Author Topic: [Solucionado] Audio relentizado  (Read 3430 times)
Offline lsura
« on: January 23, 2010, 09:39:13 am »
Amigos de la comuna vengo pidiendo su ayuda, resulta que tengo una P4 3.2 GHz con 1.5 de RAM... y desde hace un tiempo aca me esta dando el problema que cuando estoy escuchando musica y comienzo a abrir muchos programas o copiar algo (mas que todo en esto) el audio se distorciona y se vuelve lento y no se escucha bien.
Al principio aproveche que hace dias no formateaba la maquina y pense que a lo mejor eso lo arreglaba y paso pero solo un poco tiempo luego de eso regreso el problema  :cry: y aunque le e desinstalado el driver e instalado nuevamente siempre me da el mismo problema.
No encuentro que hacer o si se podra solucionar  :-/ sugerencias seran bienvenidas...  :sorry:
Sera que la Placa ya dio las 12  :wacko:
« Last Edit: January 25, 2010, 09:52:26 am by lsura »
Offline carlose
Re:[Problema] Audio relentizado
« Reply #1 on: January 23, 2010, 09:57:22 am »
por experiencia puede que sea el disco duro, no te hace algun ruidito cuando esta trabajando, o cuando inicia el pc? como click?
Offline lsura
« Reply #2 on: January 23, 2010, 10:03:11 am »
Fijate que antes de formatearla tenia solo un disco de 80 con 4 particiones... y pense poner el sistema en otro disco de 40 y asi lo tengo en este momento... el clic que generalmente hacen los discos duros cuando estan dañados no lo hace... aunque cada vez que inicio generalmente el sistema le pasa y chkdsk a una de las particiones..no entiendo por que pasa eso...  :sad:
Offline leoncris
  • El Lirio de Los lirios
« Reply #3 on: January 23, 2010, 10:08:11 am »
Que mobo tienes ?
Offline escotom
« Reply #4 on: January 23, 2010, 10:30:11 am »
mi experiencia en este caso me dice q' talvez sea problema por la falta de una tarjeta de video.. puesto q' a mi me sucedia lo mismo y era porq' muchos de los programas consumen demasiada memoria. y esto hacia q' se cortara o se quedara sin sonido... Pero por otro lado pueda tambien q' sea por el reproductor q' utilices.. con esto no te dijo q' eso sea .. pero a mi me paso y te comento una posible soluciòn ..  :thumbsup:
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #5 on: January 23, 2010, 10:38:00 am »
mi amigo es sobrecarga al disco duro el mismo problema tenia yo con mis videos mas que todo cuando habia carga en el HDD se iva el audio o se ponia cortado
Offline carlose
« Reply #6 on: January 23, 2010, 10:41:44 am »
Bueno te pusieron varias opciones para escoger, pero yo me inclino mas al hdd, eso del delay o la ralentizacion cuando escuchar musica y estas copiando archivos y q ademas despues de la reinstalacion del windows te pido chkdsk ese es una senal del hdd, pero podes probar todo lo demas tambien, porq no le corres una utiliadad al hdd para asegurarte q no tenga nada malo pues? con el hires, tambien podes pasarle un memtest a las ram para salir de las dudas
Offline lsura
« Reply #7 on: January 23, 2010, 10:50:21 am »
Que mobo tienes ?
Biostar P4M800ce-8237
Pues si es posible lo de la tarjeta de video lastimosamente no puedo probarlo por que no tengo...  :-/ voy a prestar una para probar y salir de la duda, aunque la verdad no creo mucho
Pues no creo fijate que ya probe con los que tengo y con todos da el mismo problema... Winamp, MP11 y VLC...  :-/
Si fijate que tene mucho sentido, como comente tengo el SO en un disco le voy a quitar el que tengo toda la informacion (80GB) para ver si no es ese disco por cierto ese es en donde me pide el CHKDSK casi siempre...
si ya estoy haciendo pruebas con lo que me dicen los demas comuniter no pierdo nada probando
voy a probar con el Hiren`s para que cheque el disco tambien... y el memtest a las RAM's como se lo paso con que? ya lo estoy descargando para revisar :thumbsup:
Y como lo solucionaste Pattyxoxo?
Sobrecarga es que tiene muchos documentos?
« Last Edit: January 23, 2010, 10:59:15 am by lsura »
Offline Jaru
« Reply #8 on: January 23, 2010, 12:19:54 pm »
disable all enhancements
Offline carlose
« Reply #9 on: January 23, 2010, 12:38:16 pm »
Si tenes vista, hace lo que dice naruto, pero si mal no ercuerdo le pasa solo cuando copia archivos, no cuando esta reproduciendo solamente, ya lo q dice naruto se da mas que todo solo en los primeros o en los ultimos segundos de reproduccion
Offline lsura
« Reply #10 on: January 25, 2010, 09:52:03 am »
Gracias a todos los que tuvieron la intencion de ayudarme...
Efectivamente asi como dijo Pattyxoxo  :sur: es problema con el Disco Duro por que lo quite y lo deje solo con el que tiene el SO y no me dio el problema... asi que ni modo voy a cambiarlo y voy aprovechar para poner uno de mas capacidad...  :D
Nuevamente gracias a carlose,  escotom, leoncris, naruto y especialmente a Pattyxoxo :wub:
