Autor Tema: carpeta AgentEvents pesa casi 300 MB W2003  (Leído 2951 veces)
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« : julio 09, 2008, 02:58:42 pm »
pues tengo un problema de espacio en mi servidor y haciendo auditorias del porque, he encontrado que la carpeta
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de Programa\Common Framework\AgentEvents
pesa casi 300 MB! tiene un revergo de archivos .xml
es un server que tiene instalado Windows 2003 Server Enterprise Edition Service Pack 1
tiene el antivirus McAfee 8.0i + Anti-Spyware Module 8.0
preguntas,
1- No tendré problemas al eliminar el vergo de archivos que hay ahí...
2- Hay alguna manera de evitar esto sin la necesidad de eliminar archivos...
Re: carpeta AgentEvents pesa casi 300 MB W2003
« Respuesta #1 : julio 22, 2008, 02:40:41 pm »
aca hablan de algo parecido, ojala sea tu caso y se solucione
http://forums.mcafeehelp.com/showthread.php?p=521879
resumiendotelo:
Supongo que estas haciendo spamfiltering con spamkiller en GSE.
Si usas ePO4->Configuration->Server settings->Event filtering y desactiva los eventos cons ID 4650+4651, 8500-8503. Esto desactiva los reportes de eventos de deteccion de SPAM.
reactiva el cliente y despues borra los xml desde la linea de comandos para hacerlo mas rapido:
rmdir "agentevents" /S
mira la base de datos epo porque debera ser bien grande
« Última Modificación: julio 22, 2008, 02:45:29 pm por Camus de Acuario »
Desconectado JorgeT
« Respuesta #2 : julio 23, 2008, 07:37:54 am »
300 mb  en una carpeta no suena demasiado grande para que afecte directamente el espacio en  tu servidor si has notado una caida dramatica en el espacio libre de tu disco duro puede ser algo mas que anda mal.
tienes exchange server?
si tienes  revisa que  los mensajes enviados no esten quedando atascados en cola  y como NDR    si es asi limpialos.
tambien  en el exchange hay una carpeta de logs en el directorio de instalacion que  con el tiempo puede llegar a consumir espacio de manera exagerada   borra los archivos .log
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #3 : julio 23, 2008, 08:15:09 am »
vere que ondas con lo del eOP4.... aunque no mucho le entiendo XD
jorgeT, fijate que eso tenía hace pocos días, luego de borrar los archivos que eran alrededor de 15,530 de solo archivos .xml creció a más del Giga la carpeta esa, es decir, volvió a llenarla.....
toy considerando la desinstalación del antivirus...
Desconectado JorgeT
« Respuesta #4 : julio 23, 2008, 08:54:10 am »
Mira si decidis desinstalar el antivirus
te recomiendo hagas un backup del system state y un ASR(los dos los puedes hacer desde el windows NT backup) por si algo   sale mal podas restaurar el server a como lo tenias antes de meter manos.
de ahi es de ver que es lo que anda mal  es posible que el antivirus te este generando esos xml  como logs a problemas que estas teniendo
has intentado abrir los xml para ver que  lees en ellos talves  te este avisando de un problema de seguridad y si los lees puede orientarte mas a la causa del problema
