Author Topic: Ayuda: Consejo en compra de Monitor LED. ¿Que tan buena es la marca AOC?  (Read 5423 times)
Offline hackerduck
Buenos dias hermanos comunos...nuevamnete aqui esperando sus valisos consejos q tanto me han ayudado.
Resulta que ya es tiempo de cambiar mi CRT, asi q ayer me di una vuelta por WallMart y vi un modelo:e1621Sw de AOC.
Mi prgunta es que tan buena es la marca AOC o cual me recomiendan ustedes que sea de batalla (siempre he usado compaq me ultimamente me han defraudado) y logico en que lugar lo puedo encontrar a un buen precio.
Estas son las especificaciones segun el sitio web del distribuidor:
Cabinet Color Piano-black Glossy Finish
Panel TFT Active Matrix LCD WLED Backlight
16" Class (15.6" Viewable) Widescreen, Diagonal
Pixel Pitch 0.252mm x 0.252mm
Display Area 344.2mm x 193.5mm
Brightness 250 cd/m2 (typ)
Contrast Ratio 2,000,000:1 (dynamic)
Response Time 8ms (typ)
Viewing Angle Horizontal: 90 Degrees (CR>10)
Vertical: 65 Degrees (CR>10)
Scanning Frequency Horizontal: 30K~60KHz
Vertical: 55~75 Hz
Pixel Frequency 85.5MHz
Maximum Resolution
Recommended Resolution
1366x768x60Hz
1366x768@60Hz
Supported Resolutions 720x400@70Hz, 640x480@67/72/75Hz, 800x600@56/60/72/75Hz,
1024x768@60/70/72/75Hz,1280x720@60Hz, 1366x768@60Hz
Color 16.7M
Signal Input Analog: 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, Positive
Connectors Analog RGB Signal: 15-pin D-sub Male
Power Source Universal 100~240VAC, 50/60Hz
Power Consumption 14.5 Watts ( Max. )
Plug & Play DDC1/2B/CI
User Control Auto,Eco(DCR)/left,Image Ratio/rigtht, Menu,Power
OSD Languages 14 Languages including English, French and Spanish
Regulations cCSAus, FCC, TUV/S, Windows 7 Logo
Other Features VESA 100mm Wall Mount Compliant*, Kensington Security Slot
Dimensions (WxHxD mm) Monitor: 373x301x143, Carton: 425x301x124
Dimensions (WxHxD inches) Monitor: 14.7x11.9x5.6, Carton: 16.7x11.9x4.9
Weight TBD lbs (TBD kgs) Net
TBD lbs (TBD kgs) Gross
Loading Qty w/pallet 20' Std = 1638 pcs., 40' Std = 3402 pcs.
UPC Code 685417027187
http://img14.imageshack.us/img14/594/aocmonitor.png
« Last Edit: February 17, 2012, 12:11:13 pm by hackerduck »
Offline Camus de Acuario
Re: Ayuda: Consejo en compra de Monitor LED. ¿Que tan buena es la marca AOC?
« Reply #1 on: February 17, 2012, 11:52:17 am »
16"? y porqué tan chiquita?
Offline davidos
  • Que o que ?
« Reply #2 on: February 17, 2012, 11:57:42 am »
Y cuanto $ ?
Offline hackerduck
« Reply #3 on: February 17, 2012, 12:13:35 pm »
pero que tan buena es esa marca?
Offline TK!
« Reply #4 on: February 17, 2012, 12:13:46 pm »
Yo tengo un AOC de 22'' que le compre a un comuno y todo nítido!!! Aunque no se xq no aguanta la interferencia que le hace el enclosure, xq en otros monitores no pasa eso...
Offline Vwarlock
« Reply #5 on: February 17, 2012, 12:16:08 pm »
Ojo con ese, el viewing angle es solo de 90°. Únicamente por ese detalle, no te recomiendo ese modelo en particular.
En cuanto a la marca en si, yo tengo un monitor AOC LCD desde hace poco más de 5 años y ni una falla.
Offline xdxmg
« Reply #6 on: February 17, 2012, 12:56:48 pm »
no es la mejor pero tampoco es mala, y te recomiendo que busques una resolucion mayor es mas comodo
Offline hackerduck
« Reply #7 on: February 17, 2012, 01:27:17 pm »
que resolucion me recomendas?
Offline g00mba
« Reply #8 on: February 17, 2012, 01:35:38 pm »
INCORRECTISIMO mientras mas alta sea la resolucion y mas pequeña la pantalla es mas incómoda.
si tenes problemas de vision te recomiendo 1440x900 en un monitor de 19' es una resolución muy cómoda a la vista.
Offline RdanMist
« Reply #9 on: February 17, 2012, 02:25:41 pm »
yo tambien tengo uno de 22 el F22s para ser especifico y pues con otros cables me da interferencia solo con el de fabrica me funciona perfecto
en cuanto a la marca pues AOC le vende los LCD para sus equipos a DELL y Toshiba asi q supongo q es buena :) con mi monitor no me kejo no he tenido ninguna mala experiencia ya a 1 año de tenerlo
encuanto a ese modelo lo e probado y es bueno si estas frente a el al verlo desde cierto angulo la imagen se ve descolorida  el efecto tipo negativo que hacen casi todas las pantallas en cuanto a los colores son bien nitidos y vividos
fuente
trabaje vendiendo computadoras durante 1 año vendi como 20 de esos
Offline Charlie
« Reply #10 on: February 17, 2012, 02:33:03 pm »
Y la tenes conectado por cable VGA o por DVI? porque el problema es que por ser analogico el VGA es mas susceptible a interferencias.
Offline HuMs
« Reply #11 on: February 17, 2012, 03:44:55 pm »
Tengo un AOC 23" Full HD, al igual q a los demas por ratos me da ciertos problemas de interferencia y cabal es por q es RGB analogo y no tiene otro tipo de entrada  ...pero por lo demas es bueno.. eso si ..una vez lo probe con un cable vga medio viejito y me desconfiguro todo , la maxima resolucion que aparecia era 1600* XXXXX hice de todo para arreglarno y solamente se arreglo al cambiar el cable VGA lo extraño es q el cable vga funciona perfectamente con otros monitores ..  :wacko:
Offline ado17
« Reply #12 on: February 17, 2012, 04:10:02 pm »
Yo tengo una igual y todo UVA, los NFS es una gran cosa con ese pantallon :) y ya no digamos los COD
Offline wenner
« Reply #13 on: February 17, 2012, 04:27:57 pm »
He comprado uno de 18.5 hace como 1 mes y todo nitido se ve bien.,  :thumbsup: y no me dado ningun problema.
