Autor Tema: Virus en Alcatel pixi 3 (7)  (Leído 4517 veces)
Desconectado TIGERFRAN
« : julio 07, 2016, 08:09:30 am »
hola amigos resulta que tengo ese equipo y tiene virus se abre anuncios, y se apaga sola cuando se le pasa algun antivirus o antimalware..... :tick:
alguna idea agradezco
Desconectado kingblue
Re:Virus en Alcatel pixi 3 (7)
« Respuesta #1 : julio 07, 2016, 08:24:20 am »
Restablece los datos a fabrica, en las opciones de copia de seguridad. Eso borrara toda la configuracion y app, asi que perderas lo que no tengas en la SD, eso pueda que te solucione el problema.
Enviado desde mi Micromax A069 mediante Tapatalk
Desconectado brother
« Respuesta #2 : julio 07, 2016, 08:28:11 am »
Revise uno asi y ni con el reset se quitan y los mensajes comienzan a salir cuando se conencta a internet y baja apk lo que hay q hice fue deshabilitar unas aplicaciones de sistema habian unas que decian porn.
La otra cambiar la Rom
« Respuesta #3 : julio 07, 2016, 08:34:03 am »
Exacto, si el celular tenia root o el virus lo rooteo, solo cambia los atributos del virus a aplicacion del sistema y ya no hay forma de eliminarlo con un reseteo de la configuracion.
En este caso seria de probar instalar un antivirus a ver si soluciona el problema o cargar de nuevo la ROM.
« Respuesta #4 : julio 07, 2016, 08:50:27 am »
si con el reseteo de fabrica siempre queda el virus.. en aplicaciones aparece algo com.android.updater, creo q de ahi depende sale otra dr. safety xshare, ...
el problema es que la apaga sola pasando algun antivirus cuando se apaga sola..
la rom lei que por el modelo segun solo hay una
MT6582__TCL__9002X__Pixi3-7_3G
pero lo deja sin español... y para subirla es de quitar la pila segun y esta lo trae soldada ...... :(
Desconectado Kernel_000
« Respuesta #5 : julio 07, 2016, 09:03:16 am »
Ese virus solo vas a poderlo quitar reinstalando la rom original del teléfono o una custom rom si tenes recovery modificado.
Es un dolor de cabeza porque la apk se transforma en aplicación del sistema y no te deja borrarla.
Lo que podes hacer es des habilitar las aplicaciones que están dando conflicto, para que no se ejecuten, después hacer root el teléfono y con Link2SD convertirlas a aplicaciones de usuario y borrarla, pero ojo necesitas ser ROOT para poder hacer dicho proceso.
Saludos.  :D :D :D
Desconectado missing_martian
« Respuesta #6 : julio 07, 2016, 09:04:00 am »
Con cm antivirus de la play store el de mi mamá así estaba por más que desinstalarlos programas de virus como ese Android updater se volvían a instalar, son troyanos con ese antivirus los mando por allá solo  recomendó bajar un removedor de troyanos y ese término el trabajo muy bueno por cierto.
Enviado desde mi 8056 mediante Tapatalk
« Respuesta #7 : julio 07, 2016, 09:17:49 am »
Saludos.  :D :D :D
Es cierto algo asi podria funcionar, otra forma de hacerlo es usar el Titanium Backup pro, tenes que tener el telefono rooteado y comprar o bajar la apk pro del titanium.
El problema es que habria que identificar la aplicacion del virus pero una vez hecho esto con el titanium la podes convertir de nuevo en aplicacion del usuario y borrarla.
Desconectado sarezer
« Respuesta #8 : julio 07, 2016, 09:56:24 am »
yo uso root explorer y así elimino aplicaciones del sistema, una vez elimine el launcher  :phew: menos mal que android tiene muchas formas de hacer bypass  :yao_ming:
como dato curioso se puede hacer de sistema cualquier aplicacion colocando la en la carpeta de backup asi andaba yo con mi cel en modo seguro como si nada porque hice todas mis aplicaciones de sistema   :roll:
« Respuesta #9 : julio 07, 2016, 10:06:51 am »
Lo he hecho como dijo
rootear con kingroot, quitarle los privilgios de root a las aplicaciones sospechosas... pasarle cm antivirus
ahora desaparecieron solo que siempre se reinicia sola, y sale un cartel MMI test
« Respuesta #10 : julio 07, 2016, 10:25:56 am »
Probá deshabilitando o forzando detención a esa aplicacion mmi test.
« Última Modificación: julio 07, 2016, 10:28:09 am por missing_martian »
« Respuesta #11 : julio 07, 2016, 11:34:36 am »
ok creo q he borrado toda la basura que tenia.. usando
kingroot
Link2SD
cm security
stubborn trojan killer
pero siempre se me reinicia sola :/
edito: al restaurar valores de fabrica vuelven aparecer los virus aun hecho todo lo que expuse arriba  :tick:  :wacko:
« Última Modificación: julio 07, 2016, 12:11:02 pm por TIGERFRAN »
Desconectado Alx Ruzar
« Respuesta #12 : julio 07, 2016, 12:25:52 pm »
kingroot
Link2SD
cm security
Cambiale Rom.. podes instalar un recovery avanzado o restaurando atravez sp flash tools... entra al sitio de alcatel y ahi tendras el firmware original (stock)
« Respuesta #13 : julio 07, 2016, 12:47:18 pm »
en alcatel no hay firmware para este modelo pude conseguir uno en internet pero no se como subirsela
MT6582__TCL__9002X__Pixi3-7_3G__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.16
« Respuesta #14 : julio 07, 2016, 04:46:32 pm »
El problema es que el virus se ha transformado en app del sistema, si restauras como esta ya insertado en el sistema siempre las restaura, lo mejor a mi parecer y lo que yo hice en un caso similar fue bajar la rom oficial y reflasharla en el teléfono.
Con eso se murio el virus.  x_x  :yao_ming:
