Author Topic: Problema con Sony Vaio - se apaga sola  (Read 21723 times)
Offline Jonathan_d
Re: Problema con Sony Vaio - se apaga sola
« Reply #15 on: February 18, 2012, 09:39:33 pm »
Donde compraste la maquina???
en E.U.
Offline elmike
  • si me jodes, andate a la versh!.
« Reply #16 on: February 18, 2012, 09:41:34 pm »
Ya voy a revisar lo de la baterìa, pero hice lo de la prueba del fan y me parece que este no funciona, de ser asi a donde recomendarìan llevarla?
bueno antes q nada seria bueno revisaras lo ultimo, de actualizar la bios porque menciona que la actualizacion es para el mejoramiento de la temperatura si usas Windows 7 64 bits; me parece tambien hay un post anterior sobre un problema similar de una compu que no arrancaba.-
pero contestando tu consulta de llevarla, pues personalmente te recomendaria en Valdez(de la equita amarilla xD)
Code: [Select]
http://www.laptopsvaldez.com/, quizas el precio de reparacion no sea tan economico que digamos(te hacen un presupuesto primero), pero lo recomiendo.., Reparan una gran lista de laptops (hasta gateways pues..  :thumbsup:)
alguna otra opcion de talleres?..
« Last Edit: February 18, 2012, 09:51:11 pm by elmike »
______________________________________
Si si si , yo se... ja! ja!
Offline Jonathan_d
« Reply #17 on: February 18, 2012, 09:59:37 pm »
Code: [Select]
el unico inconveniente que le veo a esto de actualizar el bios es si la maquina se apaga a media actualizaciòn.
Offline Maxixi
« Reply #18 on: February 18, 2012, 10:01:26 pm »
La otra opcion es llevarlo al centro autorizado que tiene Sony aca en El Salvador, este queda esquina opuesta al Coach Gym que esta por el mercado san miguelito, estaba tratando de acceder a la pagina para obterner la direccion pero no me deja:
http://www.sony.com.sv/corporate/SV/servicioysoporte/servicio.html
Offline elmike
« Reply #19 on: February 18, 2012, 10:07:32 pm »
no dura tanto la actualizacion, es una pequeña aplicacion, yo hice lo mismo con mi HP y otras.
o sera que de un solo se te apaga?, si se te apaga el primer intento pueso llevala para que no te cause daños al disco duro y te salga mas caro.
o simplemente llevala.
Offline Jonathan_d
« Reply #20 on: February 18, 2012, 10:17:47 pm »
pues si, a veces me deja trabajar un rato, otras veces despues de que aparece el logo de vaio, quizas lo mejor serà llevarla a que le hagan el diagnostico.
Offline elmike
« Reply #21 on: February 18, 2012, 10:25:57 pm »
apues si llevala, porque el disco duro te puede fallar o puede pasar a mas(si se te arruina la motherboard la cagas xD). si bien recuerdo el diagnostico te cuesta $10 dolares y te dicen toda la falla.
 :offtopic:
Si tenes otras computadoras y se te arruina algun componente y necesitas recuperar la informacion, comprate un enclouser(typo) o cofre, cuesta $25.
sirve para restaurar la info del disco duro de la laptop.(es decir hacer una copia de la info, sacar la info)
 - sacas el disco duro (necesitas desarmadores de relojero)
 - lo conectas al enclosure
 - el enclouser va conectado a una compu que funcione, por puerto USB
 - y ya asunto arreglado.-
de hecho creo que voy a subir un tutorial de como restaurar la informacion de un disco duro de laptop ( en casos que tengan tirada una laptop por hay que no arranca y necesiten la info, es buena inversion eso del enclouser).
 :thumbsup:
« Last Edit: February 18, 2012, 11:12:06 pm by elmike »
Offline Jonathan_d
« Reply #22 on: February 18, 2012, 10:33:36 pm »
 :offtopic:
Si tenes otras computadoras y se te arruina algun componente y necesitas recuperar la informacion, comprate un enclouser o cofre, cuesta $25.
 - lo conectas al enclouser
 :thumbsup:
pues acabo de correr el ejectuble para actualizar el bios, pero me dice que el bios de esta maquina ya esta actualizado, ni modo la voy a llevar a diagnostico.
Offline elmike
« Reply #23 on: February 18, 2012, 10:35:31 pm »
pues podemos seguir viendo otras causas si queires, pero no vaya a ser que se te apague y se te arruine el disco duro. xD
despues me va a tocar repararla a mi xDDDD  :rofl:
Offline Jonathan_d
« Reply #24 on: February 18, 2012, 10:44:15 pm »
Ya respalde el contenido mas importante del HD, te agradesco por tomarte el tiempo de ayudarme en este tema, el agradecimiento tambien es extensivo a todas los cumunos que participantes en este post.
Offline RdanMist
« Reply #25 on: February 18, 2012, 10:46:21 pm »
pero me parece extraño por que tengo otra laptop de otra marca y se calienta por la zona donde esta el ventilador y funciona muy bien, alguna ayuda al respecto?
cuando la pasta termica a xpirado x asi decirlo la laptop aparenta no calentar esto xq no esta conduciendo temperatura pero alcanza temperaturas mortales. 75º 85º si puedes proba con algun soft openhardware pero si no te deja xq se apaga muy rapido no sigas intentando y llebala donde un tecnico para no hacer mas grande el problema
Offline elmike
« Reply #26 on: February 18, 2012, 10:52:20 pm »
Ya probaste conectar directamente el equipo sin la bateria? (directamente a un UPS o regulador).
en fin varias otras pruebas, pero es mejor q te hagan un diagnostico, fijate que a veces tambien es un falso en el contacto de la bateria, pero solo se puede ver en las soldaduras internas.(ahora imaginate, la bateria o algo de la alimentacion con falso)
de nada, alguna tontera del equipo ah de ser xD :thumbsup:, hay les pongo el tutorial mas tardecito.
-el sitio esupport de sony te da varias actualizaciones, hay lo trasteas cuando te sirva completamente tu equipo (seria bueno)
« Last Edit: February 18, 2012, 11:00:30 pm by elmike »
Offline Maxixi
« Reply #27 on: February 18, 2012, 10:56:24 pm »
Bueno como compraste la maquina en E.U si la llevas al centro autorizado te van a querer meter la daga porque las garantias de las Vaio solo son efectivas en el pais donde las compras. Con lo del update de la bios decis que ya esta a la ultima actualizacion.... y la maquina se te apaga solo con la bateria puesta o tambien con el cargador directo?
Offline Jonathan_d
« Reply #28 on: February 18, 2012, 10:58:29 pm »
En ambos casos.
