Author Topic: Armar CPU con base a un Ryzen 5 1500x  (Read 32137 times)
Re:Armar CPU con base a un Ryzen 5 1500x
« Reply #90 on: April 25, 2017, 12:06:03 pm »
Dependiendo asi es el valor de los tax y la traida
Offline spielmaster
« Reply #91 on: April 25, 2017, 07:59:49 pm »
tengo una duda muchachos , estoy entre un ryzen 1600x y un i5 7600K
pero he visto que los ryzen tienen problemas con algunas memorias ram , nose si ya lo arreglaron , y entre esos dos cual me recomiendan ? aun sigo viendo reviews pero no me convenso
Offline speedster
« Reply #92 on: April 25, 2017, 08:27:21 pm »
Dale con el 1600, mucho mejor valor por tu $$$.
12 threads vs solo 4.
4 threads se quedan cortos en muchos juegos y notas el microstuttering aunque logres mantener un buen promedio de fps.
En lo personal, 4c/8t es lo mínimo que recomiendo para juegos. Hace semanas hice una prueba con mi i7 en Fallout 4, a 4.6 GHz, le deshabilité el multithreading y la diferencia entre 4t y 8t era abismal, el microstuttering era horrible al correrlo simulando un i5. Estoy seguro que ese escenario puede ser reproducido en muchos juegos sin importar que mi cpu sea del 2011. Si pusieras un 7700 k o no k vs un 7600 k o no k, capaz observaras lo mismo en varios juegos (no en todos, pero en varios sí he leído que afecta la falta de más threads de los i5 en ese aspecto).
En cuanto a la compatibilidad de ram de los ryzen, sí, está un poco verde aún, ni siquiera soportan 3000 MHz en el 100% de los casos, hay gente que lo logra, hay gente que no, lo mismo para ram de 3200MHz y no se diga de frecuencias más altas. Yo eso estoy esperando ver para cuando van a soportar sin ningún problema ram de velocidades a partir de 3200 MHz y mayores.
« Last Edit: April 25, 2017, 08:50:43 pm by speedster »
Offline spielmaster
« Reply #93 on: April 25, 2017, 09:08:30 pm »
mira pero el problema son las frecuencias ? pensaba en agarrar unas ripjaw V 16 gb pero de 2333mghz o si no unas Flare que son hechas para amd supuestamente
Offline speedster
« Reply #94 on: April 25, 2017, 09:22:57 pm »
Las frecuencias no son el problema en si, el problema es el soporte de las motherboards en este momento para frecuencias de mas de 3000MHZ, vos podes comprar ram de 3200MHz, pero a saber si te va a correr a 2933, 3000, 3100 o 3200 (si la seteas a que te corra a menor frecuencia no hay problema, digamos a 2666, pero no les vas a estar sacando todo el jugo ni a la Ram ni al cpu y depende de cada manufacturer si un modelo de motherboard en especifico lo va a lograr en algun momento) . Ryzen, como cualquier procesador, se beneficia en juegos o en cualquier aplicacion con RAM mas rapida. Aca hay un video donde muestran el performance con ram de diferentes velocidades y se ve que usar ram de 3200 MHz si te puede hacer una buena diferencia de performance contra ram mas lenta, pero es lo que a mucha gente le esta costando alcanzar en este momento, velocidades de 3000MHz para arriba, muchos solo llegan a 2933 porque aunque las motherboard estan recibiendo actualizaciones, aun falta que pulan bien la plataforma. Yo no comprara ram de menos de 3200MHz para ryzen, mejor esperate a que la compatibilidad con ram de 3200MHz o de mayor frecuencia este ya bien asentada.
https://www.youtube.com/watch?v=XOsYOASddeo
XD
http://www.youtube.com/watch?v=D_Yt4vSZKVk
« Last Edit: April 25, 2017, 09:29:38 pm by speedster »
Offline spielmaster
« Reply #95 on: April 25, 2017, 09:30:20 pm »
aun tengo como 2 semanas para hacer el pedido , pero entonces si me voy por las 3200 gskill ripjaw V o unas flare 3200.
« Reply #96 on: April 25, 2017, 09:40:28 pm »
el 7600k es el ganador en este momento pero para largo plazo te recomiendo mejor un 1600 (recorda que el 1600x no incluye cooler por ello agrégale $60 mas a la compra)
porque los ryzen si bien no le ganan en la mayoria de benchmark a los i5 pero fijate en el uso de CPU que tienen. los ryzen apenas llegan al 50% promedio mientras el i5 se topa hasta el 99% promedio en algunos juegos
por ello se concluye que te rendiría mas años el ryzen ademas del agregado de los hilos que no tienen los i5
con lo de las memorias a puro update de bios están solucionado, pero con las que le queres poner no habrá ningún problema
tengo entendido que las altas frecuencias en la RAM solo benefician a sistemas high-end como una 1080ti o 1070, de ahí para abajo no es tan perceptible el levanton
spielmaster  no necesitas ram de mas de 2666mhz a menos que tengas una gráfica high-end
NOTA: en este momento estan caras las ram por lo que en algunas tiendas veras ram de bajas frecuencias mas caras que la de frecuencias altas, si te sale mas barato comprar una de alta dale, el punto es no mal gastar el pisto
Offline speedster
« Reply #97 on: April 25, 2017, 09:41:59 pm »
Dale con cualquiera, las dos son de 3200MHz y gskill es buena marca, ahi la unica diferencia importante a considerar es el precio y si podes encontrar otra marca que tenga mas baratas las de 3200MHz, porque aunque una tenga menores timings que la otra, ahi si seria casi imperceptible la diferencia (obvio que si la de menores timings es mas barata, dale con esa).
Offline spielmaster
« Reply #98 on: April 25, 2017, 09:43:38 pm »
la build de ryzen que tengo pensada es
ryzen 1600x
rams gskill ripjaw v 16gb 3200mghz
asus b350  plus
evga g3 650w ( esta ya la compre solo esperando que venga )
asus strix 970 ( esta ahi la tengo guardada)
noctis 450      ( el case tambien lo tengo ahi guardado )
« Reply #99 on: April 25, 2017, 09:51:07 pm »
ryzen 1600x
asus b350  plus
te falta el cooler para el CPU y la 970 se queda algo cortita pero asumire que la vas a mejorar en el futuro, por lo demás esta bien
pero tene en cuenta que no vas a llegar a 3200 sin o.c. a las ram y habilitar el XMP en el bios
Offline speedster
« Reply #100 on: April 25, 2017, 09:55:13 pm »
ryzen 1600x
asus b350  plus
Esta ok man, dale. No vayas a comprar ram de menos de 3200MHz, despues te vas a lamentar, asi estoy yo con el ddr3 1600MHz que tengo... todo mundo decia entre 2011-2013 "1600 es lo mas que vas a necesitar en velocidad de RAM hoy y siempre, nunca vas a ver una diferencia..." y p$$ta, entre un 15 y 20% de diferencia en el frame rate minimo he visto y a veces hasta mas, en juegos del 2015 para aca.
Si mejor hubiera invertido $10 o $15 mas cuando compre el ram, no estuviera hoy gastando otra vez $100 para comprar 16GB de ram de 2133 MHz...  x_x
Aunque solo sea para exprimirle lo ultimo por 1 año o dos mas a esta plataforma que tengo, siempre es un ahorro a comparacion de tirarme de un solo a gastar $500 o $600 en ram+cpu+motherboard, pero en vez de haber gastado $100 en ram antes y $100 en ram ahora, solo hubiera gastado, digamos, $120 en ram antes y ya... igual voy a ver si vendo los 16 GB de ram de 1600MHz, a ver si aunque sea unos $70 les saco.
« Last Edit: April 25, 2017, 09:58:08 pm by speedster »
Offline spielmaster
« Reply #101 on: April 25, 2017, 10:35:33 pm »
gracias por la ayuda , ya me sacaron de la duda apues si me ire por las de 3200mghz , la strix 970 con juegos 1080p me anda bien , la cambiare despues , entre las flare y las ripjaws cuales me recomiendan ?
Offline speedster
« Reply #102 on: April 25, 2017, 11:23:26 pm »
Hey no me habia fijado que tenes un i5 4690k... es un procesador bastante decente y la 970 tambien es gpu bastante decente, que jugas que no te esta rindiendo bien el cpu? Segun yo venias de un i3 o i5 mucho mas viejo o de un cpu amd...
Otra cosa que se me olvido mencionar es que deberias considerar esperar mejor a los ryzen 2, de momento la plataforma ryzen esta agarrando de ratones de prueba a los early adopters y por eso tanto pedo de momento con el ram y las motherboard. Tampoco es que ryzen 2 va a dar un salto como lo que fue en su momento pasar de un phenom II a un bulldozer, pero un aumento considerable en compatibilidad con ram de mas velocidad por la madurez de la plataforma AM4 ya va a existir cuando salgan los ryzen 2, y si dieran un salto en performance de un su 10 o 15% en comparacion a los 1eros ryzen, que seguramente lo van a dar, igual bienvenido. Ya asi va a dar mucho mas gusto comprar un hexa-core por unos $230.
Offline spielmaster
« Reply #103 on: April 26, 2017, 08:28:01 am »
ahh no la pc ya no la tengo , ya quite esa firma , la idea fijate que estaba pensando en el 1600x porque ocupo la pc para varias cosas , y no quiero quedarme corto
« Reply #104 on: April 26, 2017, 09:59:22 am »
Una pregunta que ventajas tiene tener dos tarjetas?
Crossfire o sli?
Veo videos donde le "sampan" dos tarjetas y la pregunta es porque?
He visto uno que le ha puesto una rx480 y una gtx1060.
Suloeso.
