Autor Tema: la makina no me kiere reconocer my disco duro :wacko: hayuda por favor  (Leído 3737 veces)
Desconectado Shey
amigos comuniters tengo otra vez pidiendo hayuda ke verguenza estoy instalando un xp 3en una makina ke no me kiere reconocer el disco duro ya trate de mil formas ya le puse otro disco duro y ahun asi nada ke puedo hacer ya me desespere cuando la prendo sin el disco duro no  da problemas carga pero cuando le pongo el dico duro se para justo cuando esta cargando la memoria osea no puedo nisikiera entrar a la bios y cuando lo pongo sin el disco duro si puedo entrar a la bios pero ahi me kede estancado asi ke si pueden hayudarme se los agradecere de gran manera gracias community
shey
funcionaba antes la mobo?
o de repente te reiniciaba sola y no detectaba bien los hd's?
proba sin los cdrom a ver si lo detecta.
borra la config del bios.
Desconectado R99
Mira y haz kolokado debidamente bien konfigurado el jumper del HD?Podes hacer eso , antes de poner el hd , entra a la bios y habilitad la opción ke reconozca automáticamente los dispositivos perefericos komo el HD y el Cd rom
Desconectado taoreloads
  • Esperando el dia de escapar de este mundo
cambia de cincha probablemete este dañada
o verifica los jumpers como dice el maestro R99
El Rock Es Cultura
La sabiduria de la  raza viene de los neardentales
Desconectado Shey
saben gracias primero que nada pero si los jumpers estan bien  la cinta ya la cambie 3 veces ya prove sin los cdroms ya probe configurarlo desde la bios  ya prove con otra fuente pero la verdad no se si la mobo trabajaba antes la pc no es mia haaaaa me huierve la cabeza cuando no me sale algo no se creo que pociblemente debo darle restar a la mobo pero no se como hacerlo antes se usaba con floppy pero ahora la pc no tiene se ke puedo konseguir una unidad de floppy pero no estoy seguro de conseguir y floppy disk gracias aver que mas asemos si tienen otras sugerencias las hacepto gracias
shey
intenta actualizar el bios di cual es el tip ode mobo que tenes y modelo serie y version y te podemos ayudar aactualizar el bios  esèro ser de ayuda en algo
El Rock Es Cultura
Desconectado Shey
taoreloads gracias por la oferta la tomare en cuenta y a quien me [pueda hayudar tambien pues este fin no me habia podido conectar por que tenia un poquin de precion en el trabajo pero aqui estoy gracias de ante mano mi mobo es una kx400 + pro albatron este es el link a donde estan las mobos updates pero no se si es eso loque necesito
:down: http://www.albatron.com.tw/English/Service/bios_index.asp?keywords=kx400%2Bpro:down:
asi ke agradecere la hayuda por que no se como recetear la bios de la pc  x_x  asi que gracias  por sierto no puedo usar floppy disk pero tengo usb
shey
Desconectado link123
  • the death means rest to me
yo tenia ese problema y dejame decirte algo sin perjudiciar a nadi no intentes actualizar el bios es casi la muerte para la maquina mas si es una pc algo vieja .. yo hise lo siguiente la encendi sin nada conectado sin disco cd romm o algo solo muy memorias luego borre la memoria del bios cambiando por un istante el jumper de la mother board " el que este mas serca de la bateria" luego conecte el disco duro sin jumper alguno y me lo detecto lo unico que lo pude utilizar solo de almasenamiento por que tenia dañado la pista sero y me funciono instale el sistema en otro disco y hasta la fecha lo tengo pero solo de almacenamiento talves te funcione o posiblemente el tu hdd ya murio jejeje espero que no sea haci
Desconectado EleCMaNn
Lo mejor que puedes hacer es lo siguiente:
1. Desconecta todo y trata de entrar al BIO si te lo ha reconocido
2. Conecta el HDD y trata de entrar al BIO si te lo ha reconocido
3. Conecta el CDROM y trata de entrar al BIO si te lo ha reconocido
Ten en cuneta la configuracion de los Jumper y cada dispositivo ponlo con Sincha deiferente, Ok... Suerte  :thumbsup:
Desconectado FLEB_JR
Es Sata el disco duro ??
Si es asi a lo mejor el XP que estas intentando instalarle no lo reconoce por que no trae soporte para el, aka en foro hay un S.O. XP con soporte sata intenta instalarele eso haber que sucede.
Nota: Puede ser una posibilidad ese problema.
100% Barcita...
†  †  La Iglesia no se vende a nadie la Iglesia solo esta comprometida solo con el Reino de DIOS...  † †
Re: la makina no me kiere reconocer my disco duro :wacko: hayuda por favor
« Respuesta #10 : mayo 30, 2008, 12:55:41 pm »
no hay diferencia en instalar un disco sata a un pata, solo pide drivers cuando queres hacer raid. aparte de eso, solo que sea bien rara la mobo.
ElBlind
« Respuesta #11 : julio 13, 2008, 02:12:45 am »
Algunas veces si hay diferencia para intalar un disco viejito en motherboard de las nuevas, a mi me paso que no me lo reconocia, y se arreglo cuando le di reset al Bios con el disco instalado...
Cualquier cosa preguntame.
Desconectado lordvall
  • Ahorren agua tomen cerveza
« Respuesta #12 : julio 13, 2008, 08:12:25 am »
si lo mejor tambien es que probes tu disco en otra makina para ver si no esta dañado y la cinchas
