TRUCOS PARA CELULARES SONY ERICSSON
( Si fue un copy/paste espero les sirva)
TRUCOS2(USAR EL CELULAR COMO MODEM)
Funcionan en todos los moviles Sony Ericsson, aca van:
Truco para entrar al menu de servicio:
osea seria en la pantalla principal apretar: derecha/asterisco/izquierda/izquierda/asterisco/izquierda/asterisco
TRUCOS CON LA CAMARA
Luminosidad
Ponga el telefono en modo de camara, presione el Joystick hacia arriba y hacia abajo, asi controlan la cantida de luz que toma la camara.
Color
Asi mismo, el joystick a la derecha y a la Izquierda, controlan la cantidad de color en la imagen
Comandos
A) El boton 1 para: Cambiar el tamaño de Imagenes
B) El boton 2 para: Activa el modo Nocturno
C) El boton 3 para: Efectos en fotos
D) El boton 4 para: temporizador de camara
CORTAR-COPIAR-PEGAR
Joystick hacia abajo, busquen un contacto, luego MAS - Editar contacto, en ese pantallazo y SOLO sobre numeros:
undan * mantengalo undido y TECLA 1= CORTAR
undan * mantengalo undido y TECLA 2= COPIAR
undan * mantengalo undido y TECLA 3= PEGAR
PD: NO ES primero *, soltarlo y luego el numero 1,2,o 3,
ES el * dejenlo undido, luego unden la tecla de numero Correspondiente y sueltan el boton asterisco
LA PODEROSA TECLA "C"
La tecla C, deben dejarla presionada en estos casos hasta que:
Presionen C mientras tengan una llamada para MUTE
Presionen C en Stanby para modo silencioso/no silencioso
Presionen C mientras entra una llamada para silenciar el timbre.
Presionen C cuando tengan cualquier cosa selecionada para borrado rapido.
TECLADO INTELIGENTE T9
Caritas Instantaneas sin funcion insertar simbolo
Presionen en mensajes de texto con el T9 activado presione 1 1 1 (joystick) abajo abajo abajo, le aparecen de una las caritas
Otros trucos con T9 activado
A) si dejan undida una tecla por 1 segundo les aparece el numero de esa tecla (no tienen que buscarla ni desactivar T9 para un escribir un numero
B) Dejen Undido # para cambiar el idioma del T9, esto es calve cuando uno quiere poner palabras en ingles.
C) para poner un punto final rapidamente solo presionen el Boton 1 una vez.
D) para sacar simbolos de exclamacion, puntuacion, undan la tecla 1 y Joystick hacia abajo hasta que aparezca el simbolo
TRUCOS EN ESCRITURA NORMAL (T9 DESACTIVADO)
Carita dando Beso
Presionen en teclado
les sale una carita dando un beso que no esta por insertar simbolo.
Escribir sin necesidad de undir 3 veces cada tecla
-para la primera letra, obviamente una sola vez el boton correspondiente.
-Para la segunda letra el boton de volumen + en el costado izq del tel, y la tecla correspondiente en el teclado
-Para la tercera letra el boton de volumen - en el costado izq del tel y la tecla correspondiente en el teclado
esto les evita undir botones 3 veces
TRUCOS CON EL TECLADO EN GENERAL
Acceso rapido en Menu Principal
en el menu principal, cada tecla (desde el 1 hasta el #) corresponde a un topico, siendo 1=Sony ericsson, 5= mensajes etc... van en el mismo orden que ven en la pantalla, asi entran mas rapido y se evitan usar el joystick.
Bloquear Teclado con manos libres activo
mientras tienen una llamada en manos libres, y quieren bloquear el teclado:
unda el joystick, luego el boton de arriba a la derecha (MAS), y finalmente ASTERISCO (*)
Grabar conversaciones rapidamente
En STANDBY la funcion IZQ en joystick corresponde al primer comando en MIS ATAJOS, les recomiendo dejar de primero en mis atajos la opcion GRABAR, asi pueden grabar llamadas de una undiendo este boton.
Acceso rapido a Contactos
Para acceder rapidamente al directorio de contacto de una, simplemente en Standby dejen undida la tecla correspondiente al nombre hasta que aparece.
Ver el protector de Pantalla
Para activar el protector de pantalla, deje undido la tecla # en STANDBY
Visualizar Reloj
El reloj se activa cuando ha pasado tiempo y lapantalla se ha apagado, para ver el reloj, tome el cel cuando este con lapantalla apagada y presione uno de los botones de volumen del lado izquierdo
Ultima llamada
si unden 0# en stand by va directamente a la ultima llamada.
TRUCOS CON EL FLASH
Linterna Inmediata
con el tecado bloqueado en el celular, presionen dos veces rapidamente le boton del flash, esto lo pone en modo de linterna, otras dos veces para apagarlo. (el tel no activa la camara si estan bloqueadas las teclas), (el flash no come NADA de pila)
Ver mas funciones de Flash
Entren a conectividad, accesorios, Phone flash, Extras y escojan varias opciones apra la luz del flash, Señales SOS, Stroboscopio etc..
ARREGLAR LA FUNCION DE ULTIMAS LLAMADAS
Se han dado cuaenta que cuando uno pone LLAMADAS, uno no ve exactamente la ultima llamada sino la ultima llamada REALIZADA ENTRANTE?
Primero que todo deben tener las 30 casillas de llamadas llenas.
aca esta como cambiar eso:
A) entren a llamadas (para ver la lista de llamadas)
B) seleccionen cualquier persona de la lista, luego MAS y EDITAR ANTES DE LLAMAR
C) borren con la tecla C todo el numero
D) Dejen undido el numero cero hasta que aparezca un signo de +
E) click en Aceptar para realizar llamada.
F) ahora aparece un aviso de error y un pito, pues ese numero no existe, dejenlo que suene el error de numero marcado hasta que el telefono vuelva a Stanby (30 sec mas o menos)
G) LISTO!! ahora cualquier llamada ya sea perdida, realizada o entrante le aparece de primera en la lista, y no como antes que le aparecia a uno de primera solo la lalamda ultima realizada y uno no sabia cuando fua la perdida exactamente.
H) Para quitar esta opcion y dejarlo como estaba, simplemente vayan a la ultima casilla de LLAMADAS (la que esta vacia ya que lo dejamos en + se acuerdan?) y borren esa llamada
OBTENER MEGAS DE MEMORIA LIBRE
OJO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD!!
Se llama "el truco de los 13 segundos", es de la siguiente manera, a mi me salio, pero es bajo su propia responsabilidad ahcerlo o no:
A) Realicen un FULL RESET del equipo, esperen 13 segundos y
saquen la pila, espere 1 minutico, vuelva a ponerla, prendalo...el telefono queda sin las bobadas del operador, Logos, temas que no se podian borrar y les queda con varios megas de espacio libre según el modelo.
TRANSFERIR ARCHIVOS DEL PC AL TEL SIN CABLES NI NADA
Quieren pasar temas, ringtones, imagenes desde su PC al celular sin necesidad de cables, Infrarojo o Bluetooth? facil..
Entren a este LINK y carguen su imagen desde su pc en el botn examinar, luego entran con WAP desde su tel y bajan el archivo y LISTO!!:
http://www.tones4u.net/wap/tones/up...p?action=upload
HOTMAIL EN SU SONY ERISCSSON
Para ingresar a Hotmail (solo revisar mail)
mobile.msn.com
Para ingresar a messenger desde su SE
miren esta aplicacion en:
www.e-messenger.net
P R O G R A M A C I O N
D E S D E
T E C LA D O
DESVIO DE LLAMADAS
Desviar todas las llamadas Entrantes
Activar: **21*destino#[SEND]
Cancel: ##21#[SEND]
Estado: *#21#[SEND]
Desviar llamadas despues de X segundos de timbrar
nn =segundos para desviar: max 30 segundos
Activar: **61*destino*nn#[SEND]
Cancel: ##61#[SEND]
Estado: *#61#[SEND]
Desviar llamadas sin respuesta
Activar: **62*destination#[SEND]
Cancel: #62#[SEND]
Estado: *#62#[SEND]
Desviar llamadas cuando esta Ocupado el cel
Activar: **67*destination#[SEND]
Cancel: ##67#[SEND]
Estado: *#67#[SEND]
CANCELAR TODOS LOS DESVIOS (DEFAULT)
##002#[SEND]
OTRAS FUNCIONES EN TECLADO
Activar/desactivar llamada es espera
Activar: *43#[SEND]
Cancel: #43#[SEND]
Estado: *#43#[SEND]
Llamar desde memoria
Donde nnn= al numero de posicion del contacto
nnn#[SEND]
Cambiar codigo PIN
**03*pinviejo*pinnuevo*pinnuevo#
Cambiar codigo SIM
**04*pinviejo*pinnuevo*pinnuevo#
Desbloquear codigo SIM
**05*PUK*pinnuevo*pinnuevo#
CODIGOS DE ACCESO SECRETOS
Con este codigo podrán hacer pruebas de telefono, ver si la sim o el tel están bloqueados y lo mejor de todo, el tiempo total de USO del teléfono, asi saben cuando lo compran que tanto han hablado en ese celular.
JD * JI JI * JI *
JD= Joystick Derecha
JI= Joystick Izquierda
* = Asterisco del teclado
Como borrar los Juegos que vienen por defecto y que no deja Borrar el cel?
Muy facil, uno de lso juegos con los que pasa esto es el V-Rally, simplemente entren a la pagina de Sony Ericsson y descarguen el juego, luego instalenlo en el telefono, el movil les preguntaran si quieren Sobreescribir el jeugo existente, diganlo que sí, y luego lo borran, facilito.
Solo funciona para juegos.
