Author Topic: ::SETool Lite:: Flashea/Personaliza/Libera tu SonyEricsson con DCU-60  (Read 390927 times)
Offline Capricorn Shura
« Reply #360 on: August 07, 2008, 12:49:24 pm »
Bueno de todos modos gracias.
Aprovecharé entonces a preguntar si puedo liberar mi k510 DB2010, ¿puedo liberarlo con SETools? es que molina180 me dijo que el w200a no se podía, no recuerdo el motivo, pero tenía que ver con esa onda de que no era DB2010 algo así.
Offline senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Reply #361 on: August 07, 2008, 01:29:02 pm »
si se puede, solo dame la version del firmware y te paso el parche
« Reply #362 on: August 09, 2008, 05:28:12 pm »
Oki bueno ahi te va toda la info versión: K510a firmware: R4EA031 custom: FS AMERICA 2 RED49  :thumbsup:
Y una última pregunta ¿Cada vez que lo flashee voy a tener que meterle este parche para poder liberarlo?
Gracias por adelantado julio-sensei.
Offline molina 180
« Reply #363 on: August 09, 2008, 06:02:31 pm »
ayudando a senseijulio y Shurasengan: siempre que flashees el main se borrara el patch, esta la opcion de editar el main en babyRAW (*.mbn) con el IDA pro y con un script editar las lineas del main y acoplar el patch, se oye dificil es un poco complicado pero depues queda un main que ebade la seguridad de red  :mosh:
Offline Maxixi
« Reply #364 on: August 09, 2008, 06:06:06 pm »
Tengo una duda con mi cel, es un w580i y la onda es que supestamente esta liberad para las 4 bandas. A la hora de que le pongo un chip de Movistar me muestra un mensaje de SIM INACTIVA, no se que podra ser. Alguien que me pueda ayudar por favor  :cry:
Offline ENRIQUE6114
« Reply #365 on: August 09, 2008, 06:52:13 pm »
proba algo ponele la sim de otra compañia tigo digicel claro   si te funciona y solo con telefonica te aparace asi esporke el cell esta reportado como robado ya t elo desconectaron viejo. :rofl:   a veces cuando los liberas por parche no te funciona la  sim  dela compañia ala cual esta reportado como robado extraviado loke sea  aunke sigue funcionando con las demas compañias.
 te lo digo por experiencia  porke ya me a pasado un par de veces con malas jugadas por ahi.
sim inactiva = reportado.
terecominedo ke verifikes tu imei por aca
 http://www.siget.gob.sv/RoboCelulares.htm
« Last Edit: August 09, 2008, 06:57:43 pm by ENRIQUE6114 »
Offline molina 180
« Reply #366 on: August 09, 2008, 09:08:12 pm »
ummm. lo compraste y lo mandaste a liberar, o lo compraste a otra persona y ya venia libre??? posiblemente tenga reporte de robo osea te entro en banda negativa, no todas las empresas respetan esta ley, asi lo podras ocupar con tigo  :diablo: pero tiene solucion no es NADA LEGAL es cambiar el imei , se hace por medio de box, en este caso es un db2020 se parchea el main, poniendo otro imei, no es como los db2010 que se cambia imei en la gdfs  :angel: no creo que en cualquier lugar te hagan el cambio de imei, ya que es penado por la ley, tal vez bajo agua te lo pueden hacer  :big_boss:
Offline sambrota
  • LO MEJOR DE LO MEJOR...
« Reply #367 on: August 15, 2008, 03:06:03 pm »
hola a todos tiempos sin estar aca pero bueno solo una duda a los k310 se les puede actualizar el main y fs y si se puede donde los consigo....
se que estudes son unos MASTERS en esto de celulares  ha otra cosa un amigo tiene un sansung y dice que no se pueden utilizar todas las funciones del cel ya que esta por roaming poque no es de chip es un A900 y solo movistar se lo pudo activar...
QUE BIEN............
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #368 on: August 15, 2008, 03:09:50 pm »
alguien que tenga los archivitos para liberar un w200i con el setool que me los pase porfis
Offline Maxixi
« Reply #369 on: August 15, 2008, 03:23:16 pm »
Creo que no se puede liberar ese Cel mediante el SeTool, revisa estos links:
http://www.se-planet.com/foro/index.php?topic=9114.msg38631;topicseen#msg38631
http://www.se-planet.com/foro/index.php?topic=8726.msg36818;topicseen#msg36818
Offline molina 180
« Reply #370 on: August 15, 2008, 05:43:07 pm »
el setool en vercion lite no soporta la liberacion de db2012 (w200/w300/w810/k320 etc) via patch, solamente por box  :thumbsup: pero si soporta el flasheo y exploracion de fs asi con extracion de ella, extracion o back up de main, realizar back up de zonas de seguridad de GDFS etc, pero no se puede parchar free  :sad:
« Last Edit: August 15, 2008, 05:45:09 pm by molina 180 »
Offline senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Reply #371 on: August 15, 2008, 06:57:12 pm »
pero yo he liberado w300, w810 que son db2010, pero w200 si de plano no se puede
Offline molina 180
« Reply #372 on: August 15, 2008, 07:28:43 pm »
aja es que mira hay w300/w810 cid 50 para ariva son considerados db2012 son raros pero hay  :thumbsup:
Offline Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Reply #373 on: August 16, 2008, 12:40:23 pm »
hey y un j100 se puede liberar ?... tienen el parche o alguna forma de liberar por alli de casualidad ?  :unsure:
Offline molina 180
« Reply #374 on: August 17, 2008, 10:13:18 am »
si se puede con el cable de servicios es algo parecido al que ocupa el k750 solo es de poder desarmar el cable y hacer unos puentes y ya tienes un dcu-11@cable de servicios, es mas es DlTool, solo pones otro flex y ya esta liberado
