Autor Tema: Un par de tricks para Firefox..!  (Leído 4751 veces)
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« : octubre 31, 2007, 10:01:41 am »
1) Más espacio en pantalla: Haz tus iconos más pequeños. Ir a Ver - Barras de herramientas - Personalizar y marca la casilla “Usar iconos Pequeños.”
Más espacio en la pantalla!
2) Uso inteligente de palabras clave: Puedes hacer tus búsquedas más rápidas personalizando la barra de Búsquedas de Firefox, por ejemplo si vas a Youtube o Wikipedia en el campo de búsqueda de alguno de estos, clic derecho y selecciona “Añadir una palabra clave a esta búsqueda”, dale un nombre, palabra clave, y un atajo fácil de escribir y recordar (por ejemplo “Videos” o “Wiki” ) y sálvalo. Ahora, cuando hagas una búsqueda de alguno de esos términos, ve a la barra de direcciones de Firefox, escribe “Videos” o “Wiki” y el nombre del “Video” o “Wiki” que quieras y pulsa Enter. ¡Búsqueda instantánea!, ¿vez la productividad?
3) Atajos del teclado: Aquí es donde te conviertes en un verdadero Jedi. En poco tiempo vas a aprenderlos, y cuando lo hagas, tu navegación será muy rápida y fluida. Aquí algunas de las más comunes (Y que uso diariamente)
Navega cómodamente con el teclado
* Barra espaciadora : El scroll la página actual baja.
* Shift+Barra espaciadora : El scroll la página actual sube.
* Ctrl+F : Busca palabras en la página actual.
* Alt-N : Busca una siguiente palabra.
* Ctrl+D : Añadir a Favoritos o Marcadores.
* Ctrl+T : Abre una nueva pestaña.
* Ctrl+K : Enfoca la caja de búsqueda.
* Ctrl+L : Enfoca la barra de direcciones.
* Ctrl++ : Incrementa el tamaño texto.
* Ctrl+- : Reduce el tamaño texto.
* Ctrl-W : Cierra la pestaña actual.
* F5 : Actualiza o recarga la pagina actual.
* Alt+Inicio : Te dirige a tu pagina de inicio.
4) Autocompletar: Otro atajo de teclado, te juro que es muy útil. Ve a la barra de direcciones (Control-L) y escribe el nombre de un sitio sin el “www” o el “.com”. Por ejemplo “google”. Luego pulsa Control+Enter, y automáticamente añadirá el “www” y el “.com” y te llevará ahí como por arte de magia. Para direcciones .net, pulsa Shift+Enter, y para direcciones .org, pulsa Control+Shift+Enter.
5) Navegación en pestañas: En lugar de usar el ratón para seleccionar diferentes pestañas que tengas abiertas, si te gusta usar el teclado, estos son los atajos:
* Ctrl+Tab : Va a la siguiente pestaña. –>
* Ctrl+Shift+Tab : Va a la anterior pestaña. <–
* Ctrl+1-9 : Va al numero de pestaña que elijas.
6) Atajos de ratón: A veces ya estás usando el ratón y es más fácil usar un atajo de ratón que volver al teclado. estos te interesaran:
Atajos de ratón
* Clic con el botón central en un enlace : Abre una nueva pestaña.
* Shift+Rueda hacia abajo : Página anterior.
* Shift+Rueda hacia arriba : Siguiente página.
* Ctrl+Rueda hacia arriba : Reduce el tamaño texto.
* Ctrl+Rueda hacia abajo : Aumenta el tamaño texto.
* Clic con el botón central en una pestaña : Cierra la pestaña.
7) Borrar elementos del historial de la barra de direcciones: En la barra de direcciones selecciona la página que quieras borrar y pulsar el botón Supr.
Cool User chrome: Si quieres personalizar tu Firefox más a fondo, tienes que crear un archivo UserChrome.css. No es muy fácil que digamos, pero hay un tutorial en ingles el tutorial.
9) Crear un archivo user.js: Tendrás más velocidad en el navegador si creas el archivo user.js, por ejemplo, como este que podrás modificar con estos pasos.
10) about:config: Es la configuración interna de Firefox, si sabes manejarlo harás de Firefox un navegador muy potente. ¿Quieres saber más sobre about:config?
11) Añadir una palabra clave a los Favoritos/Marcadores: Clic derecho en el marcador / Propiedades / Pon una palabra clave corta / Guarda. Ya puedes escribir esa palabra clave en la barra de direcciones e irá directamente a la página del marcador.
12) Acelera Firefox: Si tienes una conexión de banda ancha (dime a mi), puedes usar pipelining o segmentación para acelerar la carga de tus páginas, los pasos:
* Escribe “about:config” dentro de la barra de direcciones y pulsa Enter. Escribe “network.http” en el campo del filtro, y cambia las siguientes configuraciones (doble clic en ellas para cambiarlas):
* Configura “network.http.pipelining” a “true”
* Configura“network.http.proxy.pipelining” a “true”
* Configura“network.http.pipelining.maxrequests” a un número de aproximadamente 30. Esto te permitirá hacer 30 peticiones a la vez.
* También, botón derecho en cualquier sitio y selecciona Nuevo->Entero. Llámale “nglayout.initialpaint.delay” y configura su valor a “0“. Este valor es la cantidad de tiempo que el navegador espera antes de actuar sobre la información recibida.
Acelera Firefox a la velocidad de la luz
13) Limita el uso de RAM: Si Firefox ocupa usa mucha memoria, puedes limitar la cantidad de RAM que usara. De nuevo, ve a about:config, filtro “browser.cache” y selecciona “browser.cache.disk.capacity”. Está configurado a 50000, pero puedes reducirlo, dependiendo de la memoria que tengas. Prueba con 15000 si tienes entre 512 y 1 GB de ram.
14) Reduce el uso de RAM cuando Firefox está minimizado: Quizá este sea el mejor truco de todos. Vamos a crear una entrada en about:config para que cuando minimicemos Firefox reduzca el uso de RAM.
Entramos en about:config / Clic derecho / Nuevo / Lógico / “config.trim_on_minimize” / Valor “true”
Memoria RAM
15) Quitar o mover el botón cerrar de las pestañas: ¿Pulsas accidentalmente en el botón de cierre de la pestaña de Firefox? Puedes moverlos o eliminarlos, de nuevo a través de about:config. Edita la opción “browser.tabs.closeButtons”. Aquí está el significado de cada valor:
* 0: Muestra un botón de cerrar sólo en la pestaña activa
* 1: (Por defecto) Muestra el botón de cerrar en todas las pestañas.
* 2: Quita el botón cerrar.
* 3: (Para los usuarios de Firefox 1.x), muestra el botón cerrar al final de la barra de pestañas.
Nota: Espero que les haya gustado o servido este artículo, me he tardado mucho, pero creo que será de ayuda para todos, si conocen más trucos los comentan y agrego a la lista.
Actualización: Algunos lectores Jedi, que han respondido en Menéame y en este post nos dan más atajos de teclado y trucos:
1. Presiona F11 y veras todo en pantalla completa. (merks - Menéame)
2. F3 en Windows XP, busca en la pagina actual. (jaz1 - De la casa)
3. Alt izquierda/derecha -> Funcionan como atrás/adelante del navegador.
4. Ctrl+F5 -> Actualizar borrando la caché. (la 3 y 4 por jAume)
5. Ctrl+Re Pag va a la siguiente pestaña.
6. Ctrl+Av Pag va a la anterior pestaña (la 5 y 6 por xkod ]
7. Ctrl+Shift+T abre la ultima pestaña cerrada, como un ctrl+z por si lo cerraste de casualidad, muy importante. (Gracias Loki)
8. F6 Una forma rápida de enfocar la barra de direcciones
9. CTRL+F4 Cierra la pestaña actual (la 8 y 9 por JUCA)
Añadir Youtube (por ejemplo) como búsqueda:
Al lado de la barra de direcciones está la barra de búsquedas rápidas, entra a www.youtube.com, ahora presiona el botón al lado de la barra de búsquedas, veras que sale casi al final del menú desplegable, la opción “Añadir Youtube Video Search“, clic en esa opción y ya puedes buscar desde la barra en Youtube directamente. (Gracias xkod)
Agrega Youtube Video Search
Curiosidades:
Para evitar que salgan las ranas de ImagesShack en algunos foros:
1. Escribes en la barra de direcciones “about:config“.
2. Luego en el filtro escribes: “header”
3. Salen pocos resultados, haces doble clic en “network.http.sendRefererHeader”
4. En la ventana pones: “0“, aceptas y ya, adiós ranas y demás. (Gracias Rush)
5. En la siguiente dirección explico como Abrir Firefox dentro de Firefox rápidamente.
6. ALT+TAB Cambia de ventana, sea Firefox o Aplicaciones en Windows
 :thumbsup:
Desconectado <·RΘllεЯCiτy·>
  • WUJUu al SuaVe
Re: Un par de tricks para Firefox..!
« Respuesta #1 : noviembre 03, 2007, 02:56:02 pm »
hey ke buena guia te echaste vos!!! ya estoy poniendo en practicas unas!! :thumbsup:
Desconectado Phsyckr
« Respuesta #2 : noviembre 03, 2007, 03:17:20 pm »
Buenale!!!
Desconectado Caz
« Respuesta #3 : noviembre 03, 2007, 11:36:28 pm »
pota Guillen te pelastes,la mayoria ni me las sabia :shockd:
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #4 : noviembre 04, 2007, 12:28:15 am »
Sería bueno colocar la fuente, por ser un tutorial externo, pero principalmente por los links que no incluiste en el copy/paste, quizá no sea la misma fuente pero acá si se pueden ver los links:
http://marrufo9.wordpress.com/2007/06/09/si-usas-firefox-ten-siempre-presente-los-mejores-trucos/
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado liam
  • a nosotros los locos no nos kedan bien los nombres
« Respuesta #5 : noviembre 04, 2007, 12:48:10 am »
Hey buenale viejo, buenos trucos  :thumbsup:
yo solo el de  ctrl+f me podia  :)
Desconectado cubaslan
« Respuesta #6 : noviembre 04, 2007, 12:50:56 am »
hey buena brother hay que poner en practica estos atajos  :drinks:
Desconectado Maxixi
« Respuesta #7 : noviembre 05, 2007, 04:12:13 pm »
muchas gracias por los trukos..los pondre en practika!!!
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #8 : noviembre 05, 2007, 04:38:21 pm »
hey :thx: gracias por ayudarme en eso.. jajajajaj  :D
al rato pongo mas y me segui ayudando..! :thx:
