Author Topic: Hard brick Huawey y220-u05  (Read 9310 times)
Offline antonio2014
« on: September 12, 2014, 10:15:48 pm »
 :dumb: :dumb: :dumb:
HOla amigos tengo un problema poseo un Huawei Y220 y he googleado y me he dado cuenta que tengo un hard brick. el celular no enciende, no carga, la pc no lo reconoce, no entra a recovery ni nada. alguien tiene idea de que puedo hacer...
Offline plunplan
Re:Hard brick Huawey y220-u05
« Reply #1 on: September 12, 2014, 10:32:46 pm »
Empezar a averiguar si hay JTAG para ese modelo, si no, no hay nada que podás hacer
Offline antonio2014
« Reply #2 on: September 12, 2014, 10:37:19 pm »
pues segun eh encontrado en google no existe para ese huawei
Offline plunplan
« Reply #3 on: September 12, 2014, 10:38:19 pm »
Entonces estas frito x_x
Offline antonio2014
« Reply #4 on: September 12, 2014, 10:42:05 pm »
y ni en la compañia de claro los tecnicos lo podran reparar
Offline plunplan
« Reply #5 on: September 12, 2014, 10:43:58 pm »
Si no existe herramienta para hacerlo dudo mucho que lo hagan en Claro, si esta en garantía y lo llevas así van a terminar culpandote a vos por el daño (y estarían en lo correcto).
Enviado desde mi MB886 mediante Tapatalk
Offline antonio2014
« Reply #6 on: September 12, 2014, 10:50:08 pm »
si claro es correcto amigo yo cometi el error. entonces gracias por tu ayuda ya disipaste mis dudas.....
Offline .::Dj Xiom::.
  • .::DX Xiom::.
« Reply #7 on: September 13, 2014, 01:43:25 am »
eso de la pantalla negra le pasa es cuando le instalas algun custom rom o una rom que no es de para el, ya me paso eso una vez, lo que tenes que hacer es seguir estas instrucciones
descarga este http://www.mediafire.com/download/1q6st5n3bi1e47v/HUAWEI_Ascend_Y220_firmware%28U8655-1%2CAndroid+2.3%2CV100R001C00B898%2CNormal%2C05011DGR%29.zip
instalación de rom original
insertas la SD quitas la bateria la volves a poner, luego precionas volumen arriba y volumen abajo sin soltarlos presionas power y lo matenes precionado tambien, cuando lo hagas vas a ver que no va a pasar nada pero ahi dejalo 15 minutos ahi el solo se esta instalando el firmware, pero aun no a instalado el drv de video, luego cuando se reinicie vas a ver que ya te va a dar pantalla, el SD te tiene que quedar mas o menos Dload/ UPDATA.APP
sin dado caso no te funciona y keres ver si tiene salvacion, quitale la SD y si vez preciona vol + Y vol - y power mantenelos precionados, si ves que sale una pantalla rosada se puede recuperar
« Last Edit: September 13, 2014, 01:50:16 am by .::Dj Xiom::. »
WHATSAPP/CELL: 61049855
Offline ernesto84
« Reply #8 on: September 13, 2014, 07:39:41 am »
Si no proba arriba, abajo, arriba, abajo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, select, star. :p. Jijiju. Ya fuera de broma hacele caso a dj xion aunque parescan rebuscados los comandos funcionan. Solueso.
Offline antonio2014
« Reply #9 on: September 15, 2014, 06:05:26 am »
si gracias amigo probare los metodos y no se me callo ni se me mojo solo intente liberarlo pero quiza hize algo mal con flash tool instale un scatter pero me tiro un mensaje de equivocado algo asi
  • .::DX Xiom::.
« Reply #10 on: September 15, 2014, 10:34:09 am »
nombre man lo barato te salio caro, si $ 7 pesos vale la liberacion de ese,  :yao_ming:
Offline antonio2014
« Reply #11 on: September 16, 2014, 11:18:49 am »
Dj Xiom mira intente el metodo que me describiste pero nada. no puedo instalar el frimware. ahora estoy tratando de flashearlo con sp flash tool pero descargue el update de este modelo ya que no encuentro una rom stock y cuando cargo el archivo de mapeo scatter me dice que el nombre no es el de ese archivo. y recuerdo haber bajado un archivo zip hace varios dias atras en el que se detalllan los pasos para flashearlo pero tuve problemas con mi pc y borre toda mi informacion no sabes de ese archivo no viene en ingles pero trae todos los archivos me puedes ayudar espero haberme explicado bien
