Mi estimado solo aclararte un grave error de calculo que estas haciendo.
La eficiencia de una fuente es cuanta energia AC (corriente alterna es decir del toma) consume para generar una determinada cantidad de corriente DC que es la que utilizan las PCs.
Por ejemplo si tu fuente es de 550 watts y tiene un 70% de eficiencia cuando esta funcionando a los 550 watts máximos quiere decir que en un escenario en que este rindiendo los 550 watts estos serán un 70% del consumo total en relación al toma corriente es decir aplicas la siguiente formula:
550 watts / 0.7 = 785 watts.
O sea que aun cuando a tu PC le lleguen 550 watts en realidad estas consumiendo del toma corriente 785 watts.
Es decir que un 30% se pierde en el proceso de conversión.
esto es total y absolutamente
FALSO el rating de wataje del PSU es el que está en la ETIQUETA, lo estas haciendo al revez, es 550 * 0.7 no ENTRE. es exactamente como dijo pollinski. si tu fuente usa 550watts (como dice en la etiqueta) el máximo que entrega a la fuente es el 70% del wataje (en el caso de la eficiencia del 70%) por favor informemonos antes de dar malos consejos.
Tengo tu mismo cpu y pasar de single a dual channel hizo poca diferencia, quizas 200 puntos mas en el 3dmark06...
¿talvez porque 3dmark no mide ancho de banda de memoria ram...?
ademas... de hecho verificaste si están en dual channel? y si lo estan... viste si están en ganged o unganged mode?
en aplicaciones que hacen uso intensivo de la memoria si vas a notar mejora, tambien en tiempos de carga de juegos y menos stuttering en juegos también. el multitasking también se ve beneficiado.
tampoco es que te va a duplicar la velocidad, pero si es reconocible la mejora, mira el cambio cuando es una aplicacion de un solo thread
no es mucha diferencia verdad?
ahora mira en multithreading
en juegos, no es exagerada, pero si ayuda:
