Author Topic: Perdi mas de 50gb en mi disco duro y kiero recuperarlo!!  (Read 4590 times)
Offline mafs503
« on: January 05, 2010, 12:17:24 pm »
Comuniteros, otra vez yo molestando por ayuda.
En este caso lo que pasa es que tengo el disco duro de 150GB y ps ai cuando instale W7 hice una particion con una onda parecida al Partition Magic.
Bien estando en ese programa me di cuenta q hay una particion invisible como de 8GB que es del Recovery, pero no la  puedo borrar, solo la formatie. Luego hice la particion pero no se como diablos paso y cuando instale un linux tambien me hizo particion automatica y quedaron los discos particionados de 8GB, 62GB Y 79GB.
Pero el problema no es ese el problema es q formatie otra vez pero no se puede eliminar esa particion de 62GB Xq como q esta oculta y al ir a mi PC aparece el disco con capacidad de solo 79Gb de los 150, y las otras particiones nel ni se ven.
Bueno como se q el partition magic no sirve con vista baje el Paragon Partition Magic, ahi veo las particiones pero no puedo eliminar unas, solo puedo eliminar la C: y ni sikiera puedo cambiar el tamanho de alguna particion, solo la principal.
Kiero otra vez mi disco completo de 150Gb. Como hago?
Offline plunplan
Re:Perdi mas de 50gb en mi disco duro y kiero recuperarlo!!
« Reply #1 on: January 05, 2010, 12:19:11 pm »
reinstala el SO y en las opciones de disco elimina todas las particiones y crea una sola :)
Offline mafs503
« Reply #2 on: January 05, 2010, 12:22:22 pm »
No aparece esa  opcion con el primer formateo..
Offline plunplan
« Reply #3 on: January 05, 2010, 12:25:35 pm »
osea yo me refiero en el instalador de Windows.. cuando escoges la particio en la que queres instalar el SO.. ahi te TIENE que salir
Offline JC
« Reply #4 on: January 05, 2010, 12:27:35 pm »
proba con Paragon Partition Manager Server a mi ese nunca me ha fallado al eliminar y redimensionar particiones... la ultima version creo q es la 10 aunque la q yo he usado es mas viejita pero no la recuerdo ahorita...
Offline mafs503
« Reply #5 on: January 05, 2010, 12:28:51 pm »
Yo tengo la 10 y no puedo...
Offline mafs503
« Reply #6 on: January 05, 2010, 12:33:20 pm »
Si aparece, ´pero la opcion de eliminar esta deshabilitada
Offline JC
« Reply #7 on: January 05, 2010, 01:03:20 pm »
Lo extranho de tu caso es que cuando he instalado linux siempre me crea varias particiones y no solo una, ? , mas pareciera que esa particion de 62 Gb no existiera y solo deberias redimensionar la particion C.
Tambien deberias probar con el live cd de linux que quisiste instalar para ver cuantas particiones te reconoce en tu disco duro y si es posible tratar de eliminar esa particion desde linux...
otra opcion es probar con Hirens boot cd y ahi trae varias utilidades para particiones para que probes con varias. Tambien ahi proba a redimensionar la particion C aunmentandole el tamanho a lo mas que te permita sino no te lo permite solo puede ser porque existe otra particion que lo impide entonces tenes que seleccionar esa particion ( la de 62 Gb) y eliminarla. Esta un poco raro tu caso...
Offline Unforgiven
« Reply #8 on: January 05, 2010, 01:43:18 pm »
a mi me paso algo asi cuando instale el w7 tambien bueno fue antes de instalarlo tenia el disco en 3 partes, 1. donde estaba el vista 2. donde guardaba de todo y 3. la particion EISA las de recuperacion que traen las portatiles entonces cuando quise instalar el w7 yo le di borrar a la primera donde estaba el vista pera la onda me borro todo y la otra particion que tenia me quedo asi como a vos entonces instale el w7 en la primaria y despues use el Acronis Disk Director y con el ese lo arregle y asi recupere ese espacio perdido como te paso a vos
para agregar: lo mismo me paso en 2 pc pero en la segunda lo pude areglar asi como dijo plunplan facilito con el dvd del w7
« Last Edit: January 05, 2010, 01:48:38 pm by Unforgiven »
Offline mafs503
« Reply #9 on: January 05, 2010, 02:12:51 pm »
Bien hice algunas cosas y no me salieron, asiq probe formatear  otra vez y hoy si no anduvo con pajas,  borre el de recuperacion, el otro donde habia perdido el espacio.
La verdad no se podia borrar uno (el que habia creado) solo se podia borrar el principal, pero me daba miedo xq ahi taba todo y ps no sabia q iba a pasar, pero le di jaque (lo borre) y quedo el disco con todo el espacio libre, asique mehor lodejo asi, ya que he formateado como 5 veces en menos de 7 dias.
Gracias x su ayuda.  :thumbsup:
