Autor Tema: reparar Flex SE z310  (Leído 4549 veces)
mored
« : diciembre 27, 2009, 12:45:07 am »
un dia de estos me tope con la famosa pantalla negra de el SE z310 pero buscando por la web me encontre que si se puede reparar- para poder ahorrarnos unos $15 que es lo que cobran por dicha reparacion.
como saber que es flex el que falla primero que nada al encender el cel la pantalla interna no encendera quedara color negra pero si cerramos el cel la pantalla externa encendera correctamentease:
que necesitamos para reparlo
1- necesitamos alambre de bobina-
2- un cautin
3- estaño
lo primero sera destapar el cel con much cuidado a modo de dañr el flex completamente
ya cuando tengamos el flex procedemos a soldar en los sguientes puntos
s lo hicistes bien arma tu cel y listo
PD.algunas veces se les hace mas de un puente llegando a 5 pero segun el daño que tenga tu flex :rtfr:
Desconectado emwar dj
Re:reparar Flex SE z310
« Respuesta #1 : diciembre 27, 2009, 12:59:07 am »
buen tuto... se deberia hacer un tread asi para ir poniendo soluciones a las fallas punteando los flex para ahorrarse unos dolaritos  :thumbsup:
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #2 : diciembre 27, 2009, 11:28:56 am »
Sera de probar con ese puente entre esos pines, aunq si son necesarios 5 puentes faltaria la información de cuales son los que debemos conectar
« Última Modificación: diciembre 27, 2009, 11:40:10 am por Zantetsuken »
Mi PSN ID: Zantetsv84
mored
« Respuesta #3 : diciembre 27, 2009, 11:41:09 am »
tengo ese cel con el mismo problema, pero cuando dicen soldar en punto 3 y 13 es solo poner un punto de estaño o como??
MMMMMMMMMMMMM  x_x :D man ahi dice lo que necesitas "alambre de bobina" y la imagen lo especifica es un puente no un punto man asi que tenes que hacer un puente del punto 3 al 13
Desconectado UmbrellaCorp
    • Umbrella Corporation
« Respuesta #4 : enero 06, 2010, 10:41:12 pm »
ESO MISMO ME PASO AL Z310, BUEN APORTE
