Author Topic: Dudas sobre monitor 144hz  (Read 7266 times)
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
Re:Dudas sobre monitor 144hz
« Reply #15 on: December 10, 2013, 08:55:19 am »
Siempre es factible llevar los sentidos un poco mas alla del promedio, no existirian audiofilos ni testeadores de cafe, de vino, etc.
Veamos, ya tiempos desisti de comprar un monitor de ese tipo por el puto precio y la cosa funciona asi.
A 60 Hz la pantalla es dibujada 60 veces por cada segundo, en un monitor CRT provocaba cansancio visual, que no es otra cosa que sentir una incomodidad visual al ver a la pantalla de ese CRT a 60 Hz, un empleado que lograra recibir un CRT con capacidad de trabajar a 75 Hz encontraba que no sentia esa molestia, dicho asi, le provocaba menos cansancio visual y cada cantidad de Hz mayor conllevan una comodidad de uso mayor.
El LCD es diferente, se supone que la pantalla se dibuja 60 veces por segundo, pero su naturaleza mecanica le da ventajas sobre un CRT al no cansar la vista.
Pero el LCD tiene una tendencia a verse borroso, incluso cuando estes leyendo este texto en un LCD se vera mas borroso que en un CRT cuando lo estes desplazando.
Pues ese efecto borroso es un horror cuando el ojo se a acostumbrado y es capaz de verlo, y solo hay 2 opciones, que te valga gaver o comprarte un LCD de los mas palomaticos, ergo, caros.
Se me olvida, a 120 Hz la pantalla se dibuja el doble de veces que a 60 Hz y esto lo hace la circuiteria del monitor, no tiene nada que ver con la tarjeta grafica y lo que notaras como usuario es que se ve menos borroso "en movimiento" tipico de los juegos, y veras menos borroso cuando veas peliculas, notese que indico menos borroso, no se elimina porque incluso las peliculas ya traen fragmentos que se ven borrosos por lo rapido que se filmo la accion.
Ese monitor en particular es caro quiza mas por el tiempo de reaccion del LCD que por tener soporte para los 144 Hz (numero que me parece raro, deberia ser un multiplo de 60), el tiempo de reaccion del LCD tambien ayuda a que se vea mas nitidez cuando estas observando movimientos rapidos por la pantalla.
Como sea, usa 2 mecanismos para mejorar tu experiancia visual, pero esta caro, yo salio comprando un Sony de 22" cuando vi los precios de los monitores PRO, y hace poco compre un LG de 22" para ponerlo en el baño y dejar de gastar en revistas.
Tech Chat SV Community.
Offline g00mba
« Reply #16 on: December 10, 2013, 09:58:13 am »
jarthur, en serio no te ves nerdo escribiendo asi, te ves como que te acabas de fumar un gran churro y te sentaste en frente del teclado. y tenes tus conceptos un poco confundidos, de lo que vos estas hablando de ver borrosas las imagenes en movimiento se llama ghosting, y tiene que ver en el tiempo de respuesta del monitor, asi que eso solo es problema en LCD choleros. y no, el refrezco de un monitor no tiene que ir en multiplos de 60 eso te lo acabas de inventar vos.
segundo, deja de inventar tonteras, porque un monitor funcione a 120 Hz no quiere decir que la tarjeta de video POR HUEVOS va a tirar imagenes nuevas a 120 hz. puede tirar un refresco de 120 hz, cierto, pero eso NO va a hacer que las cosas se miren mas suaves por si mismas.
Offline rubenete
  • ESPECIALISTA EN CALIBRACIÓN DE TV.
    • CINEcalibracion
« Reply #17 on: December 10, 2013, 02:12:37 pm »
En muchos caso el tiempo de respuesta de un monitor es lo que mas problemas genera a la hora de jugar, causando Ghosting, así como lo menciona g00mba, ya que el tiempo de respuesta de muchos monitores CRT es mayor a los tiempos de respuesta en un LCD y hasta en los plasmas. Normalmente el tiempo de respuesta de gris a gris debe de ser de 16 milisegundos y con eso se reduce dicho problema  :thumbsup:
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
« Reply #18 on: December 10, 2013, 05:48:19 pm »
lo ideal es tener un equipo mas potente del que tiene el cipote, es un desperdicio en un sistema comun un monitor asi.
pues, un equipo que pueda mantener mas de 60 fps constantes en la mayoria de juegos seria un buen candidato para un monitor asi.
estas sobresimplificando las cosas. un juego a menos que el sistema le sobre potencia, no va a correr a 60fps sostenidos. claro juegos viejos si, pero cada juego se comporta distinto en diferentes sistemas, no podes generalizar.
Estos son tus comentarios acerca de lo poco idoneo que es el equipo para un monitor asi, entonces porque venis y pones :
El monitor se hace cargo de dibujar lo que se ve en pantalla segun sea su capacidad de refresco, esto 60 Hz para 60 veces por segundo, y asi respectivamente pasando por cualquier cantidad de refresco que se ofrezca en cada monitor, incluso esos 144 Hz del que el comuniter quiere comprar y es independiente de la tasa de cuadros por segundo que la tarjeta de video pueda producir.
En un monitor de 120Hz, si la tarjeta de video solo diera 2 cuadros por segundo, serian 2 cuadros por segundo presentados a 120 Hz.
Un monitor puede tener soporte para la tasa de refresco que el fabricante quiera, que no me guste los 144Hz no debe ser un problema para vos, pues en gustos se rompen los huevos.
Mira man, no se cual es tu odio ni tu gana de parecer salsita, pero si disfrutas con esto date gusto, seguire opinando para que sigas demostrando que sabes mas, que sos mas inteligente y todo lo que querras.
sigamos.
Offline Charlie
« Reply #19 on: December 10, 2013, 06:09:09 pm »
A la gran p$t@.
Me estoy fijando que Jarthur es moderador. :shock:
¿Desde cuando? :huh:
Offline RedSteal
« Reply #20 on: December 10, 2013, 06:41:15 pm »
Ademas de conjeturas y comentarios...links de review? alguien ha visto uno comparado con uno corriente?
A la gran p$t@.
Lol, hasta ahorita me doy cuenta. Pero deben ganar bien si hasta lcd en el baño tiene xD
Offline Charlie
« Reply #21 on: December 10, 2013, 06:45:23 pm »
Minimo. :rofl:
Offline g00mba
« Reply #22 on: December 10, 2013, 07:43:17 pm »
no si yo odio no te tengo, ni te conozco, ni tampoco quiero parecer salsita, es solo q es comun que cuando escribis das la sospecha de que andas bien pedo en un tu viaje astral. pero en fin, lo q no entendi es que me das la razon en tu ultimo post cuando vos estas diciendo lo contrario.
Offline JED57
« Reply #23 on: December 10, 2013, 09:25:41 pm »
Es desde tiempos inmemoriales allá por los oscuros 2009 quizá cuando incluso a Jed57 lo hicieron moderador del área de Juegos y de Hardware. Enigmax aun no aparecia, G00mba tenia aun menos de 5000 post y teniamos otras mascotas como Clive baker.
