Autor Tema: URGENTE V3  (Leído 13982 veces)
Desconectado realbo
URGENTE V3
« : febrero 15, 2006, 08:01:27 am »
ke ondas las disculpas del caso por no poder entrar al foro desde hace mucho pero me tienen con mucho trabajo necesito ayuda resulta que adquiri un v3 black y bueno estuve poniendole skins y encontre el del need for speed most wanted lo instale y chivo lo reinicie pero al reiniciar la muy miercoles no pasaba dela pantalla de bienvenida ahi se keda trabado al revisar el archivo mma_ucp que viene con el skin me di cuenta ke viene malo, no se que hacer como hago para entrar y poner ese archivo original ayudenmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Desconectado THUGLIFE
Re: URGENTE V3
« Respuesta #1 : febrero 15, 2006, 08:07:55 am »
ahorita te pongo el original del v3
Re: URGENTE V3
« Respuesta #2 : febrero 15, 2006, 08:10:23 am »
aki te lo adjunto viejo.mira una cosa esta en algo ese skin..si si pasamelo :b
Desconectado realbo
Re: URGENTE V3
« Respuesta #3 : febrero 15, 2006, 08:15:57 am »
si esta vergon el problema esque no carga nadaaaaaaaa el cel se queda en blanco la pantalla no pasa de ahi se keda pegada la imagen de carga tanto en la pantalla interior como en la exterior el archivo orignal lo tengo gracias!, pero el cague ke no puedo entrar a ponerlo  no lo reconoce ningun programa mejor no te lopaso no vaya ser ke te cages en el tuyo tambien jaja
Re: URGENTE V3
« Respuesta #4 : febrero 15, 2006, 08:19:37 am »
Y EL MULTIFLASH FLEX TE LO RECONOCE?.. (SORRY POR MAY).. al entrar en modo boot lo podes hacer?... xq si nada te lo reconoce lo q podes hacer es meterle la flash original del v3 para q todo vuelva a la normalidad.. proba y me decis q ondas.
Desconectado realbo
Re: URGENTE V3
« Respuesta #5 : febrero 15, 2006, 08:21:14 am »
como entro en modo boot?? eso intente pero no me acuerdo como entrar no importa si me toca flashearlo
Re: URGENTE V3
« Respuesta #6 : febrero 15, 2006, 08:27:31 am »
*+#+on por unos segundos.. ahi te aparece luego una pantalla negra con letras blankas q dice la version del bootloader, la version del sw y el estado de la bateria, dale flashealo por si no tenes un backup podes descargar una de las ultimas flash con el mas nuevo bootloader en
http://motoaide.com:8081/motorola/flash_flex/V3/R374_G_0E.42.09R.zip
Desconectado realbo
Re: URGENTE V3
« Respuesta #7 : febrero 15, 2006, 08:32:35 am »
p$$ta gracias si logro entrar en modo boot estoy en mi trabajo lo are al mediodia ke hago con ke programas lo hago? perdon  :sorry: la ignorancia no habia pasado esto antes
Re: URGENTE V3
« Respuesta #8 : febrero 15, 2006, 08:40:00 am »
bueno descargate la flash esa.. tambien descargate el motorola pst:
http://www.v525.com/modules/filemanager/files/guest/Programas/PST_7.1.1.www.v525.com.rarcreo q tenes q estar registrado para descargarlo, luego instalas ese programa y corres el multiflashflex. conectas tu cel, entras en modo boot, luego "browseas" la flash q bajaste y ya. voy a ver si te busko un manual mas explikado
Re: URGENTE V3
« Respuesta #9 : febrero 15, 2006, 08:49:00 am »
aki te dejo un manual hecho por motursa (esta bien explikado y facil de entender).
el 1er archivo es el programa q te comente "el pst"
el 2º es la flash
el 3ª es la reflash q te instala el pakete de idiomas q incluye el español.
ahh una cosa la flash q te postee con anterioridad es un pokito mas nueva q la ke sugiere motursa asi q hay ve vos cual le pones.
Manual gracias a  motursa (sorry viejo por los derechos de autor pero a mi amigo realbo le urge flashearlo)
Necesitaremos:
El PST.
Aqui esta el Download y las instrucciones para Parcharlo.
http://www.motursa.com/public/phpbb2/viewtopic.php?p=272#272
Necesitas Este archivo:
http://www.motursa.com/telefonia/R374_G_0E.40.9CR_PDS004_LP0021_DRM0003_JPJAVA_G_0E_V3_04_05R_GSMV3xxT674TA09E_1FF.zip
por ultimo este otro:
http://www.motursa.com/telefonia/R374_G_0E.40.9CR_Lang0039_BOOT0823_reflash_MOTOX.zip
Seguir los pasos al Pie de la letra para no tener errores, Vamos a comenzar flashear:
Antes de nada aseguremonos que el teléfono este completamente cargado.
Abrimos el MultiFlashFlex, por defecto esta aquí: "C:\Archivos de programa\Motorola\PST\MultiFlashFlex.exe"
Conectamos el móvil encendido.
Una vez abierto el programa señalamos Enable Flash.
Le damos a Browse y le indicamos donde se encuentra la primera flash que vamos a meter, la primera Flash que vamos a meter es la:
R374_G_0E.40.9CR_PDS004_LP0021_DRM0003_JPJAVA_G_0E_V3_04_05R_GSMV3xxT674TA09E_1FF.shx
Señalamos la primera casilla en preferences (Override existing phone ...) y la tercera (Master clear phones...)
Pulsamos Start y tarda sobre unos 15 minutos.
Encedemos el V3 y veremos que cuando pones el Pin el Phone se reinicia
Bueno pues lo dejamos encendido, cerramos la tapa y sin cerrar el programa, volvemos a dar a Browse y señalamos la segunda Flash:
R374_G_0E.40.9CR_Lang0039_BOOT0823_reflash_MOTOX.shx
Antes que nada desactivamos la función tercera (Master clear phones...)
pulsamos Start
Un par de minutos después termina.
Encendemos el teléfono y ya
Re: URGENTE V3
« Respuesta #10 : febrero 15, 2006, 08:53:54 am »
una kosa antes de q empeces viejo la bateria de tu v3 tiene q estar cargada completamente. porq seria fatal una interrupcion de comunicacion entre tu pc y tu v3 mientras estas flasheando tu cel
Desconectado realbo
Re: URGENTE V3
« Respuesta #11 : febrero 15, 2006, 09:51:57 am »
no  me funciona ese link
Re: URGENTE V3
« Respuesta #12 : febrero 15, 2006, 09:52:59 am »
proba de nuevo.. yo ahorita lo estoy bajando.. si furula
Re: URGENTE V3
« Respuesta #13 : febrero 15, 2006, 09:55:45 am »
si no te funciona me avisas asi mejor te lo subo
Desconectado realbo
Re: URGENTE V3
« Respuesta #14 : febrero 15, 2006, 10:13:18 am »
porfa no me dejo bajarlo kreo ke esta blokeado en el trabajo
