Author Topic: Ayuda con disipador LGA 775  (Read 7879 times)
Offline aviateco
  • https://imgbox.com/Y2qjrfbT
« on: May 22, 2012, 07:57:37 pm »
Buenas noches amigos, el día de ahora me acerqué a RG Nieto a buscar un producto, y viendo por allí  me llamó la atención un disipador que desde hace ratos buscaba, y sobre el ventilador tenía el precio de $10, bueno dije quizas a de ser marca pajarito, pero no, es marca intel original, y la cosa es que lo compré, el disipador es menos ancho que el original, pero en el centro del eje trae una marca  de agua brillante lo que significa que es original, y ya viene con su pasta termica pegada, o sea sólo para instalarse.
LLegó el momento de quitar el disipador usado e instalar el nuevo, todo perfecto hasta ese momento, cuando encendi el equipo, igual todo marcha perfecto, pero cuando utilicé speed fan para verificar la temperatura, en vez de bajar o manternerse, a subido 2 ó 3 grados, el ambiente está caluroso, pero aún asi no sé si desmontarlo o cómo podría hacer que baje o se mantenga al menos en 50º porque actualmente esta marcando los 54º sólo con mozilla firefox, el messenger y speedfan abiertos, alguna recomendación?
Offline plunplan
Re:Ayuda con disipador LGA 775
« Reply #1 on: May 22, 2012, 07:59:39 pm »
procesador? ya revisaste que no hayan procesos que esten haciendo trabajar de mas al procesador?
Offline aviateco
« Reply #2 on: May 22, 2012, 08:02:31 pm »
pues no, porque el disipador que le quité estaba con todos esos procesos funcionando, y daba picos de temperatura de hasta 60º, pero ahora pasa de 60º en algunos momentos con el nuevo disipador
The_One
« Reply #3 on: May 22, 2012, 08:05:12 pm »
y le pusiste un poquito mas de pasta de la que traía ya el cooler?
Offline stanlee_1983
« Reply #4 on: May 22, 2012, 08:07:35 pm »
YO COMPRE de esos cooler, traen la pasta ya puesta en el disipador y al calentarse se pega al procesador....
no has puesto que tipo d procesador es?
porque si es un horno pentium 4 o algo asi, es por esso, los disipadores que traen de fabrica son mas gruesos y te convendria mejor comprar un disipador marca ???? no recuerdo ahorita, pero el disipadorr es mas grande,,,,
Offline aviateco
« Reply #5 on: May 22, 2012, 08:08:19 pm »
si, es decir la pasta ya viene adherida al metal (disipador), no hay que agregarsela, viene con 3 bloques de pasta adherida, sólo para comprimirse cuando se instala en su lugar
es un pentium D a 3.6 Ghz
Offline Jimbo
  • Groove street 4 life nigga
« Reply #6 on: May 22, 2012, 08:10:30 pm »
k loco man!!!! mira hace unos dias atras compramos uno con mi tata alli en RGnieto y preguntaron para que tipo de micro xk solo era "compatible" con los PIV y los celeron y que nos e recomendaba para un DC o un C2D, lo te recomiendo es hacer cambio de pasta man quitale esa que trae y ponele de la pasta termica blanca alli en electronica japonesa venden un sobresitos a $0.50 o una cosita que parece VIC vapoRub de los paqueños y vale $1.50, proba man si no tocara comprar un nuevo cooler de preferencia anda date una vuelta alli en CyP io vi unos cooler master de 10 pesos man para 775....
The_One
« Reply #7 on: May 22, 2012, 08:11:43 pm »
recomendacion: quitale esa que tiene de fabrica y ponele otra pasta
Offline Charlie
« Reply #8 on: May 22, 2012, 08:12:41 pm »
Que modelo de micro es?
Lo que ocurre es que desde que se empezaron a sacar micros a 45nm los disipadores intel stock son mucho mas delgados y carecen de cobre en la base, ya que dichos micros calentaban mucho menos, pero el problema es que si le pones eso a uno de los micros 775 anteriores calentones tipo un quad core, o un pentium D la temperatura del micro va a subir y el cooler del disipador va a correr a tope ocasionando mas ruido.
Asi que en resumen necesitas un disipador de mayor tamano si tu micro es de las primeras generaciones del socket 775
Offline aviateco
« Reply #9 on: May 22, 2012, 08:12:52 pm »
jajajaja nombre esas vic vaporub ya probé y llegan a 80º grados con equipo tuve la experiencia, muy mala la pasta termica...
Offline Charlie
« Reply #10 on: May 22, 2012, 08:16:49 pm »
Exacto esa pasta no es apta para PCs y es mucho peor que la que trae el disipador de fabrica, ademas como te dije antes el problema no es de pasta sino el tamano de la parte metalica del disipador.
« Reply #11 on: May 22, 2012, 08:17:20 pm »
NOOOOOOOOO.... para nada, no hagas eso,,,,,
los pentium "D" y mas si es a 3.6 son bien calenturientos,,,, si le vas a cambiar pasta que sea por una muy buena, de lo contrario dejalo asi, pero si calienta demasiado segun tu.... pues comprale otro cooler de esos pajarito, que son mas gruesos en aluminio y disipan mejor el calor, o comprate uno mas carito segun me han dicho en aeon, te podes encontrar un buen cooler con $30
esos cooler funcionan bien con micros, que son mas frios...
Offline aviateco
« Reply #12 on: May 22, 2012, 08:18:28 pm »
¿y si le pongo otra pasta siempre al nuevo disipador, digamos una evercool bajaría la temperatura, o al menos que se mantenga en 50º ? ó le vuelvo a poner el disipador viejo?
porque como dice Charlietwo el disipador que compré no trae cobre, todo es aluminio
si es de los disipadores grandes
Offline aviateco
« Reply #13 on: May 22, 2012, 08:21:11 pm »
que cagada la que cometí al haber comprado este disipador, yo la verdad me deje llevar porque es intel y es para LGA 775, no hay para donde pues, es exacto para la motherboard y para el socket...
Offline Insanity.RONIN
« Reply #14 on: May 22, 2012, 08:21:22 pm »
Dios guarde esos P. "D" son calentones, ese de 3 Ghz que tengo tiene un gran disipador que es mas grande que un cubo de rubik + un gran ventilador como que fuera de esos que le llevan los taxistas a la par de ellos.
