Author Topic: Problema de Temperatura!!  (Read 4718 times)
Offline cubaslan
« on: December 07, 2009, 08:39:34 pm »
Bueno gente vengo aca con este mi problema que tarde o temprano pasaria y es que hace como 1 semana me a estado dando un problema de que se me queda FRIZADA O CONGELADA la pantalla cuando estoy trabajando en la pc tambien cuando meto un cd en el lector nomas lo lee cuando ya se queda congelada la pantalla ya cambie las rams resetie la bios FORMATIE y nada y e llegado a la conclusion de que el cpu se esta sobrecalentando o "incendiando" asi que aca les dejo un screen de los valores que me arrojan 2 programas para medir las temperaturas lo raro que el everest no me tira ni el CPU ni el HDD  :dumb: pero el otro programa si marca los valores nose los promedios en que andan lo normal pero quisiera me recomendaran un sistema de refrigeracion o quisa hay que cambiar la pastar termica del micro  :sad:
pd: alguien que tenga un tubo de silver artic por ahi??  :big_boss:
Offline dpredfire
Re:Problema de Temperatura!!
« Reply #1 on: December 07, 2009, 08:47:23 pm »
Juela madre que ni te lo reconosca esta yuca, pueda que no sea por pasta temica a menos que lo tengas sin ella, porq aun con pasta termica industrial de 2 bolas el tubito te tendria que tirar las temp, chequea en la bios, un menu que se llama health algo asi ahi wacha si ves la temp del cpu, si no el chipset esta cagado y se puede cagar en tus demas piezas, igual podes revisar que no haya basura en el socket del proce
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #2 on: December 07, 2009, 08:54:58 pm »
Podrías poner más datos de tu configuración ???
Ya probaste con HWmonitor, de la gente de CPUID ???
Juela madre que ni te lo reconosca esta yuca, pueda que no sea por pasta temica a menos que lo tengas sin ella, porq aun con pasta termica industrial de 2 bolas el tubito te tendria que tirar las temp.
Aunque lo tubiera sin pasta térmica, le debería de reflejar las temperaturas... la pregunta del millón, antes de que te diera el dichoso problema, te mostraba las temperaturas ???
« Last Edit: December 07, 2009, 08:58:48 pm by obser7er »
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline cubaslan
« Reply #3 on: December 07, 2009, 08:59:03 pm »
pues ya probe con el HWmonitor y igual no me muestra los valores del CPU ni HDD nose por que no detecta esos valores pero lo que quisiera saber cuales son los rangos en que deberia andar lo "normal" en temperaturas por que el micro tiene un disipador de los grandes con ventilador pero quisa la pasta me este fregando ahi la temperatura  :big_boss:
Offline dpredfire
« Reply #4 on: December 07, 2009, 09:05:58 pm »
Independientemente del tipo de micro las temp normales en idle deberian de ser desde 40 y pico hasta 52 a lo mucho, pero pone las spcs de tu pc asi vemos que mas tiene que se vea malo, pne la info del chipset, proba actualizar bios tambien o cn el CPUZ y pone la captura
Offline salvadoresc
« Reply #5 on: December 07, 2009, 09:24:01 pm »
mira revisate en la bios si tenes una opcion que dice hardware monitor, o algo similar y a ver si ahi te salen temps, por que definitivamente esta raro que no te las refleje, y en lo personal revisara sino tenes algun animalito por ahi que te este fregando el sistema, no se si habra algun programa para ver temperaturas en linux para que probaras con un live CD
y buxo no vaya a ser que la maquina te haga PUM!!  :rofl: :roll:
Offline cachambalacha
« Reply #6 on: January 05, 2010, 02:17:30 pm »
Si el ventilador del micro esta bueno y tiene pasta , podría ser que el micro este dando las últimas, aunque tengo un primo que el trabaja con su maquina y el micro está a una temperatura de 75° a 80° centigrados y estoy hablando que la tiene así desde hace seis meses pero de un momento a otro se le va fundir.
Que vida, la mía
Offline JC
« Reply #7 on: January 05, 2010, 02:57:58 pm »
Tambien no estaria de mas probar con una version mas actualizada de Everest pues veo que tienes la 4.0 y  lavalys ya  va por la version la 5.3. Yo hace un tiempo consulte por un problema de temperatura alta y al final era la version del software que no estaba actualizada para la motherboard que tenia
Offline rauljesra
  • Symbian tata de Java
    • http://salvausa.com
« Reply #8 on: January 05, 2010, 10:29:20 pm »
mmm ya me entro curiosidad q opinan de mi temperatura
Offline obser7er
« Reply #9 on: January 05, 2010, 10:44:29 pm »
Nada de que preocuparse... lo que si me quitaría el sueño es el ruido de las 3500RPM resonando en mi cabeza.
Offline rauljesra
« Reply #10 on: January 05, 2010, 10:48:34 pm »
hay alguna forma de bajarle
Offline obser7er
« Reply #11 on: January 05, 2010, 11:24:33 pm »
Especificaciones de equipo ???.... exactamente motherboard/cpu y aclarar si es el fan/cooler stock
Offline rauljesra
« Reply #12 on: January 05, 2010, 11:36:48 pm »
AMD PH II X4 965 AM3 3.4G
COOL|M RR-920-N520-GP R
MB ASUS|M4A785TD-V EVO 785G RT
una pregunta el COOL|M RR-920-N520-GP R  tiene dos fan uno extra airo el otro mete aire est correcto o los dos tienen q extraer
Offline obser7er
« Reply #13 on: January 06, 2010, 12:39:09 am »
Revisa en las opciones de la Bios: ASUS Q-Fan.
Asigna la opción "Silent" en el apartado correspondiente al CPU_FAN y verificas temperaturas... y obviamente deberías notar como el sonido proveniente de tu equipo disminuye considerablemente.
Desconozco si existe AI Suite para mobos AMD, para que puedas controlar directamente con FanXpert el funcionamiento del CM N520.
