Autor Tema: [Solucionado] ayuda con aplicacion  (Leído 8820 veces)
Desconectado renji
« : septiembre 17, 2008, 04:49:25 pm »
hola amigos de SVC
tengo un problema con un pequeña aplicacion q estoy  creando si en la computadora q hice el programa tod chivo corrio y hacia todo lo q tenia a hacer cree el exe y copie todos los archivos necesarios n en la pc q ba a corre el pregrama cuando lo instale todo bien y lo ejecute bien y todo pero el problema e sq cuando elijo una opcion del programa me da un error pero extraño por en mi maquina no me da ese error pero en otras si y no se q es pero todo lo dema ssi corre el programa  peor solo esa opcin nose porq da ese error
http://img179.imageshack.us/my.php?image=dibujots7.jpg
si alquien sabe como lo puedo solucionar se lo agardeceria mucho
muchas gracias
Saludos.
« Última Modificación: septiembre 19, 2008, 10:39:00 am por renji »
Desconectado vlad
Re: ayuda con aplicacion
« Respuesta #1 : septiembre 17, 2008, 04:53:43 pm »
Que me costo leer las palabras todas cortadas XD Gracias, mucho mejor  :thumbsup:
En fin, usa el asistente de empaquetado y distribución que viene con Visual Basic 6.0. Puede que la otra maquina necesite el RunTime de VB6, algun OCX (Comon Controls en particular), etc.
« Última Modificación: septiembre 17, 2008, 05:31:42 pm por Vlad »
Desconectado renji
« Respuesta #2 : septiembre 17, 2008, 04:55:52 pm »
como hago eso algun tuto por hay  :embarassed: :cry:
Desconectado vlad
« Respuesta #3 : septiembre 17, 2008, 05:38:20 pm »
Claro, casualmente encontré que ya estaba esta duda en el foro, por favor consulta los siguientes temas:
como hacer un instalador del proyecto
Dudas sobre VB 6.0
Desconectado Juancho
« Respuesta #4 : septiembre 18, 2008, 07:28:15 am »
Tiene razon lo q t dijo a Vlad, como vs solo has creado el EXE y copias tus librerias d tu programa, entonces en algunas compu donde te funcionan es porque tiene los runtimes de VB y donde te da q no, puede ser q no, La mejor para distribuir tu aplicacion es creando el empaquetado y aparte que es muy sencillo!
</a>
Desconectado renji
« Respuesta #5 : septiembre 18, 2008, 09:41:01 am »
Dudas sobre VB 6.0
ya hice esto tal como dice ayi y nada y el instalador ya estaba hecho no se q hacer  x_x :cry: :embarassed:
fijense q instale el vb 6.0 para talvez asi puedo resolver el problema pero ni correrlo me deja cuando le doy F5 me carga la pantalla del login y cuando me quiero balidar me sale  este mensaje de error
http://img55.imageshack.us/my.php?image=erroras3.jpg
« Última Modificación: septiembre 18, 2008, 10:10:19 am por renji »
Desconectado vlad
Re: [Solucionado] ayuda con aplicacion
« Respuesta #6 : septiembre 19, 2008, 11:47:47 am »
Veo que has marcado el tema como solucionado, es esto cierto?  :unsure:
PD: Que raro ese error.
"Couldn't find installable ISAM"
 En una aplicación que accede a bases de datos, este error indica que VB no encuentra información sobre los archivos de acceso a bases de datos. Debemos crear un archivo en la carpeta de Windows con esa información: copiar el archivo Vb.INI a dicha subcarpeta, con el nombre de la aplicación ejecutable y la extensión INI (por ejemplo, Agenda.INI).
http://www.canalvisualbasic.net/temarios/trucos2.asp
Según esta pagina:
http://database.ittoolbox.com/documents/popular-q-and-a/error-could-not-find-installable-isam-in-access-2949
Tendrias que instalar MS Access completo.
« Última Modificación: septiembre 19, 2008, 11:52:10 am por Vlad »
Desconectado renji
« Respuesta #7 : septiembre 19, 2008, 11:51:49 am »
si asi es y gracias a todos por su ayuda :thumbsup:
Desconectado vlad
« Respuesta #8 : septiembre 19, 2008, 11:53:06 am »
Podrias contarnos cual fue la solucion?, para tenerlo de referencia por si en caso a alguien le vuelve a pasar.
« Respuesta #9 : septiembre 19, 2008, 12:00:47 pm »
Creo que hizo el intalador porq la info que le diste esta bien buena  :unsure:
Desconectado vlad
« Respuesta #10 : septiembre 19, 2008, 12:06:04 pm »
No, ahi puso que no era eso, por eso me intriga saber cual es la solucion, me imagino que tiene algo que ver con la instalacion de acces, pero quiero estar seguro.
« Respuesta #11 : septiembre 19, 2008, 12:09:04 pm »
cierto.
Disculpa vlad y todos los vb tienen la opcion de crear su intal lverdad ?? ahora mi duda es sera bueno que cuando una haga un proyect crear el install pa que no le pase esos errores de librerias ???
Desconectado vlad
« Respuesta #12 : septiembre 19, 2008, 12:20:35 pm »
cierto.
Umm no todos, en especial el VB6 que viene con el asistente ese. Lo ideal es siempre entregar una aplicación con su instalador, pero en la practica resulta mas conviente para el que lo hace entregar el programa por aparte y entregar un instalador de dependencias (por ej. caso del XMR).
« Respuesta #13 : septiembre 19, 2008, 12:32:12 pm »
Aja como el XMR me fije en eso.
Yo uso vb 5.0 y nunca se lo he buscado lo del install pero lo trae va ???
Desconectado vlad
« Respuesta #14 : septiembre 19, 2008, 12:37:22 pm »
Si no es por cuestiones de licencia te sugiero actualizar al 6.0. Hay diferencia abismal entre el 6.0 y el .net pero entre el 5.0 y 6.0 solo hay mejoras  :drinks:
Desconectado renji
« Respuesta #15 : septiembre 19, 2008, 01:07:21 pm »
hola amigos de SVC
muchas gracias
Saludos.
ya despues de aber hecho todo lo posible enla maquina del cliente me dedicque a leer con ayuda de san Google lei muchas paginas y e una entre algo q decia asi:
Se tiene un WorkPanel con Tab Pages, en la primera página hay un edit y en la segunda un subfile. Además hay una regla MSG en el evento ENTER. Sobre el objeto compilado, si se da ENTER teniendo el foco en el edit, se da el error especificado. Si es sobre el proyecto Visual Basic no se da el error.
la cosa q enprese a rebisar el codigo y en espesial buscar algo referente al Focus q es por lo q medio comprendi y en un txt q habia tenia esa proiedad y cuando se ledaba click a un boton salia el error entonces a exe objeto se elimine esa propiedad pero en la accion de el boton y listo problema solucionado  :thumbsup: :big_boss:
Saludos.
« Respuesta #16 : septiembre 19, 2008, 02:02:51 pm »
Con lo que esta en negrita me queres decir de instalar todo el visual estudio 6.0 o el vb.net 6.0 ???
Disculpa mi ignorancia  :embarassed:
Desconectado vlad
« Respuesta #17 : septiembre 23, 2008, 10:57:43 am »
Ni lo uno ni lo otro  :huh:
Con eso te quiero decir que si estas usando VB5 entonces que mejor actualices a VB6. Porque no hay mucha diferencia.
Por cierto ELITE, esto ya no tiene que ver con el tema, si tienes mas dudas al respecto por favor crea un nuevo tema.
« Última Modificación: septiembre 23, 2008, 11:00:18 am por Vlad »
