Author Topic: Photoshop - Como hacerse un tatuaje con plugin AKVIS Chameleon -rec.orig. Borth-  (Read 4673 times)
Offline mxgxw
pue si ya habran visto el tatuage que la Angelina jolie tienen al final de la espalda que se le ve ensatanadamente rico
y bueno quieren hacerce un tatuaje que diga \\\\\\\\\\\\\\\"mamí\\\\\\\\\\\\\\\" cerca de su pecho. pero o no hay chirilicas o esta cabron eso del sida.
pues sin mas k-sa-k les dejo este tutorial para que le tatuen el Cu... erpo a sus seres queridos con el todo poderoso photoshop
vean el tutorial con todo y las imagenes:
Code: [Select]
http://akvis.com/es/chameleon-tutorial/tattoo.php
y si el link se rompe les pego el texto unicamente
Tutorial: AKVIS Chameleon
Hacerse un tatuaje
¿Usted quisiera hacerse un tatuaje, pero no es seguro que le sentará? Es fácil probar un tatuaje sin recurrir a un viaje a la sala del tatuaje.
A continuación encontrará instrucciones para hácerlo con AKVIS Chameleon.
    * Paso 1. Abra la foto de las chicas en Adobe Photoshop.
      foto de unas chicas
      Aquí está una foto con un tatuaje.
      foto con un tatuaje
    * Paso 2. Seleccione el tatuaje usando la herramienta Lasso, copie la selección usando el comando Edit -> Copy o presionando la combinación de teclas Ctrl+C (Command+C para Macintosh).
      seleccione el tatuaje
    * Paso 3. Inserte el tatuaje en la foto de las chicas. Para eso debe llamar el comando Edit -> Paste o presionar la combinación de teclas Ctrl+V (Command+V para Macintosh).
      En este ejemplo insertamos el tatuaje tres veces, para que cada chica pudiera probarlo. Al insertar el tatuaje, debe utilizar la herramienta Move para colocar el tatuaje en el brazo.
      Puede necesitar ajustar el tamaño y la posición del tatuaje, rotarlo o reflejarlo. Utilice el comando Edit -> Free Transform para ajustar el objeto.
      insertar el tatuaje
    * Paso 4. Debido a que hemos insertado los tatuajes en capas separadas, debe mezclar las capas con los tatuajes antes de llamar el AKVIS Chameleon.
      Para mezclar las capas debe activar la capa más alta en la paleta Layers (Capas) y en las dos capas más bajas debe activar la segunda columna a la izquierda. Consecuentemente, usted verá un icono de una cadena al lado de estas dos capas con tatuajes.
      mezclar las capas
      Ahora seleccionamos el comando Merge Linked en el menu Layer y las tres capas con los tatuajes se combinan en uno.
      mezclar las capas en una
    * Paso 5. Ahora, puede llamar el plug-in AKVIS Chameleon del menu Filter.
      tatuajes
Offline Tio B
jejeje me sonaba conocido este tema
nietzschelerockclimber
 :thumbsup: vamos a probar esto antes de hacerme mi nuevo tattoo.
quisiera que fuera asi de barto tamb  :sad:
