Author Topic: Ayuda con Aplicaciones .exe desasociadas despues de infeccion de virus.  (Read 3146 times)
Offline vhrgarzona
  • CHE GARZONA
    • RG Solutions El Salvador
Hola que tal??
Les escribo porque tengo un problema!!!, tengo instalado windows xp ORIGINAL  con todas las actualizaciones de seguridad posibles y el antivirus nod32 original (no crack), despues de un problemas con virus y despues de un reinicio, la maquina nunca mas volvio a ser la misma, el problema es el siguiente, no puedo ejecutar nada dentro de windows, osea, todos los iconos me aparecen pero estan desasociados y cuando quiero ejecutar por ejemplo el msconfig, regedit, o lo que sea, me aparece el cartel de windows que indica que no hay ningun programa para abrir ese archivo, la reinstalacion de windows no es una opcion para mi ya que la pc es de mi hermana que esta en la usa y por la distancia la ayuda se la brindo via remotedesktop.
Muchas gracias de antemano!!!
« Last Edit: June 10, 2011, 08:36:51 am by vhrgarzona »
Offline linux2010
bueno hace ratos me paso eso a mi  :cry:.  luego de revisar con el antivirus (por recomendacion pasale tambien el avast o el avira por separado del nod) es de pasarle un programa para reparar el registro de windows yo lo hice con el tune up y me funciono en ese entonces , suerte  :drinks:
[http://4.bp.blogspot.com/-WImQylOUoP8/TdTjQ0i1MmI/AAAAAAAAAFg/69azuFBQasc/s1600/TUX_ANIMADO.gif[/img][/URL]
Offline Lugaid
  • his name is Linux
ya probaste hacer una restauracion del sistema a un punto anterior?
si eso no funciona intenta lo q te dijo linux2010 de reparar el registro
 :offtopic:
no tarda en aparecer enigma con su magnifica solucion para todo "formatea e instala windows 7 ultimate x64"
Offline Charlie
Aqui te pongo el metodo que recomende en otro post pero que tambien sirve para tu problema:
1. Deshabilita el autorun con este programa gratuito activando la opcion "vaccinate computer"
2. Descarga el Trojan Remover actualizalo y se lo pasas a tu PC y deja que te arregle los problemas detectados, una ves realizado dicho paso deshabilita en el menu del programa la ejecucion en el arranque para evitar que te enlentezca el arranque de la PC.
3. Luego descarga el Malwarebytes actualizalo y tambien dale un escaneo con correccion de cualquier problema detectado.
4. Instala un antivirus moderno y actualizado y escanea toda la PC.
Usando el metodo antes mencionado he eliminado el virus mencionado en cientos de computadoras.
Suerte.
Dentro de poco posiblemente pase un tipo recomedandote como solucion que instales una version pirata de windows 7, no le hagas caso es uno de los virus del foro.
Offline ENIGMAXG2
Pues lo siento mucho pero esa es la mejor solución, el XP ya no es tan seguro y el AV NOD 32 es de lo peorcito (o sea estás desperdiciando pisto)
Si por cuestiones de empresas (BSA) o hardware no podés permitirte cambiar de S.O. reinstalá el XP y ponele el Microsoft Security Essentials (es gratis y muchísimo mejor que ese nod 32)
Lo digo, una configuración digna de hace 10 años lo que equivale a dejarle las puertas abiertas a los maladrines.
Offline Charlie
Si queres un programa mas puntual podes probar con este, que te resuelva casi todos los fallos creados por virus en XP:
http://leelusoft.blogspot.com/2009/10/xp-quick-fix-plus.html
Creo que en tu caso seria el sexto icono de la parte superior
Pero siempre aplica los otros que te dije ya que si el virus no es removido completamente el problema podria presentarse de nuevo.
Offline G1r3D
A mi el que no me falla, o pocas veces me ha fallado es el Combofix... de lo mejorsito que podes encontrar en la "nuve"  :sur:
Code: [Select]
http://www.combofix.org/
Sintiendo una atracción
