Author Topic: COMO SE CALCULA LA POTENCIA DE UN CD PLAYER  (Read 20001 times)
Offline vlad
Re:COMO SE CALCULA LA POTENCIA DE UN CD PLAYER
« Reply #15 on: March 05, 2010, 09:11:44 am »
ahh? Nombre. Si distorsiona es porque esta saturando, es decir está entregando más potencia de la que son capaces de disipar las bocinas.
Pero porque (o como?) el amplificador interno del CD-Player de 50W podria estar saturando las bocinas de 500W?.
Me dejaste en la duda y busque en google y pues aun no he encontrado una fuente formal para explicar el porque yo opino que sucede la distorsion, pero esto es lo que mas se asemeja:
Quote from: http://www.avforums.com/forums/speakers/1001939-speaker-amplifier-distortion.html
It would seem that the distortion is caused by the speakers being underpowered by the amp (clipping) which will happen when the speakers demand more current at a certain volume level.
Quote from: http://forums.turbobricks.com/archive/index.php/t-44237.html
Under power does cause distortion, though differently, the sound just always seems muffled. Overpower won't have a problem unless you really push the piss out of them, though that depends on how over powered.
Personalmente he construido pequeños amplificadores (<20W) para usos caseros (un amplificador que construi para meterlo en el case de mi pc y conectar unos parlantes de 10W directamente al case :D) ahi aprendí "empiricamente" lo del underpower.
Claro, soy humano y puedo equivarme, pero me gustaria ver pruebas en mi contra :D
Offline mxgxw
« Reply #16 on: March 05, 2010, 09:14:46 am »
:P Nombre, esque el bicho no esta diciendo que tiene una bocina de 1000W conectada al cdplayer, relee el post original, sino que no puede pasar el volumen de 15 porque comienzan a distorsionar las bocinas que trae.
Eso suena a "saturacion" porque posiblemente las bocinas que trae el carro de fabrica han de ser de 15-20W a lo mucho unos 30W de potencia :)
Offline vlad
« Reply #17 on: March 05, 2010, 09:16:34 am »
...tengo un cd player pionner o como se escriba la onda que le he conectado una bocinas de 500W y no me aguanta mas de 15 el volumen y la cd player tiene 30 no tiene power ni nada por el estilo pero al pasarse de 15 suena bien distorcionado...
mxgxw, lo lei y relei, y sigo entendiendo que la distorcion le sucede con bocinas de 500W, no las stock :)
Offline mxgxw
« Reply #18 on: March 05, 2010, 09:21:25 am »
mmm buen detalle XD... no me habia fijado en eso. mi error.
Si, tenes razón... pero en ese caso lo que podría estar pasando es que la impedancia de las bocinas es menor que la impedancia de salida del ampliicador. Si la bocina tiene 4ohms de impedancia y el ampli tiene 8ohms podrían estar exigiendole demasiada corriente al ampli tal y como vos pegas en tu respuesta.
En ese caso tiene que ponernos las specs de las bocinas para ver de que manera se iguala la impedancia :) Con eso debería de eliminar la saturación.
Nota*: Al decir ampli me refiero al amplificador que trae integrado el cdplayer :)
« Last Edit: March 05, 2010, 09:24:17 am by mxgxw »
Offline vlad
« Reply #19 on: March 05, 2010, 09:28:02 am »
Porque aparte de los watts tambien esta la impedancia de los parlantes que es un factor muy importante.
Me imagino que si son parlantes genericos dificilmente va a encontrar ese dato si no dicen en el sticker (peor si ya estan en caja) posterior o sin tener un multimetro/tester.
Al final de tanta cosa supongo que tu sugerencia es lo mejor que puede hacer, de que el se vaya a un lugar especializado en car-audio que le vendan el combo amplificador/bocinas que correspodan entre si, eso de comprar las cosas uno por separado... hay que tener bastante experiencia en el audio como mxgxw.
Offline mxgxw
« Reply #20 on: March 05, 2010, 09:30:08 am »
:) Fijate que las bocinas por lo general traen la impedancia pintada en el iman. Ahí puede verificar eso, la impedancia de salida del ampli debería de estar en el sticker que trae pegado el cdplayer.
Si no, ya estamos un poco jodidos XD.
Offline tc1421
« Reply #21 on: March 05, 2010, 10:23:28 am »
en el manual dice esto:
Speakers connected to this unit must be highpower
types with minimum rating of 50W and
impedance of 4 to 8 ohms. Connecting speakers
with output and/or impedance values other than
those noted here may result in the speakers
catching fire, emitting smoke, or becoming damaged
las bocinas que tengo son marca XXX de 8 ohms y 500W
