Author Topic: Internet del PC en tu SE via Cable/Bluetooth  (Read 4249 times)
Offline minimen
  • Elvis_nero. Que descanses en Paz!!!!
« on: June 15, 2007, 11:31:21 am »
bueno aqui esta los pasos para conectar tu sony ericsson por medio de bluetooh a internet
bajar JAVA DEVELOPMENT KIT version 1.4.1 por lo menos, puede bajarse del sitio de java, SUN.
Ej: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Aqui tienes el SDK completo de Sony Ericsson:
A- Sony Ericsson SDK 2.2.4 for the Java(TM) ME Platform (73.5 MB / June 26, 2006)
http://developer.sonyericsson.com/ge...do?docId=65255
Si mas adelante no te funciona instalando solo el de arriba (el A),
Instala el de abajo (B) que es un addon, un agregado para algunas version de Moviles SE, y si con eso no te funciona, desinstala el J2ME SDK de tu PC completamente, sea del proveedor que sea,
y reinstala todo, Instala el de arriba y luego el de abajo (A luego B), luego reinicia.
B- Add-on Pack 2 for the Sony Ericsson SDK 2.2.4 for the Java(TM) ME Platform (9.75 MB / January 22, 2007)
http://developer.sonyericsson.com/ge...do?docId=87996
Este kit de desarrollador es apenas diferente del que se encuentra en el Sitio de SUN,
y es necesario porque es la version Sony Ericsson.
Aunque deberas reemplazar los que sean apropiados hacerlo segun tu configuracion. Corroborar que puerto usaremos para nuestra conexion, si es Bluetooth asignarlo en el administrador de dispositivos Bluetooth y activar un COM para el Serial Port. Ej: Serial Port COM14.
1. En tu telefono movil, Crea una nueva cuenta de conexion a Internet, llamada "test" (sin comillas).
Esto lo puedes hacer en el menu en: Conectividad > Comunicac. Datos > Cuenta de datos > Nueva Cuenta
NOTA: se toma como referencia los menus de la Serie W (precisamente un
w810)
Usa los siguientes parametros:
DATOS: GPRS
Nombre : test
APN : <dejar vacio>
Nombre de Usuario : <dejar vacio>
Contraseña : <dejar vacio>
Procura que se Grabe esta cuenta satisfactoriamente para usarla luego.
ATENCION!: tambien procurar que en el mismo menu de Comunicac. Datos,
en Servicios Preferidos: este seleccionado SOLO GSM, asi no se conecta a Internet por medio de nuestro proveedor de pago.
2. Crea ahora un nuevo Perfil de WAP llamado "test" (sin comillas).
Lo haces por el menu asi : Conectividad -> Ajustes Internet -> Perfiles Internet -> Nuevo Perfil
Nombre : test
Conectar con : Selecciona la cuenta de conexion a Internet que creamos llamada "test"
Procura que se Grabe este Perfil satisfactoriamente para usarlo luego.
3. Activa el nuevo Perfil WAP (Seleccionalo por defecto para todas las transferencias de datos)
Conectividad > Ajustes de flujo > Conectar con: "test" (seleccionarlo de la lista).
Alli mismo setear: Utilizar Proxy "NO"
NOTA: Si bien, SI utilizaremos Proxy, este sera seteado automaticamente por el Explorador (en nuestro caso, el OPERA-MINI)
4. Si vas a usar el Cable de Datos conecta ahora tu telefono a la Pc. Si vas a usar Bluetooth Omite este paso.
ATENCION: Sin embargo si usas Bluetooth deberias cersiorarte de tener tu movil conectado al dispositivo de tu PC, Luego de eso debes tomar cuenta del puerto en el cual se estable el SERIAL PORT, para transferencia de datos PC/movil, y ya ir encendiendo el Bluetooth de tu telefono, y asegurarte de que este reconozca a la pc ya.
5. Si usas cable de datos: Asegurate que el puerto COM port esta habilitado correctamente para el Monitor de telefonos de Sony Ericsson (SE Phone Monitor).
6. Arrancar la Conexion por Proxy que se instalo al instalarse el Sony Ericsson J2ME SDK.
Normalmente se instala en : INICIO -> PROGRAMAS -> Sony Ericsson -> J2ME SDK -> Connection Proxy.
7. Setear el puerto COM Correcto en la Conexion Proxy.
En Settings (el logo que es como un ENGRANAJE verde)
Port Name > COMx (en mi caso tengo el Serial port en COM14 para el Bluetooth)
Maximum Baud Rate : 57600 [ Esto se podra aumentar o reajustar luego de que todo empieze a funcionar bien.]
8. dar click en CONNECT.
El Status debera cambiar a :
"Connected to XXX (en mi caso dice w810, que es mi telefono) on COM14"
Si esto no ocurre, quiere decir q tu cable de datos no funciona, has puesto tu puerto COM mal o el puerto no esta activo en el Mobile Phone Monitor (para el cable) o no esta activado correctamente la transferencia en el Administrador de Dispositivos Bluetooth con el puerto y servicio correctos.
9. Una vez que el Movil y la PC estan conectados, abre el programa Device Explorer el cual se instala con el Sony Ericsson J2ME SDK.
Normalmente esta en : Inicio > Programas > Sony Ericsson > J2ME SDK > Device Explorer
Automáticamente intentará conectar con tu Movil y despues de q se conecte,
deberás ver un arbol de archivos que es una lista de las aplicaciones instaladas en tu móvil.
Si no se conecta es que hay algun error en el Puerto COM.
10. Ir a File en el menu del Device Explorer y activar la opcion "Serial Networking".
11. Salir del Device explorer (Porque sino esta opcion no toma efecto).
12. Reinicar el Device Explorer. Esperar que reaparezca la lista de javas instalados en el movil.
13. Bien, ya estas preparado para checar la conectividad TCP/IP entre tu movil y la PC.
Ahora tienes que usar algun Browser o Explorador.
o Bien el famoso OPERA-MINI.
ATENCION: Hay que intalar el opera mini dejo el link
Paso Links:
http://mini.opera.com/global/opera-mini-3.0.6636-advanced-es.jar
Se recomienda usar el SE Device Explorer en el menu tiene la opcion INSTALL, alli pondremos el JAD y el JAR.
14. Ahora DESDE el SE Device Explorer correr el Browser, Ej, Opera mini, el browser arrancara automaticamente
en el movil como por arte de magia, ahora solo va a comprobar que la conexion sea posible.
15. Luego deberiamos ver "Conectando con el Servidor" y va a preguntar si deseamos permitir la Conexion a Internet, ponemos SI.
Tambien convendria en PERMISOS darle el privilegio de internet, pero si no se corre ningun riesgo.
Igualmente teniendo este seteo de conexion unico no hay riesgo alguno, de alguna conexion indebida.
16. Ahora compruebe en el explorador que se conecta con alguna direccion conocida. EJ: http://www.svcommunity.org o www.google.com.sv
17. Segun el modelo de telefono puede preguntar sobre el acceso :
Allow Web Access / PERMITIR ACCESO INTERNET
Ask Per Access / PREGUNTAR " "
Deny Web Access / DENEGAR " "
En ese caso seleccionar PERMITIR SIEMPRE.
18. Ahora checar el estado del Connection Proxy, si se queda trabado en "Waiting for Reply", reiniciar el programa.
ATENCION: Connection proxy deberia quedar siempre residente.
19. Si sigue trabado asi, o en Connecting, reiniciar el programa y la aplicacion que usemos para explorar (Opera mini) desde el Device Explorer.
NOTA: el Device Explorer se podra cerrar luego de todo esto.
20. Si aun asi no funciona, desconectar el cable, apagar y prender el telefono, reconectar cable, reiniciar el Connection Proxy y el Device Explorer.
21. Listo deberia funcionar todo bien.
ATENCION: Tener cuidado de que no se nos conecte por GPRS al servicio de nuestra compañia de telefono sin quererlo.
El icono de la G o la E segun el modelo del fono, NO DEBERIA APARECER NUNCA, con esta conexion que acabamos de crear.
bueno espero les sirva saludo :thumbsup: :embarassed:
QUE DESCANSES EN PAZ OLIVER.(Elvis_nero)!!!!!
Offline rdoggsv
Re: Internet del PC en tu SE via Cable/Bluetooth
« Reply #1 on: June 15, 2007, 11:34:56 am »
Aporte muy interesante sin duda, mira los primeros links que has puesto al SDK creo que estan cortados y no funcionan tal vez los revisas.
Gracias
Offline Sandungo
« Reply #2 on: June 15, 2007, 11:56:56 am »
Apoyo la peticion de los primeros links, esta muy util el aporte, gracias man  :D
Hay que empezar despacio, a Deshacer el Mundo
Offline minimen
« Reply #3 on: June 15, 2007, 12:10:34 pm »
http://www.sendspace.com/file/s7gfug
ALLI ESTA EL LINK DEL JAVA DEVELOPMENT KIT
Offline minimen
« Reply #4 on: June 15, 2007, 01:27:37 pm »
http://www.sendspace.com/file/y52afn
EL Jdk y el semc java EN UN SOLO LINK   :big_boss:
Offline Juancho
« Reply #5 on: June 15, 2007, 06:51:13 pm »
muchisimas gracias.. algo asi habia buscado siempre... Lo probare y les dire si m resulta!!
</a>
Offline Juancho
« Reply #6 on: June 15, 2007, 08:11:33 pm »
http://developer.sonyericsson.com/site/global/docstools/java/p_java.jsp
ahi les dejo el link d la pagina de SE dond pueden bajar los 2 programas q hacen falta... Ahorita los estoy bajando para probar si m funciona y ahi les cuento!!  :drinks:
</a>
Offline juanperez461
« Reply #7 on: June 16, 2007, 10:45:07 am »
Hey alguien ya lo probo para ver q ondas comenten porfa
Offline Juancho
« Reply #8 on: June 16, 2007, 10:54:53 am »
yo lo probe y todo con el cable y x bluetooth y nada... segun lei en el foro dond sacaron est articulo algunos dicen q solo en el COM1 funciona... o hic todo... y no conecta!! noc q ondas!!
</a>
Offline minimen
« Reply #9 on: June 16, 2007, 10:17:15 pm »
primero es de tener el cell conectado con el bluetooth ojo pero solamente conectar el bluetooth sin ningun driver solamente lo que windows reconoce  y luego tienes que ir alas propiedades y ver que puerto COM es asignado luego tienes que ir al connectionproxy y luego tienes que dar le click settings y en port name  elegir el puerto COM q  te asigno windows (asignado en las propiedades del bluetooth) y en maximun baud rate lo dejas en 57600 y luego ok y luego connect hasta que te aparesca tu modelo de celular y en status aparesca connected no lo cierres y luego te vas a device explorer y luego te vas a file y selecciona serial networking y automaticamente te aparecera en la izquierda tus aplicaciones java q esta instaladas en tu cell luego le das en la + opera mini se abre otra opera mini le das click derecho y luego start se ejecutara la aplicacione en tu SE y luego elegis una www.google.com por ejemplo y eso es todo ya estaras conectado ala red por cualquier cosas agregenme al messenger
saludos
Offline Distante
« Reply #10 on: July 03, 2008, 10:50:41 am »
Yo conecto mi SE sin ningun programa dicional, solo slececiono internet usb la cuenta de datos y ya! lo malo esque muy carooo!!! :shock: x_x
 :unsure: Es ironia lo que escribiste o en serio sale caro? si es asi cuanto cuesta?
