Author Topic: es normal esto con el utorrent 1.7.7?  (Read 3528 times)
Offline Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« on: June 14, 2008, 03:58:58 pm »
cuando un comuniter anuncio el regreso de demonoid me apunte y gentilmente me regalo una cuenta, desde entonces estoy descargando y ya que es un tracker privado es importante compartir hasta tener por lo menos un ratio de 1 o mas, segun lei por ahi, pero en mi caso a los 3 dias de uso demonoid no actualizaba mi informacion acerca de lo subido y descargado, ya habia descargado mas de 500MB y subido como 800MB, detuve el archivo para que no se compartiera mas, ya que tambien lei que compartir mucho un archivo lo baneaban a uno, pero el demonoid no actualizo nada
desde hace mas de 1 mes que no abro el utorrent y hasta ese momento me sale descargado mas de 10GB y compartidos como 8GB
pero me asombre cuando entre al demonoid y vi mi ratio: :shock:
asi que la pregunta es: por que el demonoid no me refleja lo mismo que sale en el utorrent???
pd: la version exacta del utorrent es la 1.7.7 (build 8179)
si no va aqui, moverlo a donde corresponda
« Last Edit: June 14, 2008, 04:00:54 pm by Geek »
CJ_Robert
Re: es normal esto con el utorrent 1.7.7?
« Reply #1 on: June 14, 2008, 04:23:33 pm »
No se como es el sistema de baneos en ese tracker, pero por seguro, que ya lo estás.
Ahora, esas estadistica
Son las goblales del utorrent, es decir, de todos los torrent que has descargado y subido, no se porque los confunden con los tracker, que son totalmente diferentes.
Ahora, para mi criterio, estás mandando datos falsos al tracker, y te acarrea a baneo. El 1.7.7 es permitido por los tracker privados, pero no autorizado, ya que corre a riesgo del usuario si lo usa o no, el que recomiendan generalmenete es el 1.6.1. Deberías de pasarte a ese y configurar bien tu cliente.
Ahora, otra causa puede ser que tengas infectada tu pc o tengas los puertos cerrados y por eso no conecta, hay muchos porqeu, en casdad tracker tiene sus FAQ, si vo decis
Entonces que algun admin/mod lo mueva pero al foro de demoind, porqeu es muy probable que en los FAQs esten tus problemas.
Un saludo!!!
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
« Reply #2 on: June 14, 2008, 05:15:16 pm »
con quien tienes tu servicio de internet?
es que algo asi parecido le paso a un chero, y lo tenia con telefonica y resulto que un vecino, con la misma IP le jodio el ratio...recuerda que usan la misma IP
CJ_Robert
« Reply #3 on: June 14, 2008, 05:18:39 pm »
En los tracker privados, eso es imposible, ya que no miden el ratio o al usuario por IP's, sino que le dan hash o PassKeys unicos para que esto no suceda.
Si alguién le afecta el ratio a un usuario, es porque le webio su password, y en el caso de Geek es notable que eso no sucedió.
Offline Francisco™
« Reply #4 on: June 14, 2008, 05:29:04 pm »
Ahora, otra causa puede ser que tengas infectada tu pc o tengas los puertos cerrados y por eso no conecta, hay muchos porqeu, en casdad tracker tiene sus FAQ, si vo decisEntonces que algun admin/mod lo mueva pero al foro de demoind, porqeu es muy probable que en los FAQs esten tus problemas.
Un saludo!!!
pues puse esas estadisticas ya que baje el utorrent despues de crear la cuenta en demonoid, y como solo de ahi he estado bajando torrents para descargar puedo decir con seguridad que esas estadisticas son solo de lo que descargo de demonoid
pues con el puerto tengo abierto el que recomendaron en el post de configurar al maximo tu utorrent
el servicio es turbonett
CJ_Robert
« Reply #5 on: June 14, 2008, 05:36:12 pm »
¿ya abriste el puerto de tu router?
Eso puede suceder.
Antes de seguir ¿ya leíste los FAQ's, es que se que por ahí anda tu problema.
Me vas a hacer registrarme en ese tracker, capaz ahí dice lo de las versiones también. Hay algo que no has visto.
Aunque no plantees tu problema en demoind, ellos siempre se van a dar cuenta del problema, eso es porque es a lo que le llaman "el sistema de baneo", ya está configurado de esa manera.
Mejor preveni, a lamentar, y si te sucede con esa cuenta, va pasar con la otro y así.
PD: con lo de lo puertos, son recomendaciones, no las optimas. Tene en cuenta eso.
Offline Francisco™
« Reply #6 on: June 14, 2008, 05:43:29 pm »
Eso puede suceder.
el puerto abierto en el speedtouch es el 21
revise la FAQ y pues en efecto aceptand el utorrent pero no vi restricciones en cuanto a la version
mas tarde bajo la version 1.6.1 y pruebo a ver que sale
CJ_Robert
« Reply #7 on: June 14, 2008, 05:49:13 pm »
A mi lo que me estraña es esto
¿como has podido subir? y no te aparece nada descargado Ò_ó
Viejo, te recomiendo que hables con alguién des staff, si es posible el administrador, para que te de pronta solucion y no baneen a tu usuario.
Eso es claro, "envio de datos falsos" ó "no report" que acarrea a baneos.
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #8 on: June 14, 2008, 06:03:46 pm »
No te compliques lee las FAQ y los temas relacionados con el ratio... por cierto a nadie banean por el ratio en Demonoid...
Quote from: demonoid FAQS
My ratio is getting too low, am I going to be banned?
The ratio system is purely statistical and somewhat innacurate for the ones with shared or dynamic ips. Besides what other users may think of you for not sharing, there is no punishment for having a low ratio.
Por lo menos en mi caso sucedía lo mismo recien JED me paso la invitación, luego de leer un poco dentro del foro, te das cuenta que no sos el unico con el mismo problema... Lo que puedes hacer es siempre antes de cerrar utorrent y cualquier cliente de torrents, entra a: http://www.demonoid.com/files/ y luego cierra el respectivo cliente.
Por cierto aquí está lo que te mencionaba:
Why isn't my ratio being reported properly?
There are a few reasons your ratio isn't updating properly.  If the server is unresponsive, slow, or overloaded, the "event=stopped" message which is required to update your stats may become lost.  Similarly, a faulty, experimental, or beta testing a client, may also cause your stats to be misreported.  Another possibility is the site may have a different IP associated with your account than the one you sent the "event=stopped" message with. If your client supports DHT and it is enabled any data transfered via these means will not count toward your ratio.
What are the best practices for ensuring my ratio is updated correctly?
There are a few things you may try to ensure a proper ratio update.
Be sure you are using a compatible client.  Many clients do not follow the bittorrent protocol properly.  Use experimental and beta versions at your own risk.  If you're not sure what is compatible or not, be sure to check out   this   forum thread.  It's a pretty coherent list of clients which have been through a battery of tests.
If you have dynamic IP and/or sign in from multiple locations, the site may have the wrong IP address associated with your account.  The best way to remedy this is to sign out of the main site (torrent side), sign back in, and browse the site for a bit.  This should refresh your IP.
Why doesn't Demonoid use a "live tracker"?
Demonoid tracks too many peers, and live-tracking would put too much of a strain on our server.
Y el respectivo enlace al tema que se hace referencia:
http://www.demonoid.com/forum/index.php?topic=1071.0
« Last Edit: June 14, 2008, 06:11:09 pm by obser7er »
info: ferg(at)pcpimpz.com
CJ_Robert
« Reply #9 on: June 14, 2008, 06:09:17 pm »
Bueno, entonces esto no fue muy cierto que digamos ¬_¬)
Gracias obser7er por aclarar eso.
Ya estaba pidiendo mi invitación solo para ir a leer y aprender sobre ese tracker.
Pero creó que no va a ser necesario.
Ahí te mando una monedita del foro, porque a mi, si me sirvio ^_^
Offline salvadoresc
« Reply #10 on: June 14, 2008, 11:10:56 pm »
y a mi que le pedi invitacion a alguien que las ofrecio y no me la dio  :roll:
Offline Snipe
« Reply #11 on: June 15, 2008, 12:17:50 am »
Alguein le quitó el passkey, o algo así...
La 1.7.7 es aceptada, por cierto. Yo la uso con What.cd porque la 1.7.8 era la que estaba mala, creo, tenía no sé qué =B
