Author Topic: quien le echa una mano amiga a TheDarkness00!  (Read 1704 times)
Offline Chelesoft
  • ASUS Formula V+HD7970+16GB Corsair+Phenom 1100T
« on: August 04, 2010, 09:45:24 pm »
bueno compañeros a petición del compañero TheDarkness00 abro este tema para solicitar, mas bien para encontrar alguien q pueda ayudar en este caso:
este dia logró conseguir un nuevo micro (core2duo e7200 3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB) el problema es q su placa (Biostar P4M890-M7) no soporta ese micro ni haciendo update de BIOS...lo cual antes no se considero...en este momento esta con su maquina sin poder encender y con la necesidad de hacer trabajo y demas... x_x
la idea es si alguien tiene algun E6400, E6600 ó E6700 para hacer el cambio de micro...en su defecto alguien q cambie la mobo por alguna q sea compatible con dicho micro...
el no puede leerlos de momento pero yo hare llegar todo tipo de comentario o propuesta asi q favor comunicarse conmigo :thumbsup:
todo tipo de ayuda será bien recibida
P.D.: en caso quieran negociar envien MP y vemos q se puede hacer  :thumbsup:
« Last Edit: August 04, 2010, 09:58:21 pm by Chelesoft »
Offline Caz
Re:Ayudemos al Amigo TheDarkness00!
« Reply #1 on: August 04, 2010, 09:57:21 pm »
:offtopic:
Q cruel el nombre del  tema ... pense que se estaba muriendo el communiter ... deverias cambiarlo a lago mas descriptivo!!
Offline jakell
  • AsI TErminRe Yop
Re:quien le echa una mano amiga a TheDarkness00!
« Reply #2 on: August 04, 2010, 10:05:43 pm »
una pregunta chelesof....... ke micro usaba el antes..... y aun lo tendra,,,,  :roll: si es asep le podria tener una solucion....  :thumbsup: .... preguntale xfa... por otra parte cuanto tiene de uso esa mobo....  :roll:
P.D-.---- por certo yo pense tambien ke le habia pasado algo.... jajaja....
saludos
Offline surikato
  • I`m still alive....
« Reply #3 on: August 04, 2010, 10:07:08 pm »
:offtopic:
x2 ...lastima no tengo otra mobo con capacidad xP nada mas la q uso
Offline Chelesoft
« Reply #4 on: August 04, 2010, 10:09:31 pm »
saludos
Bueno el micro anterior por cuestiones de la vida ya no lo tiene, y la mobo anda por 6-7 meses de uso...
« Last Edit: August 04, 2010, 10:23:00 pm by Chelesoft »
The_One
« Reply #5 on: August 04, 2010, 10:09:42 pm »
x2 no es paja yo tampoco tengo otra, solo la que uso  x_x
