Author Topic: Permisos para visualizar Tablas, vistas y demás en SQL Server Express 2005  (Read 5186 times)
Offline dherly
Estimados señores:
Antes que nada les quiero agradecer que le dediquen unos minutos a leer y ayudarme con este pequeño inconveniente (estimo no sea tan difícil)...
Bueno, soy de Perú y algo nuevo en SQL Server, instalé en mi PC SQL Server Express 2005, luego creé algunas tablas y vistas, después de cerra el programa y volverlo a abrir ya no puedo ver ninguna tabla, vista, etc en el explorador de objetos, supongo es un tema de permisos/privilegios, si uso una sentencia SQL puedo obtener resultados de las tablas y y vistas que creé, por favor díganme, ¿qué debo hacer para poder visualizar las tablas vistas en el Explorador de Objetos?, muchas gracias por vuestro apoyo.
Nuevamente les agradezco y me despido, cordialmente..
DherlyCR
Offline tekun
    • www.tekun.es
como creaste las tablas, escribiendo el script directamente
create table bla bla bla o utilizando la herramienta del sqlServer ?¿?, así agregando las columnas de forma visual, tipo asistente...
como es que podes obtener el resultado, pega el script que utilizas para ver los resultados(aunque supongo te refieres a un simple select * from tabla, pero quiero ver algo)
Offline dherly
Primero, muchas gracias por el interés en ayudarme..
la sentencia que usé para crear algunas tablas fue así...
CREATE TABLE MiTabla
   Campo1         VARCHAR(10),
   Campo2         VARCHAR(4),
   Campo3         VARCHAR(2)
BULK INSERT MiTabla
    FROM 'C:\MyFile.txt'
    WITH
        FIRSTROW = 2,
        FIELDTERMINATOR = '\t',
        ROWTERMINATOR = '\n'
Para el caso de las vistas, las creé usando el asistente visual (Diseñar consulta en el Editor), en ese momento las podía ver sus propiedades y demás (a las tablas y vistas) en el Explorador de objetos, que por cierto, les ponía por delante el "dbo." (o algo parecido) a la tablas y vistas, por ejemplo yo visualizaba dbo.MiTabla, muchas gracias por la ayuda.
Offline tekun
    • www.tekun.es
pega el select tal cual utilizas para ver los resultados de una tabla real.
Offline dherly
Estimado, aquí va...
CREATE TABLE PedEnt
   PedIni             VARCHAR(10),
   PosIni             VARCHAR(10),
   EntFin             VARCHAR(10),
   PosFin             VARCHAR(10),
   Tipo                 VARCHAR(2),
   Cant               FLOAT,
   UM                 VARCHAR(4)
BULK INSERT PedEnt
    FROM 'C:\Pedi2Ent.txt'
    WITH
        FIRSTROW = 2,
Otra tabla fue creada así:
SELECT * INTO Prods FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','Excel 8.0;Database=C:\Prods.xls', 'SELECT * FROM [Prod$]')
Muchas gracias por el interés y tiempo.
Offline dherly
Estimados:
Hasta donde pude investigar, las tablas fueron creadas en la Base de Datos master, (que creo es "del sistema"), luego, para ya no pelear con el sistema, creé una nueva Base de Datos y le copié las tablas de master a la nueva (SELECT * INTO OFR.dbo.PedEnt FROM master.dbo.PedEnt), pero siguo sin poder ver las tablas/vistas en el Explorador de Objetos.
Les agradeceré de sobremanera su valiosa colaboración.
DherlyCR
