Author Topic: problema con un virus 15.exe  (Read 12052 times)
Offline mikelito
Re: problema con un virus 15.exe
« Reply #15 on: November 12, 2008, 11:40:41 am »
ke ondas  mira  si  te  sirve  este  post   talves  con eso  podas   hayar  alguna  solocion
y mas ke   todo   volale  ojo a lo ke  posteo  noel!!!!!  alli   hay una  cosita ke  talvez  la necesites  para  eliminar  el   virus!!!!
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=60697.0
Offline carober
  • hi!!!!!
« Reply #16 on: November 12, 2008, 09:51:41 pm »
bueno señores les comento que pues nada no pude quitar este mendigo virus me tocara darle  :ko: :ko: ala unidad c: pues se a controlado del pc ya que todo me cierra cuando lo quiero eliminar y ya probe con todo lo que me digeron gracias de atenmano :thumbsup: pero me tocara darle  :alcoholic: al pc
Offline Jod4
« Reply #17 on: November 12, 2008, 09:57:58 pm »
Y no tenes un live cd de Ubuntu? Como ultimo recurso podes tratar de arrancar desde el cd y buscar la carpeta donde esta el virus (si es que ya lo ubicaste) y darle :ko:
Offline JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Reply #18 on: November 12, 2008, 10:02:59 pm »
Mira ya la formateastes..?? tengo una manera mas yo....!  :big_boss:
Avisame si ya le empezastes a dar formato a la pc..!
Offline carober
  • hi!!!!!
« Reply #19 on: November 12, 2008, 10:16:10 pm »
no JGuillen™ a un no lo e formateado y cual es tu forma ????? espero tu respuesta porfa? y pues jodarria pues tengo instalado ubuntu con wubi me sirve y como lo elimino desde ubuntu?
« Last Edit: November 12, 2008, 10:21:46 pm by carober »
Offline Jod4
« Reply #20 on: November 12, 2008, 10:27:57 pm »
Por eso te decia que lo podes eliminar solo si ya ubicaste la carpeta donde esta alojado el maldito, lo buscas y le das :ko:
Offline carober
  • hi!!!!!
« Reply #21 on: November 12, 2008, 10:40:42 pm »
simam si ya lo tengo se encuentra en C:/archivos de programas/mi nombre/TEMP osea en la carpeta de archivos temporales pero en ubuntu como puedo ver los archivos de windows me podrias decir mam???
Offline Jod4
« Reply #22 on: November 12, 2008, 10:55:00 pm »
Revisa estos links, creo que todos explican lo mismo aunque unos mas ordenados que otros.
http://www.trucoswindows.net/foro/topico-46091-ver-archivos-de-xp-en-ubuntu-y-viceversa.html
http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=node/1689
http://www.espaciolinux.com/foros-tema-t15693.html
Offline JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Reply #23 on: November 12, 2008, 10:56:59 pm »
Ok vas hacer lo siguiente...
Paso 1
Te bajas estas herramientas que te subi.
Descarga
Code: [Select]
http://www.hotshare.net/file/95002-160537012d.html
Paso 2
Inicias tu pc normalmente, luego ejecutas el archivo Sysconfig.exe y das clic donde dice Aplicar.
Luego de haber hecho esto ejecuta el archivo  Eliminar amvo.vbs, cuando dicho archivo finalize su trabajo ejecutas el siguiente archivo... deshabilita autorun.vbs luego te pedira que reinicies tu pc... pero antes de reiniciar tu pc debes ejecutar el archivo Reparar Modo Seguro.reg  por ultimo reinicia tu pc e inicias luego a modo prueba de fallos y luego una vez iniciada la pc a modo prueba de fallos volves a ejecutar el Eliminar amvo.vbs luego q finalize te vas a msconfig y en servicios deshabilita algo que diga ckvo.exe, win2k.exe, amvo.exe, oso.exe luego te vas a system32 y busca los archivos ckvo.exe, ckvo.dll, amvo.exe, save.exe y si los encontras dales en la neck ( ojo muchas veces pueden estar oculto, para eso te vas a opciones de carpeta... si en caso no podes desde ahi entonces andate al cmd y desde ahi le quitas los atributos de ocultos y ahi mismo les das en la neck)
Proba y espero te sirva..!
Estare en la espera a ver como te va..!  :thumbsup:
« Last Edit: November 12, 2008, 11:03:10 pm by JGuillen™ »
Offline carober
  • hi!!!!!
« Reply #24 on: November 12, 2008, 10:59:51 pm »
hey JGuillen™  donde estan esas herramientas???? pues no posteaste ningun link??
Offline JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Reply #25 on: November 12, 2008, 11:03:43 pm »
ya estan man.. puf..! ya me stoy durmiendo..!  :D
Offline Jod4
« Reply #26 on: November 12, 2008, 11:04:15 pm »
Ya esta actualizado, mira el post nuevamente.-
Offline carober
  • hi!!!!!
« Reply #27 on: November 12, 2008, 11:06:03 pm »
hey se te agradese mam  :thumbsup: :thumbsup: ahorita vere como me va hay les cuento  :thumbsup:
Offline davidos
  • Que o que ?
« Reply #28 on: November 12, 2008, 11:27:55 pm »
Hey, la verdad es que si saben en donde esta guardado el virus( o  donde se ejecuta) lo mas sencillo es entrar un disco de rescarte Msdos de Preferencias y le das en la nec a la carpeta y si no editas msconfisg desde e DOS o Edit ohyea: ohyea: ohyea: ohyea: ohyea: ohyea:
Offline carober
  • hi!!!!!
« Reply #29 on: November 13, 2008, 06:02:21 pm »
les cuento que a un no pude quitar este maldito.. sabes hise todo lo que me dijiste Jgillen hasta que tengo que dar Reparar Modo Seguro.reg ahi me sale un cuadro que dice que no es permitido y se quita me sucede como los demas programas que no me abren que solo me los abre por 1 segundo y se cierran es por el mismo gusano que pasas eso y pues probe en entrar a windows en modo seguro y se me traba me aparece uina pantalla azul (tipico de windows)  que me dice que se debe a que el disco este infectado por un virus o problemas con el hd creo que me tocara darle en la neck al C: pero no quiero porque tengo un revergo de cosas que no me cupiron en la usb uta siempre avia exterminado los virus pero este si me dio  :alcoholic: :alcoholic: :alcoholic: lo maldigo  :angry2: :angry2:
