Autor Tema: DHCP Server (para bootear desde LAN instalar sistema sin necesidad de cd o usb)  (Leído 12584 veces)
Desconectado .::Dj Xiom::.
  • .::DX Xiom::.
me imagino que la mayoria ya sabio, pero yo se que tambien muchos <<SV>>Users no sabian de que se puede arrancar desde la lan atravez de dos PCs (Server, Cliente) usando router o usando un "CrossOver" o cable cruzado como se le dice en spanish. bueno de echo aveces asi me toca a mi cuando no tengo una usb en mano adonde meter sistema o bien un CD-ROM, los conflictos empiezan cuando cargas el sistema y ya cargado Windows o X SO no tiene el controlador de red  :shock: damn It !!!  y no encuentra el respectivo redir... hacia la ruta del DHCP server. asi que si llegas a tener este mismo problem te recomiendo que primero te bajes los drivers de red de la Cliente pc y cargalo en una usb o en una floppy y los cargues con el comando "drvload" para cargar los LAN driver
bueno aqui dejo un tuto para los Noobs que no saben hacer esto PD: no lo he echo Yo es un copy paste,,,  :D me da weba escribir un tuto tan largo  x_x
1° Paso. Descargar TFTPBoot.exe (154MB)
Opcion 1. http://blog.ryantadams.com/wp-content/uploads/tftpboot.exe
Opcion 2. (MegaUpload) http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.megaupload.com/%3Fd%3DV04T7KQ8&usg=ALkJrhicOt9skFOxLT2dJlAQlAgCFKrIjA
una vez decargado descomprimilo en la unidad "C:" ( %SystemDrive% )haciendo una estructura de carpetas similar a esta
3° Paso. ejecuta el tftpd32.exe haciendo doble click
4° cuando tftpd32 se abra hace click en la opcion "Configuracion"  en la parte inferior. Cambiar la configuración para que coincida con estos *:
5° Paso. Pulse el botón "Aceptar" para volver a la ventana principal.  hace clic en el "Servidor DHCP"
6° Una vez más, asegurate de que su configuración este bien echa y luego dale guardar, tal y como aparece la imagen
y por ultimo
desactiva los firewall y otra servicios como antivirus para evitar conflictos en el DHCP server
PD: ponele esta IP a la LAN en configuraciones de red a tu pc 192.168.10.1 y una mascara de subred 255.255.255.0
OJO no pude escribir todo el articulo como falta de tiempo asi que aqui les dejo el link eta en inglesh pero con google lo traducen a español los que no entienden  :wacko:
http://blog.ryantadams.com/2008/02/01/how-to-boot-from-the-network-pxe-boot-with-tftp-and-windows-pe/
« Última Modificación: junio 11, 2011, 10:20:52 pm por .::Dj Xiom::. »
WHATSAPP/CELL: 61049855
  • .::DX Xiom::.
por fin alguien valoro el esfuerzo que hice escribiendo este thread. gracias "Dexter"   :drinks:
Desconectado RedSteal
:sur:
Si me va a servir para unas pc's rebeldes que tengo ahi. Si pudiera dar otros 20 thanks  :thumbsup:
  • .::DX Xiom::.
jejeje de nada bro espero que sirva y si tienes problemas talvez pueda ayudarte  :drinks:
Desconectado fhalcon
un bot  :shock:
matenlo
