca pero me llama la atencion por que es webcam, grabadora de voz y trae para conectar directamentre al tv, reproduce mp3 y otros formatos desde la misma cam.
el dato de la bateria arruinada si lo tengo es como dijistes blb-2 es una bateria chinita de 3.7 voltios y 900 miliamperios, creo que la bateria que posteaste queda muy bien con esa capacidad gracias, lastima que no la puedo comprar por internet x_x pero voy a ir a buscar una donde venden cel aunque sea usada pero la voy a pedir con carga para probarla de un solo
« Last Edit: February 23, 2009, 01:27:54 pm by hotchesse »
