Author Topic: ¿Como hacer un Torrent?  (Read 5102 times)
Offline xvenenox
  • kiss this sour lips and paint a smile on my face
    • Myspace
« on: November 11, 2006, 10:29:34 am »
Hey no se si ira aca, pero quisiera saber si alguien me puede dar una ayudita, para hacer torrents... es que no se como... estube buscando en sangoogle pero son algo complicadas de entender los tutos a los que me meti...
De antemano gracias!  :thumbsup: :drinks:
Offline Zantetsuken
Re: ¿Como hacer un Torrent?
« Reply #1 on: November 11, 2006, 11:07:27 am »
Mirá viejo, para hacer un torrent, lo que necesitas son:
1. el archivo o carpeta que vas a compartir
2. un programa para hacer los torrent, los mismos clientes los pueden crear, aunque podes usar un programita llamado Maetorrent.
3. tener la dirección del tracker donde lo vas a subir. (Que por cierto, ojalá y en futuro la comunidad cuente con su propio tracker)
Digamos que el tracker es la dirección que permite que los usuarios que bajen el .torrent logren contactarse entre sí y poder compartir el archivo.
dame un ratito para hacerte las explicaciones con las fotitos :thumbsup:
Mi PSN ID: Zantetsv84
Offline xvenenox
    • Myspace
« Reply #2 on: November 11, 2006, 11:12:45 am »
AAAh p$$ta maravilloso eso me serviria.. si porque eso del tracker no le entiendo bien todavia :phew:
Offline Zantetsuken
« Reply #3 on: November 11, 2006, 11:59:00 am »
Normalmente ya todos los clientes de descarga (Azureus, BitComet, Bittorrent, Utorrent...) permiten crear torrent desde opciones integradas, pero ya que estas pueden presentar ciertas limitacioneses mejor que usemos un programa llamado Make Torrent, es facil de usar, no te complicas mucho.
El programa lo pueden descargar de su web oficial, o sino dale click acá :down:
Una vez descargado, lo instalamos (no hace falta configurar nada) y por supuesto, lo abrimos, aunque a mi me pasó que el programilla no me creaba el acceso directo, así que me fui a C>Archivos de Programa>Make Torrent 2 y le mandé crear el acceso directo al escritorio o donde quisiera y chivo.
Ahora en la pantalla principal nos aparecera esto:
Pues bien, seleccionamos la pestañita "Classic" ya que es más sencillita para los que aún no estamos duchos en la creación de torrents
Ahora pulsamos sobre "(file)", y en la ventanita que aparece buscamos el archivo que queremos compartir, lo seleccionamos y le damos a "Abrir", también podes darle a la opción (dir), para compartir una carpeta y no ir archivo por archivo :)
Ahora tendremos que ir a un tracker y registrarnos, por ejemplo podemos usar "The pirate bay" ya que esta en español y es uno de los más usados, yo le he usado un par de veces, pero hace tiempito, no se como esta ahora. No he probado en Mininota, porque está en inglés, pero ustedes prueben.. Para ello ve al sitio web y dale a "Registrar" en la parte de abajo. Rellenas los datos, despues te mandarán el email de confirmación y listo ya quedas registrado.
Volvemos al programa "MakeTorrent", donde pone "Tracker:" seleccionamos "Pirate bay" en caso de que estemos usando el tracker que indiqué anteriormente, si estas usando otros debereis tener la URL del tracker y ponerla en ese hueco.
Ya por último en "Comment" ponemos un comentario si queremos.
Y cuando tengamos todo esto relleno pulsamos en "Create .torrent now!", seleccionamos donde queremos guardar el torrent. Y listo. Ahora empezará a crear el torrent:
Cuando acabe pulsamos sobre "Finished" y cerramos el programa. Ahora ya tendremos el torrent creado, por último nos quedará subirlo al tracker.
Nos volvemos a dirigir a la web del tracker y en el caso de "The Pirate Bay" pulsamos en "Upload Torrentes" (Para que nos salga esta opción debemos estar registrados y logeados, para logearse simplemente hacer click en "Registrarme" se pone el usuario y contraseña y listo), ahora rellenamos los recuadros, en el primero seleccionamos el torrent con la opcion "Examinar" y ya lo demás lo rellenamos a nuestro antojo. Cuando todo este relleno le damos a "Upload" y empezará a subirse.
Solo queda una cosa, cuando se suba el torrent, lo que puedes hacer es bajarlo del tracker, como si fueras vos un cliente, entonces en los detalles del torrent de la página dirá que esta muerto, o sea Seed=0 y Leechers=0 (obviamente porque solo tú tienes el archivo y como no lo tienes en tu cliente aun aparece como 0 Seeds), cuando lo bajes, simplemente carga el torrent desde tu cliente de BT (Azureus, BitComet, Bittorrent, uTorrent) y el propio programa empezará a detectar que tienes el archivo completo y empezará a compartirlo, para ello te dirá donde querés guardar el archivo. Pero no le vayas a dar en cualquier directorio porque lo empezará a bajar como si no lo tuvieras, dale en guardar pero en la carpeta exacta donde tenes el archivo que vas a compartir, el programa solo lo va a comprobar y te dirá que bajaste el 100%, luego te convertirás en el primer Seed, de ahí en adelante solo es de esperar que lo bajen del tracker y veras que en la columna Leechers se irán sumando los que lo pongan en descarga.
Algunas páginas recomiendan no dejar  de compartir el torrent hasta que no tenga mas de 200% de disponibilidad para así asegurar que todos podrán descargarlo. Por otro lado recomiendo que envies el torrent a cuantas más web mejor para que lo descargue más gente.
Espero que se haya quedado todo claro, sino pregunten y buscaremos, si no,  tenemos a San Google para buscar... Saludos  :drinks:
:thumbsup:
PD: Los pasos que aparecen son para subir por la pagina del tracker de Pirate Bay.... existen comunidades en Europa y suramerica cuyo sistema de tracker es mas complejo que solamente compartir, por ejemplo.... tienen normas para evitar que existan solamente leechers.... es decir la gente que solamente baja los archivos y los elimina de su cliente torrent para no compartirlos  ¬¬  :tick: entonces para evitar eso, toman en cuenta el valor del ratio que el cliente torrent va marcando, el ratio es el cociente de dividir lo que subis entre lo que bajas...
- si tienes un ratio menor que 1 (ratio < 1) entonces significa que has bajado mas de lo que subis, se considera negativo y por ende te banean de los tracker segun sus normas, o sea, te castigan y no puedes accesar mas al tracker hasta redimirte de  tu acción.
- un ratio = 1, significa que has compartido la misma cantidad de Mb, Gb, etc, que has descargado... lo cual es bueno para todos
- un ratio > 1 significa que has subido mas de lo que has descargado, si bajaste 100 Mb, y tu ratio es de 1.5 significa que has subido del mismo archivo, la cantidad de 150 Mb....
Tengo un ejemplo, en un tracker español, te banean con als siguientes condiciones:
- Menos de 0.60 de ratio y entre 5 y 10 Gb descargados
- menos de 0.70 de ratio y entre 10 y 20 Gb descargados
- menos de 0.80 de ratio y más de 20 Gb descargados
   :wacko:
Parece de locos, pero yo le encuentro lógica, ¿Por qué voy a dejar que solo a mí me toque bajar y compartir y que otro solamente baje de lo lindo sin compartir nada? por eso se hacen normas de ese estilo, por eso cada torren envia un reporte de descargados y subidos cada cierto tiempo al tracker, por ejemplo cada 30 o 60 minutos se actualiza el ratio que llevas en la base de datos del tracker de sus archivos... cuidado entonces.
Entonces, por qué es importante el Ratio... este valor es importante para aquellos trackers donde restringen a compartir para poder descargar.... sino entonces no tenes acceso al tracker, y créanme, hay cosas muy interesantes y "rebuscadas" que valen  la pena bajar... y en si te banean no es tan fácil regresar porque estos trackers privados, solo te aceptan por invitación no por suscripción gratuita como en Pirate Bay o en otros.
« Last Edit: November 11, 2006, 01:15:18 pm by Zantetsuken »
Offline Snipe
« Reply #4 on: November 11, 2006, 12:18:28 pm »
Muchas gracias por el tuto! :D
Offline Rasta
« Reply #5 on: November 11, 2006, 12:43:48 pm »
Muy interesante el tutorial.... GRACIAS.
Offline xvenenox
    • Myspace
« Reply #6 on: November 11, 2006, 01:05:59 pm »
GRACIAS POR EL TUTO ZANTETSUKEN!!! BUENISIMO
Offline Zantetsuken
« Reply #7 on: November 11, 2006, 01:17:52 pm »
Ok Man, espero que les sirva a todos los que quieran compartir sus archivos por torrent, solo es de conseguirse la dirección exacta del tracker para que compartan. Suben el torrent.... luego lo bajan de esa página donde dice que no hasy seeds ni leechers, lo agregan a su cliente torrent, le dicen guardar en la carpeta exacta donde lo tienen ustedes y el cliente hace la comprobación de que lo tienen al 100% y te conviertes en el primer seed de ese archivo... no es nada complicado, así parece al inicio, pero cuando haces el primero ya te vas aclarando las duda... sino pregunten amigos, que les vamos a ayudar entre todos
Offline Devil?
  • (devil) peor que ochoa (/devil) :haha:
« Reply #8 on: April 10, 2007, 01:19:51 pm »
 :phew: ha asi era...  :sur:
worse than Ochoa xD
Offline Zantetsuken
« Reply #9 on: April 10, 2007, 01:37:49 pm »
hice un tutorial un poco más detallado por si lo queres revisar:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=24879.0
Offline Devil?
« Reply #10 on: April 10, 2007, 01:45:32 pm »
Gracias man...  :thumbsup:
worse than Ochoa xD
