Autor Tema: Dudas sobre monitor 144hz  (Leído 7120 veces)
Desconectado marceloevh
« : diciembre 02, 2013, 07:18:38 am »
buenas  comu, quisiera que me ayudaran con una duda que tengo mi pc tiene las especificaciones siguientes
gpu gtx 660
cpu phenom x4 965
ram 12gb ddr 3
la cuestion es que queria comprar un monitor y estaba viendo que en aeon tienen este modelo de Monitor BenQ XL2420TE
mi pregunta es, si es desperdicio de dinero ya que no creo que con mi tarjeta logre los 144 fps, la mayoria de juego AAA andan por los 45-60 fps
gracias
Desconectado rubenete
  • ESPECIALISTA EN CALIBRACIÓN DE TV.
    • CINEcalibracion
Re:Dudas sobre monitor 144hz
« Respuesta #1 : diciembre 02, 2013, 08:21:31 am »
Espero que esto te ayude....considero que en las especificaciones del monitor el hace un escaldo máximo de 144hz, pero eso depende de las características de cada juego, ya que si por ejemplo un juego de 60hz el monitor lo que haría es duplicar esa velocidad a 120hz, ya que si lo pone a 144hz causaría lo que le llaman juder, que es un temblor en la imagen cuan do hay movimiento panorámico en las imágenes de los vídeos. Es de asegurarse que esa velocidad sea automática y se acople a las características de los juegos, porque sino, lo único que lograrías es que la imagen muestre golpes en el movimiento y mostraría un pésimo rendimiento...es mi opinión...saludos y suerte...
« Respuesta #2 : diciembre 02, 2013, 08:43:39 am »
pero entonces no habria problema aunque no lograra correr los juegos a 60fps?
« Respuesta #3 : diciembre 02, 2013, 09:10:04 am »
... mira, de lo que estas hablando es de un motion compensation engine. no he visto el monitor y no se si lo tiene, pero estas hablando demasiadas generalidades. lo ideal es tener un equipo mas potente del que tiene el cipote, es un desperdicio en un sistema comun un monitor asi.
    • CINEcalibracion
« Respuesta #4 : diciembre 02, 2013, 09:42:14 am »
fíjate que depende de mas del monitor que de el juego, por ejemplo los juegos que corren a 60hz los monitores lo transfieren a esa velocidad, pero existen algunos que duplican la velocidad y repiten cada secuencia dos veces, es decir a 120hz....es algo que ese monitor tendría que hacer según las especificaciones....y así se evita el tartamudeo que presentan unos juegos cuando la frecuencia no es compatible....me refiero a compatible a que sean múltiplos, es decir un juego a 30hz corre sin problemas a una velocidad de refresco de 60hz, 120hz y 240hz  :thumbsup:
« Respuesta #5 : diciembre 02, 2013, 10:16:32 am »
bueno gracias por sus comentarios, pero creo que voy a comprar uno menos potente, porque la verdad es algo cariñoso y si no se le puede sacar el jugo con mi equipo mejor no. gracias
Desconectado RedSteal
« Respuesta #6 : diciembre 02, 2013, 10:22:57 am »
Y con que equipo ya se podria aprovechar el monitor? He visto que es excelente y todo, varias entradas, bla bla.
« Respuesta #7 : diciembre 02, 2013, 11:13:11 am »
pues, un equipo que pueda mantener mas de 60 fps constantes en la mayoria de juegos seria un buen candidato para un monitor asi.
estas sobresimplificando las cosas. un juego a menos que el sistema le sobre potencia, no va a correr a 60fps sostenidos. claro juegos viejos si, pero cada juego se comporta distinto en diferentes sistemas, no podes generalizar.
« Respuesta #8 : diciembre 02, 2013, 11:28:20 am »
A no ser que penses utilizar lentes 3D para los juegos no tiene sentido tener un monitor asi.
Aunque tu equipo lograra 144 FPS en algun juego antiguo, tus ojos no van a percibir mas alla de 75 o 90 FPS.
« Respuesta #9 : diciembre 02, 2013, 11:35:07 am »
comparto tu opinion, aunque he leido varia mara con ojos bionicos que juran y perjuran que hasta el escritorio se ve mejor. me suena a puro placebo pero vea...
    • CINEcalibracion
« Respuesta #10 : diciembre 02, 2013, 02:07:41 pm »
perdón...pero me refería a modo de ejemplo....yo se que ningún juego se comporta de la misma forma, solo lo decía para explicar la forma en como los monitores lo trabajan si fuera a una velocidad de 60hz.....saludos
« Respuesta #11 : diciembre 02, 2013, 02:36:07 pm »
no trabajan "como si" de hecho la mayoria trabaja a 60hz. la onda es que da igual que trabaje a 60 hz si la tarjeta no es capaz de mantener un RITMO de frames constante, ojo, no estoy diciendo que se mantenga a 60 frames, no es los altos frames los que interesan, sino que la variabilidad entre tasas de frames se mantenga mas o menos uniforme en todas las escenas.
    • CINEcalibracion
« Respuesta #12 : diciembre 02, 2013, 02:48:04 pm »
tenes toda la razón, por eso decía como lo trabajan, porque cada monitor de acuerdo a su tarjeta gráfica es como puede mantener una velocidad determinada, unos la duplican otros la triplican como hace sony en sus pantallas, aunque no sea un transferencia pura, su promedio se mantiene a 120hz....esto hace que la imagen se mantenga estable y no genere judder..
« Respuesta #13 : diciembre 02, 2013, 02:58:36 pm »
no genere judder..
creo que cuando decis eso de "judder" queres decir screen tearing verdad?
    • CINEcalibracion
« Respuesta #14 : diciembre 02, 2013, 03:02:57 pm »
si es lo mismo...jeje...es un temblor que muestra las imágenes cuando la tasa de refresco no se mantiene estable....y es lo que no nos gusta ver cuando jugamos o vemos una pelicula....
