Author Topic: Problema en laptop HP  (Read 1721 times)
Offline carlosegm88
  • Hola!!!
« on: June 22, 2011, 09:31:01 am »
Buenos dias communiters, esta vez vengo con tres problemas.
1-
los iconos en el escritorio aparecen con un cuadro extraño en frente, sin embargo es posible abrir X programa con el icono asi, eso no genera ningun problema lo unico que no se porque aparece asi, mi amigo dice que despues de que borro ciertos archivos temporales le aparecieron asi?? creo que fue mal uso del programa.
2-
cuando se necesita instalar un programa aparece este aviso, claro esta que no sucede en todas las instalaciones, porque yo le instale el ccleaner y no dio problema, solo cuando se necesita instalar por ejemplo el messenger o algun programa de microsoft como el office 2010 no se puede???
3-
y este ultimo es en el C aparecen varias carpetas duplicadas dentro de otras y asi sucesivamente, me imagino que algun buen virus tiene solo se le ha pasado el norton, probare con otros, y el malwrebytes no detecta nada...
estos problemas se le acentuaron desde que la paso a español con el lenguaje interface pack. se podra corregir??
ya le hice restauracion de sistema le pase antivirus y queda igual, yo le dije que lo mejor es formatear, tiene win7 home premium 64 bit, pero no encontre una manera de que quedara igual que antes, agradeceria su ayuda, de ante mano gracias!!!
Offline thegarzo
  • Penso positivo!!!
Re: Problema en laptop HP
« Reply #1 on: June 22, 2011, 09:55:00 am »
No estoy seguro que funcione con W7 pero pode probar.
1º Abra Inicio, Ejecutar, escriba regsvr32 vbscript.dll y pulse Aceptar.
2º Haga clic sobre Aceptar cuando aparezca el mensaje con títuloRegsvr32.
3º Abra Inicio, Ejecutar, escriba regsvr32 jscript.dll y pulse Aceptar.
4º Haga clic sobre Aceptar cuando aparezca el mensaje con título Regsvr32.
Offline ENIGMAXG2
« Reply #2 on: June 22, 2011, 10:04:53 am »
Los mentados MUI Packs tenían que ser...
1 - Inicio > Todos los Programas > Accesorios > Símbolo del sistema > SFC /SCANNOW (esto reparará los archivos del sistema, tadará un poco, luego te dirá que reiniciés)
2 - La carpeta temp nunca va en la raíz de C:\ hay dos, una en C:\Windows y otra en C:\Usuarios\AppData\nombre_usuario\AppData\Local en este caso, al parecer, hace falta esta última.
3 - Los nombres duplicados están causados por el dichoso paquete de idioma, ya que el nombre de las carpetas está manejado por archivos .ini que apuntan a recursos en dll's del sistema.
4 - Para lo de los iconos, deberías de reconstruir la caché de iconos (esto se hace con TuneUp Utilities) esto hacelo después de hacer lo de los pasos anteriores.
En última instancia podés instalar Windows nativo en español (seguramente tenés la licencia -serial-) por lo que no habría problema.
Offline carlosegm88
  • Hola!!!
« Reply #3 on: June 24, 2011, 08:48:11 am »
hice lo antes mencionado... pero nada asi que porcedi a instalar de nuevo el SO... gracias por su ayuda!!!
