bueno pues hay les voy
resolvi el problemita de hacer un arco, pero como hago para que las lineas de ese arco sean mas gruesas o cambien de color, intente con click derecho y la opcion "contornear subtrasados" pero como que no es esa
ademas le puese una ralla que cerraba la imagen y keria ponerle un color de rrelleno y cuando uso la herramienta bote de pintura todo el lienzo se llena de ese color.
ok lo que sucede es lo siguiente necesitas encontrar la paleta llamada PATHS (usualmente se encuentra cerca de la paleta de layers, sino te vas a el menu Windows y ahi vas a encontrar PATHS)
dentro de estas vas a ver como photoshop te creo un WORKPATH dale clic para activarlo y en la parte de abajo de la paleta vas a encontrar una serie de botones uno de ellos dice rellenar utilizalo y tu trazo se debe de rellenar, esto asumiendo que has creado antes un layer o capa a donde aplicar este relleno
si le queres poner bordes te recomiendo mas que crees un layer en blanco, este lo rellenes con el medio arco que creastes, y en la parte inferior del panel layers vasa encontrar un boton con una "F" encerrada en un circulo negro ahi vas a encontrar la opcion STROKE (filete creo que es en español) y desde aca le podes agregar incluso bordes con degradados no es muy dificil de utilizar esta opcion
