Author Topic: No aumenta la velocidad del procesador en ordenador portatil.  (Read 7647 times)
Offline JED57
Re: No aumenta la velocidad del procesador en ordenador portatil.
« Reply #15 on: June 16, 2008, 02:41:29 pm »
Como te dije, usa el OCCT, para que veas que tu proce, al ser exigido funciona bien...
ahora tu problema con el age of empires, ha de ser un bug puntual del juego, aplicale los ultimos parches (que no fueron pocos a ver si eso te lo soluciona)  :thumbsup:
o en todo caso podes usar el CPU Rightmark, que te permite un interesante manejo de el multiplicador y el vcore de tu micro...
http://cpu.rightmark.org/download.shtml
« Last Edit: June 16, 2008, 02:48:05 pm by JED57 »
Offline zeroXsv
« Reply #16 on: June 16, 2008, 02:51:38 pm »
El juego ya tiene todos los parches aplicados y esta es la ultima expansion, si no tienes el ultimo parche a la fecha no puedes iniciar sesion en linea.
y en todo caso cual seria la utilidad de OCCT poner a prueba el procesador u overclockearlo?
Offline DarkBios
    • Rivera Center System
« Reply #17 on: June 16, 2008, 02:55:36 pm »
Hola, ha caido en mis manos una HP/Compaq portatil 6515b con un AMD Turion 64 x2 a 2200mhz, 1gb de ram, 150gb de disco, ATI X1250 de video.
Primero intente usar Windows XP Service Pack 3 pero a la hora de jugar Age of Empires III la maquina sufre una BSOD haciendo referencia al archivo win32k.sys y se reinicia.  :alcoholic:
Pues opte por instalar el Windows XP Service Pack 2 y todo tranquilo, mueve bien el vice city, san andreas, most wanted e incluso el Age of Empires 3 con el unico inconveniente que el maldito procesador a veces no aumenta su velocidad y se queda en 893mhz.
La fuente esta conectada, tiene el AMD CPU driver y el Dual Core Optimizer tambien.
Alguna idea o solucion de porque esta maquina no aumenta la velocidad del procesador?   :wacko:
Gracias.
Aqui no es porque decis que no aumenta la velocidad, yo creo que el problema anda porque el microprocesador indentifica el OS de 32 bits y asigna la velocidad de acuerdo al OS instalado, suena raro, pero ya me paso con una portatil HP en la utec y me toco conseguirme un windows de 64 bits para que corra el turbo (o sea el aumentador del micro)
primero revisa en la bios si no tenes nada bloqueado para ver si no es algun pedo
Offline JED57
« Reply #18 on: June 16, 2008, 02:56:41 pm »
Lo que sucede, es tu, talvez no estes usando el maximo tu cpu cuando haces las capturas es por eso que no sube... y te seria de utilidad para que veas que si llega a su frecuencia habitual, otra opcion seria tambien mandar a comprimir un archivo con el winrar y mientras este comprimiendo ver si llega a la frecuencia nominal
lo otro con el CPU RM, te permite escojer el multiplicador manualmente, probalo con cuidado y me contas
Offline zeroXsv
« Reply #19 on: June 16, 2008, 03:02:40 pm »
Entonces la solucion en el caso de FIFA que corre lento porque nunca sube la velocidad el proce seria escoger manualmente el multiplicador?
Offline JED57
« Reply #20 on: June 16, 2008, 03:55:25 pm »
Voila!!!! Proba con cuidado la aplicacion, hace tus perfiles y deja un Maximal Performance, con el Vcore nominal y el Multi de 11x
En mi caso aunque no tengo una portatil, siempre me es util, por ejemplo cuando estoy viendo movies, o como ahorita solo tecleando, lo dejo en Power Sanving, donde configure previamiente, que sea el multi de 5x y vid de 1.1v, quedando al final 1600mhz(5*315), y cuando juego o hago algo que requiera mas poder uso el otro perfil, donde lo tengo a 9x y vid de 1.3v, quedando una frecuencia final de 2833mhz...
Offline carlos
  • je ahuevooo
« Reply #21 on: June 17, 2008, 08:50:06 am »
Voy a probar con esta solucion, ¿pero eso no haria que la maquina mantenga el procesador a maxima velocidad todo el tiempo?
si, pero cuando dejes de jugar lo pdoes volver a poner en consumo minimo.   recorda que esa opcion de consumo minimo es para usarla cuando esta usando aplicaciones como internet, word, y aplicaciones livianas en el escritorio. pero si vas a jugar o usar programas pesados, siempre es mejor ponerla en maximo rendimiento.
Offline zeroXsv
« Reply #22 on: June 19, 2008, 07:09:55 pm »
Bueno, bueno, no encontre una solucion "automatica" para mi problema solo tengo que poner en la configuracion de energia "equipo de escritorio" cuando quiero jugar y "equipo portatil" para que descance el procesador.
De cualquier manera gracias a todos por la ayuda.  :drinks:
