Y bueno, aqui esta el tutorial que les debía, como instalar aplicaciones java en teléfonos Motorola haciendo uso de la herramienta Midway.
¿Que es Midway?Esta es una pequeña aplicación desarrollada por Motorola para poder subir archivos a nuestros celulares por medio del cable de datos.
¿Donde lo obtengo?Este programa tiene licencia y aunque es freeware no les puedo poner un link pk segun la licencia esta prohibida su distribución, en todo caso pueden irse a google y poner "Motorola Midway download" o entrar a la página de
http://www.motocoder.com/ , registrarse y obtener la herramienta de primera mano.
Yo les recomiendo que se registren en motocoder ya que hay otras herramientas interesantes, tienen emuladores para todos los telefonos motorola con soporte de java, estos les pueden ser útiles para probar los programas antes de meterlos al celular, así de una ves sabran si funcionan o no y mas o menos como se verán ya instalados.
Recuerden también que tienen que haber habilitado el cargador de aplicaciones java con el P2KTOOLs o alguna otra herramienta similar, si aún no lo han hecho pues dense una vueltita por este post:
http://www.svcommunity.org/index.php?option=com_smf&Itemid=2&?topic=938.0ImportanteAntes de subir archivos es importante conocer ciertas cosas, a continuación les explico un poquito de como funciona estode Java en los celulares.
Cuando instalamos una aplicación Java en el celular, este mira primero el archivo con extensión
".jad", dentro de el se encuentra la información sobre el programa que vamos a instalar. La aplicación en realidad se guarda en un archivo .jar que no es más que un zip con otra extensión, una ves lo tiene el celular la aplicación se descomprime en una sección de memoria aislada que es a donde se instalan las aplicaciones java, por ello es que no vemos ningun directorio /java cuando abrimos los archivos con el P2KMAN.
Ahora viene la pregunta
¿Debo tener el archivo .jad?, la respuesta es
sí , para poder instalar aplicaciones java necesitamos tener tanto el archivo .jar como el .jad. Si no lo tienen no es problema, gracias a un héroe desconocido existe un programita llamado
Jadgen, este pequeñisimo programa <300k se encarga de generarnos automáticamente el archivo ".jad" si únicamente tenemos el ".jar".
¿Donde obtengo el Jadgen?Pues igual que siempre, hagan una búsqueda en google o descarguenlo de mi site:
http://xgnet.no-ip.org/soft/JADgen.ZIPNota: Hay otro programa que se llama JadMaker que hace exactamente lo mismo pero que trae una ventanita... ahora, ¿porque no uso ese?, solo diganme, que es mas rapido abrir una ventanita, o arrastrar un archivo, con el jadgen solo necesito arrastrar el .jar sobre el programa Jadgen.exe y listo, por eso prefiero el jadgen..
Una ves tengan el jadgen deben descomprimirlo, por ultimo copien el archivo ".jar" que necesiten en la misma carpeta y arrastrenlo sobre el ejecutable. Si todo sale bien deberán de observar luego de un par de segundos el ".jad" que se ha generado.
Aquí está como generar los ".jad" en tres pasos:1-
2-
3-
Subiendo los programas al celularAhora que tenemos todo el software necesario vamos a pasar nuestros programitas al celular.
1 - Primero abrimos Midway, deberá aparecer una ventana como la siguiente:
2 - Ahora nos vamos a nuestro celular y en el menú buscamos
"Configuracion Java", luego seleccionamos
"Cargador de aplicaciones Java", al hacerlo nos mostrará el mensaje
"Conecte el cable ahora".
Si todo salió bien, otro mensaje aparecerá y nos dira
"Enlace JAL está activo".
3 - En Midway hacemos clic al boton que dice
"Open JAD"
Seleccionamos el archivo
".jad" y damos clic en aceptar.
En Suite info deberá aparecer información de la aplicacion que deseamos instalar.
4 - Para subir el programa hacemos clic en
"Send JAD"
Se enviará el ".JAD" al celular y este nos mostrará la información del programa y si deseamos bajarlo. cuando seleccionemos bajar se comenzará la transmición del archivo ".JAR" y si todo funciona bien veremos el siguiente mensaje en Midway:
Solución de problemasSi ocurre algun error podría observar algo como lo siguiente:
Si obtuvieron el mesaje de error revisen de que su modem este bien conectado y que haya sido detectado por la pc, si todo esta bien vayan a
"Panel de control" ->
"Opciones de Teléfono y modem" y hagan clic en la viñeta
"Módems".
Revisen luego en el menu
"File"->
"Settings" de Midway si aparece el mismo puerto al que esta conectado el modem, si no es asi cambienlo, en mi caso el teléfono se asigna el puerto "COM4".
Luego repitan el paso 4 para subir el archivo.
Con esto termina el tutorial de Midway para subir programas Java a celulares motorola, espero que les sea de utilidad y disfruten instando toda clase de juegos y aplicaciones en sus celulares !!!
