Author Topic: sincronizar audio  (Read 4135 times)
Offline tekun
    • www.tekun.es
sincronizar audio
« on: July 15, 2014, 05:19:24 pm »
hey tengo un video mp4 que primero hablan luego mueven la boca... como lo arreglo como sincronizo el audio con el video
ya intente con la onda del VLC, pero hace un bucle de un trozo de audio y el video sigue y sigue....
algun soft para mover el audio y sincronizarlo con los movimientos? es un tutorial y por obvias razones necesito que sea congruente los pasos en pantalla con las instrucciones del audio XD
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re:sincronizar audio
« Reply #1 on: July 15, 2014, 05:47:51 pm »
usa el sony vegas
Offline ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« Reply #2 on: July 15, 2014, 05:49:32 pm »
hay un programa que se llama virtual dub pesa como 3 mb es chiquito pero hace lo que tiene que hacer
Offline Charlie
« Reply #3 on: July 15, 2014, 06:01:07 pm »
Mira el mejor que he utilizado para eso, sin ser demasiado complicado es el:
http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/
Con este programa solo arrastras el archivo que queres modificar al programa, luego te muestra los componentes del archivo (video, audio, subtitulos, capitulos) y te permite seleccionar el audio y en la pestaña "Opciones especificas de formato" te permite definir el delay en milisegundos, lo podes poner positivo o negativo en base a si queres quitar o agregar tiempo de demora.
Luego debes ir probando en base a calcular el tiempo que consideres que existe de demora hasta dar con el tiempo correcto, lo único que los archivos de salida son en formato MKV pero si tenes un pack de codecs moderno instalado en tu PC se ejecutaran sin problemas.
    • Cositas E-shop
« Reply #4 on: July 15, 2014, 06:04:54 pm »
se me olvido comentar que el programa que te puse es gratis pero solo soporta archivos avi asi que tenes que convertirlo
igual el programa es bien completo
http://www.virtualdub.org/index.html
Have you ever worked with desktop video?
Sure, you've probably played a few video clips on your monitor.  But have you ever made one yourself?  Used a video capture device?  Wrestled with the software that comes with it?  Felt like the software is a few leagues above or below your level?  Time to try something else.
VirtualDub helps you get video into your computer.
If your capture device is Video for Windows compatible, then VirtualDub can capture video with it.  But VirtualDub isn't your average capture program:
Fractional frame rates.  Don't settle for 29 or 30 when you want 29.97.
Optimized disk access for more consistent hard disk usage.
Create AVI2 (OpenDML) files to break the AVI 2GB barrier and multiple files to break the FAT32 4GB limit.
Integrated volume meter and histogram for input level monitoring.
Real-time downsizing, noise reduction, and field swapping.
Verbose monitoring, including compression levels, CPU usage, and free disk space.
Access hidden video formats your capture card may support but not have a setting for, such as 352x480.
Keyboard and mouse shortcuts for faster operation.  To capture, just hit F6.
Clean interface layout: caption, menu bar, info panel, status bar.
VirtualDub lets you clean up video on your computer.
There are lots of programs that let you "edit" video.  And yet, they're frustratingly complex for some of the simplest tasks.  VirtualDub isn't an editor application; it's a pre- and post-processor that works as a valuable companion to one:
Reads and writes AVI2 (OpenDML) and multi-segment AVI clips.
Integrated MPEG-1 and Motion-JPEG decoders.
Remove and replace audio tracks without touching the video.
Extensive video filter set, including blur, sharpen, emboss, smooth, 3x3 convolution, flip, resize rotate, brightness/contrast, levels, deinterlace, and threshold.
Bilinear and bicubic resampling -- no blocky resizes or rotates here.
Decompress and recompress both audio and video.
Remove segments of a video clip and save the rest, without recompressing.
Adjust frame rate, decimate frames, and 3:2 pulldown removal.
Preview the results, with live audio.
You can take a captured clip, trim the ends, clean up some of the noise, convert it to the proper frame size, and write out a better one.  Don't see a video filter you want?  Write your own, with the filter SDK.
VirtualDub is fast.
The author of VirtualDub is very impatient.  That means his program is designed for speed, both in the interface and in the processing pipeline.  Converting a compressed, 320x240 MPEG-1 file to an uncompressed, 24-bit AVI requires only these two steps in VirtualDub:
Open video file (Ctrl-O).
Save AVI (F7).
How fast is this operation?  On a C450, 40 frames per second (1.3x real-time speed).  With a little tweaking, the speed rises to 55 fps (1.8x), with the CPU hardly breaking a sweat at 40%.
VirtualDub is cheap.
To be exact, it costs nothing.  VirtualDub is licensed under the GNU General Public License, meaning you can use it for free.  No risk involved, and the whole source code is available if you want it.
hace tiempo publique un tutorial como usarlo es de usar la busqueda que por ahi tiene que andar
« Last Edit: July 15, 2014, 06:06:46 pm by ernestoelunico »
Offline kingblue
« Reply #5 on: July 15, 2014, 10:03:08 pm »
Avidemux, tanto para windows como para linux, muy buen programa para trabajar audio y video. Aqui un pequeño mini tuto, basado en la version de linux, pero que es practicamente la misma que para windows. Bastante facil de usar y convierte el archivo de salida a varios formatos.
Offline tekun
    • www.tekun.es
« Reply #6 on: July 16, 2014, 08:24:18 am »
gracias mara... voy a iniciar el proceso de pruebas en base a orden de llegada...
espero no se me ofenda la paty, pero: primero le toca a ella...
updated:
el vegas me da clavo al abrir el archivo, la extensión es mp4, lo descargue de youTube... da un error en el codec  x_x
« Last Edit: July 16, 2014, 08:32:21 am by tekun »
Offline salvadoresc
« Reply #7 on: July 16, 2014, 09:01:11 am »
usaa un convertidor para cambiarle el formato.... no recuerdo nombres pero aca en el foro hay variasa recomendaciones.
Offline tekun
    • www.tekun.es
« Reply #8 on: July 16, 2014, 09:03:16 am »
con el virtualDub tuve el mismo problema de compatibilidad del archivo... el mp4 no lo lee... y convertir el video no me salen las cuentas, porque en el TUTO hay código, o sea letras chiquitas y al cambiarle el formato pierde la resolución.... sorry, pero ya lo intente y no aplica esa solución
este si,
excelente app... liviana, simple y me funciono....
gracias a todos nuevamente... !
 :thx:
Offline nivelon
« Reply #9 on: July 16, 2014, 01:24:01 pm »
instala los codecs http://www.codecguide.com/ para que los reproductores no te den problema al reproducirlos
Offline tekun
    • www.tekun.es
« Reply #10 on: July 16, 2014, 05:21:18 pm »
codec? quejejo... no se de lo que hablas powered by vlc
    • Cositas E-shop
« Reply #11 on: July 16, 2014, 06:30:05 pm »
eso lo mensione que tenias que convertirlo a avi, pero podes usar un codec mas desente en la conversion como a Divx que es un avi pero con un codec de calidad alto de video y asi puede funcionar
Offline kingblue
« Reply #12 on: July 16, 2014, 08:35:11 pm »
Lo que te Tekun te dio a entender es que el no necesita instalar pack de codecs, ya que el vlc lee casi cualquier archivo.
    • Cositas E-shop
« Reply #13 on: July 16, 2014, 08:56:08 pm »
eso lo entendi pero me referia a este comentario
este si,
 :thx:
pero cite rapido y o me fieje que me equivoque, es valido mi comentario referente a la calidad del video al codificar en avi pero usando divx
