Author Topic: ayuda c#  (Read 10569 times)
Offline froilan
ayuda c#
« on: October 09, 2008, 02:14:01 pm »
necesito una ayudadota con esto no se como solucionarlo
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
class banco
public static void main (string [] args)
double total_cuenta;
// se crea la cuenta
Cuenta Cuenta_1= new Cuenta(123456, 250532);
//se consulta saldo
Total cuenta = cuenta_1.saldo();
Console.WriteLine ("Total actual en la cuenta:" +total_cuenta+"Dolares");
// Se hace un ingreso en cuenta
Cuenta_1.depositar(100);
// Se consulta el saldo otra vez
Total_cuenta=cuenta_1.saldo();
Error   1   No se puede encontrar el tipo o el nombre de espacio de nombres 'Cuenta' (¿falta una directiva using o una referencia de ensamblado?)
Error   2   No se puede encontrar el tipo o el nombre de espacio de nombres 'Cuenta' (¿falta una directiva using o una referencia de ensamblado?)
Error   3   No se puede encontrar el tipo o el nombre de espacio de nombres 'Total_' (¿falta una directiva using o una referencia de ensamblado?)
Error   4   El nombre 'cuenta_1' no existe en el contexto actual
Error   5   El nombre 'Total_cuenta' no existe en el contexto actual
Error   6   El nombre 'cuenta_1' no existe en el contexto actual
Error   7   'System.Console.Write(string, object)' es 'método', que no es válida en el contexto indicado
Offline darkness51
    • DWD&Solutions
Re: ayuda c#
« Reply #1 on: October 09, 2008, 02:19:02 pm »
Una pregunta tonta, pero donde esta la clase cuenta?? la unica que veo definida se llama banco.
http://www.houseofsysadmin.com
http://www.dwdandsolutions.com
sicario
Re: ayuda c#
« Reply #2 on: October 09, 2008, 02:21:32 pm »
ey viejito leete esto:
ese es tu problema principal... hagamos una cosa.. mejor contanos la pelicula... en spanish....dinos de que trata la TAREA que te han dejado... y luego la traducimos a codigo.
Estas haciendo un llamado a una clase que no existe en tu proyecto man...
Offline JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
Re: ayuda c#
« Reply #3 on: October 09, 2008, 02:24:48 pm »
Una de dos....
Oh bien hace falta que pegues la otra parte del codigo...... o te hace falta que hacer la otra parte del codigo...!
De donde sacas el objeto Cuenta
Offline froilan
Re: ayuda c#
« Reply #4 on: October 09, 2008, 02:30:59 pm »
pues la cosa es que me dijeron que analizara eso que viera los errores y que me basara en ese para hacer uno que realice el deposito y el retiro de una cuenta bancaria  :phew:  :phew:
Offline XtremeH
Re: ayuda c#
« Reply #5 on: October 09, 2008, 02:33:43 pm »
Jaja.. Definitivamente te hace faltan algunos elementos alli para que trabajen, como por ejemplo la Clase Cuenta.. Tenes que crearla, no podes invocar algo que no existe... Decile a tus compañeros que no sean tacaños, que te la pasen toda  :D
sicario
Re: ayuda c#
« Reply #6 on: October 09, 2008, 02:40:44 pm »
se que es una tarea... pero me siento en la responsabilidad de decir.. que que vergon que asi funcionara el procesito ese de retiros y depositos en una cuenta bancaria... bueno... ojala detalles de que se trata el asunto... y te podriamos ayudar entre todos a crear algo bonito... pero asi.. escuetamente como lo trasladas... se hace dificil... quien te paso eso... una de dos... o te quiere hacer pendejiar... o realmente tampoco sabe de que se trata el proyecto.
debieras documentar bien... que ondas.. es una tarea de grupo...es un maje que te ha puesto un reto.... tu profesor se pelo y te impuso un castigo como ese... que ondas?....contanos la pelicula... talvez podriamos ayudar.
Offline froilan
Re: ayuda c#
« Reply #7 on: October 09, 2008, 02:48:57 pm »
 la cosa es que el viejo salado no dio mas instruccion yo creo que no lo voy ha llevar
sicario
Re: ayuda c#
« Reply #8 on: October 09, 2008, 03:15:40 pm »
Nombre viejo... estas perdiendo la gran oportunidad de dejar apantallado a serotes egañados como ese que tenes de profesor... creo que se paro en alguna escupida de algun catedratico bolo... :D  ... mira hacete algo mejorcito... y llevaselo... te aseguro que ni lo va a entender ese maje.
Offline JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
Re: ayuda c#
« Reply #9 on: October 09, 2008, 03:38:17 pm »
jejeje lastima q no stoy en mi casa jejej ... y para cuando es la tarea man..?
Offline tekun
    • www.tekun.es
Re: ayuda c#
« Reply #10 on: October 09, 2008, 04:23:06 pm »
Entonces create una classe llamada "Cuenta"
que tenga una propiedad o variable publica llamada Saldo.
que tenga un procedimiento publico llamado Depositar con un parámetro del tipo double, para que cuando se ejecute, que a la variable o propiedad Saldo le sume el valor del parametro ingresado
algo así
public class Cuenta
   public NumeroCuenta,Saldo as Double
public sub New (NumCuenta as double, valor_saldo as double)
' en el ejemplo que has puesto no le veo esta funcionabilidad pero le daremos la siguiente
' el primer parametro será el numero de la cuenta, el segundo parametro sera el saldo inicial de la cuenta.
numeroCuenta=NumCuenta
Saldo=valor_saldo
End sub
public sub Depositar (ValorAbono as double)
Saldo +=ValorAbono
end sub
End Class
esta es la versión rápida con lenguaje vb... pero se te haría facil pasarla a c#
pero como quiere que retire también agregale a la clase anterior lo siguiente
public sub Retirar (ValorRetiro as double)
Saldo -=ValorAbono
end sub
va!
Offline froilan
Re: ayuda c#
« Reply #11 on: October 10, 2008, 01:27:16 pm »
gracias a todos man haber como salgo en esa cosa hay le cuento luego ....
