Autor Tema: ..::Phone XS++::.. Flashea/Personaliza tu Sony Ericsson con DCU-60  (Leído 118684 veces)
Desconectado senseijulio
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 11
  • Zildjian Rules!
Re: ..::Phone XS++::.. Flashea/Personaliza tu Sony Ericsson con DCU-60
« Respuesta #15 : febrero 11, 2008, 06:12:13 pm »
con el mio de claro asi es, tengo uno con linea que aun dice PERSONAL y el layout no le quita las dos, sino solo una, y con un chip ahora claro ya no sale ;)
Desconectado tc1421
  • Trade Count: (2)
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 4
« Respuesta #16 : febrero 12, 2008, 04:03:45 pm »
a ver si alguien tiene un buen loyaut modificado para W300i que no tenga bugs y que realmente quite los logos de operador el anterior si los quita pero no permite poner gif como fondo de pantalla
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 11
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #17 : febrero 12, 2008, 04:07:18 pm »
aqui te dejo un paquete la mayoria borran el operador, y si sirven
Desconectado eMc ::Rafael::
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 8
  • Da clic en mi firma ^^
« Respuesta #18 : febrero 13, 2008, 11:34:10 am »
Si pones animaciones en flash de fondo no da ese bug. En si un layout que pone la fecha arriba, lo que hace es que tipo te corre o te mueve el operador a una parte fuera de la pantalla. No se si me doy a entender  x_x
Desconectado tc1421
  • Trade Count: (2)
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 4
« Respuesta #19 : febrero 13, 2008, 03:43:34 pm »
y como se ponen animaciones flash de fondo, medio estube leyendo de como poner animaciones flash de protector de pantalla y mas o menos le entendi aunque no he provado todabia, pero poner animaciones flash de fondo ahi si no se.
podrias hacer un tuto...
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 11
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #20 : febrero 13, 2008, 03:52:40 pm »
FONDOS DE PANTALLA (Wallpaper, Papel tapíz)
en
FORMATO .SWF (FlashLite)
))) Compatible en telefonos de la serie W, en Algunos más que en otros (((
Para ver compatibilidad remitirse a esta:
LISTA DE TELEFONOS QUE ACEPTAN FLASH LITE, Y CARACTERISTICAS.
El procedimiento es sencillo...
Y voy a traducirlo directo de ese post y lo voy a refinar un poco porque la explicacion no es clara, ahi va:
La clave de todo esto es el archivo llamado BG_IMAGE_STANDBY_USER_DEFINED, que se encuentra en
tpa/system/bg_images/
Este archivo contiene la info de donde esta el wallpaper guardado. Situ reemplazas este archivo por un acceso directo (.@) a un archivo.swf, El telefono usara este archivo flash como fondo de la pantalla(wallpaper).
Tener en cuenta que por un bug esto no se actualizaautomaticamente y hay que reiniciar 1 o 2 veces el telefono para queactualize.
Este archivo sera cambiado cada vez que tu cambies el fondo de pantalla, pero no si mantienes un "delete and copy" tag en tu customize_upgrade.xml. (Abajo esta el codigo)
Hay que tener el Fondo de pantalla activado como IMAGEN y no como IMAGEN DEL TEMA!
Para cambiar el Fondo Flash, Simplemente reemplazar el archivo al quese hace el acceso directo y reiniciar el telefono como se indico.
Es acceso directo puede ser actualizado por el metodo de customize_upgrade.xml Pero no incluya ".@" en el tag.
Tiene que ser algo asi:
CODIGO DELETE AND COPY (para poner en el Customize_upgrade.XML):
<delete dest="/tpa/system/bg_images/BG_IMAGE_STANDBY_USER_DEFINED" />
<copy source="/usb/other/upload/BG_IMAGE_STANDBY_USER_DEFINED"dest="/tpa/system/bg_images/BG_IMAGE_STANDBY_USER_DEFINED" />
ENTONCES...
Estos son los archivos que se necesitaran copiar para hacer esto... (y luego reiniciar dos veces):
customize_upgrade.xml.@ a tpa/preset/custom/
wallpaper.swf a usb/images/
customize_upgrade.xml a usb/other/
BG_IMAGE_STANDBY_USER_DEFINED.@ a usb/other/upload/
o mas fácil si tu w810 es  R4DB005
usa este parche
Código:
;W810 SW-R4DB005
;Enable setting flash files as wallpapers, screensavers and boot images through phone's file explorer.
;Big thanks to mattkun for inspiration!
;v3 is completely rewritten, now BMP files work like they should.
;(c) H3ct0R a.k.a. H3x
;(P) INFerno--
444EB344: 30B04E44 80A96A45
456AA980: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 4C2D6544C8714B4400000000
« Última Modificación: febrero 13, 2008, 03:54:58 pm por senseijulio »
Desconectado tc1421
  • Trade Count: (2)
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 4
« Respuesta #21 : febrero 13, 2008, 04:29:48 pm »
Hoy si que me quede asi  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: no entendi nada
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 8
« Respuesta #22 : febrero 13, 2008, 04:46:00 pm »
Decime en que celulares queres ´poner las imagenes en flash de fondo y yo te consigo el parche para que las puedas colocar como cualquier imagen gif, jpg o png????   ;)
Desconectado tc1421
  • Trade Count: (2)
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 4
« Respuesta #23 : febrero 13, 2008, 04:57:41 pm »
Hey gracias Brother me interesa para mi W300i
si no es mucha molestia me podrias conseguir el del W200 tambien
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 11
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #24 : febrero 13, 2008, 05:08:13 pm »
yo tengo pero necesito la version del firmware de cada uno
el tuto es en general
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 8
« Respuesta #25 : febrero 13, 2008, 05:16:07 pm »
Eso es cierto, Modelo Version de FW, para el W200 a guebo te toca con el tuto
Desconectado tc1421
  • Trade Count: (2)
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 4
« Respuesta #26 : febrero 13, 2008, 08:20:29 pm »
de mi W300i es el siguiente
Firmware Version: R9A036
Desconectado <·RΘllεЯCiτy·>
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #27 : febrero 13, 2008, 09:04:03 pm »
fijate ke tengo el w580 y abro el programa y hago lo de tener presionado C y nada!!!
lo hice pero no se me habilita FSX y solo me dice port opened pero no se me habilita el boton
« Última Modificación: febrero 13, 2008, 09:18:00 pm por <·RΘllεЯCiτy·> »
shyynta
  • Trade Count: (0)
« Respuesta #28 : febrero 14, 2008, 08:41:47 am »
Hola a tod@s tngo una pregunta sobre este foro acabo de ver n el menu que existen 2 foros identicos y q se habla lo mismo sobre Sony Ericcson mi pregunta es en ambos uno puede postear o ya no tiene uso uno de elos digo esto xq si s habla de lo mismo en ambos no seria mejor solo tener uno asi los q andan buscadon info sobre SE no se pierden mucho..... noc si los moderadores pueden hacer la migracion d mensajes posteados de un foro a otro.... Claro es simple sugerencia-------   :thumbsup: :thumbsup:
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 11
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #29 : febrero 14, 2008, 09:04:46 am »
aqui te dejo el parche para w300i R9A036 probado y funcionando
