Author Topic: Mi laptop no pasa del 99% de carga.  (Read 17376 times)
Offline Scarlet
« on: July 19, 2013, 02:22:08 am »
Hola a todos,tengan muy buen día todos.Necesito que me ayuden con algo.
Tengo mi laptop,es una samsung
core i3 aquí les dejo la descripción
 ( de paso tal vez alguien me puede guiar para poder poner los links así bien vergones como todos lo hacen,que hasta con imágenes,porque lo acepto soy cabeza dura para esto del foro  :yao_ming: )
http://www.amazon.com/Samsung-NP300E5A-A02UB-15-6-Inch-Notebook-i3-2350M/dp/B007BF4KI0
EL PROBLEMA:
La cosa que trae una opción que dice que cargue la batería hasta el 80% para que le dure mas la vida.
pero note hace un par de semanas, que al tenerla desconectada se me iba rápido la carga y peor,cuando llegaba al 50% se ponía en hibernar porque se terminaba la carga supuestamente.
entonces en youtube me tope con un vídeo,de un señor que explica que se pueden recuperar las baterías de laptop o de cualquier onda de litio poniéndolas en el freezer 2 o 3 días.
Aquí les dejo el vídeo de lo que explica.
http://www.youtube.com/watch?v=T08ihCxvVXg
HICE EXACTAMENTE LO MISMO. Y de hecho me sirvió, porque me duro mucho la carga. Ahora bien; Ahora esta en que como la puse mejor a que cargue al 100% y no al 80% como lo tenia. Resulta que solo carga hasta el 99% "y cargando " dice.
la cosa que nunca termina de cargar  :-/  siempre esta el rojo.
¿No se si seria bueno a no esperar a que llegue a 100
y dejarla así o desconectarla cuando llegue a 99 ?
Como les digo,lo del vídeo si me sirvió, así que no me vayan a putear por haber hecho eso haha  :yao_ming:
Denme una recomendación de que puedo hacer
 o si necesita calibrarse. porque no tengo ni pu/ta  idea de como se hace ni que programa usar :sorry:
GRACIAS A TODOS :)
« Last Edit: July 19, 2013, 02:25:57 am by Scarlet »
Offline DarkAvenger
Re:Mi laptop no pasa del 99% de carga.
« Reply #1 on: July 19, 2013, 06:50:48 am »
Aqui habla un poco de eso, es para laptops HP, pero ha de ser lo mesmo
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=es&lc=es&dlc=es&docname=c00842273
Offline g00mba
« Reply #2 on: July 19, 2013, 09:19:51 am »
eso pasa con TODAS las baterias cuando envejecen. es un proceso normal e irreversible
Offline vlad
« Reply #3 on: July 19, 2013, 09:21:48 am »
Cuantos años tiene ya la laptop?, mas bien podria ser solamente desgaste y por eso no logre cargar al 100% (porque realmente ya lo puede alcanzar por el desgaste).
Offline Hard Rocker
  • xD
« Reply #4 on: July 19, 2013, 09:57:13 am »
como un año es el tiempo de vida promedio de las baterias de laptop considera si tiene mas cambiarla
Offline Radiux
« Reply #5 on: July 19, 2013, 10:22:06 am »
Pues depende mucho de como  traten la bateria porque yo uso religiosamente la bateria de mis laptops una vez cada 12 dias hasta el 20% y la recargo, y mi laptop mas vieja que tiene 3 anios todavia le dura 2 horas y media la carga.
Offline g00mba
« Reply #6 on: July 19, 2013, 10:37:25 am »
de hecho tiene mas que ver con la temperatura, tus habitos de uso tienen bastante que ver, pero el factor mas determinante es la temperatura.
Offline raiderek
« Reply #7 on: July 19, 2013, 11:08:19 am »
Siempre he tenido la duda de si una laptop que se usa solo en casa debe pasar siempre conectada a la corriento o no, y si es así, con la batería puesta o sin batería. Yo asumo que sin batería pero no se si es un mito o que.
« Last Edit: July 19, 2013, 11:11:45 am by raiderek »
Offline g00mba
« Reply #8 on: July 19, 2013, 11:21:08 am »
una bateria SIEMPRE se va a degradar con el tiempo, pero mientras mas fresca este, mejor. asi que viendolo asi, es mejor tenerla desconectada cuando no la ocupas.
Offline Hard Rocker
  • xD
« Reply #9 on: July 19, 2013, 11:32:44 am »
Claro depende del uso me refiero a que a partir del año comienza a degradarse la carga que puede acumular hasta que no dura nada ya
Offline jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
« Reply #10 on: July 19, 2013, 11:33:40 am »
yo tengo una toshiba desde hace 4 años más o menos ya.. cuando la compré me dije está si la voy a cuidar, lei consejos y ahuevo lo mejor es de tener la batería desconectada si vas a tener corriente.. pero un par de veces lo hice nada más... despues me valió gorro.. y aqui a la fecha la batería me dura como si estuviera virguita..y a mi si me llega al 100%  :yahoo: .
claro no es una laptop gamer ni nada.. le doy un uso decente.
ahorita me acorde esta historia:
mi tata tiene una dell guerrera, la bateria se jodió y se la pedí por ebay/chinita.
cuando vino, la laptop no la reconocía, parecia no ser compatible, le escribi al chinito y ni modo le toco devolverme el billete. vine abri la batería le saque las baterías y se la puse a la placa original de la bateria de la DELL. pero no me agarraba carga! y se me ocurrio configurar las opciones de rendimiento/bateria, le di a que la laptop se apagara hasta que la batería llegara a 0 carga. y de ahi probé cargarla y voila! nitidiaaa la batería.
Proba haciendo eso, dejando que la bateria se descargue completamente y volvés a cargar.
« Last Edit: July 19, 2013, 11:42:05 am by jarp »
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Offline vlad
« Reply #11 on: July 19, 2013, 11:41:21 am »
También incide en gran medida la marca de la batería (o de la laptop para el caso), ademas cada fabricante te da el mejor modo de uso de la batería.
Algunos te dicen que no las descargues por completo (esto es muy malo realmente) ni que las mantengas a full capacidad (por eso hoy la mayoría de laptops traen herramientas para impedir que pasen del 60% o 80% de carga y asi poderlas mantener conectadas sin mayor deterioro).
El calor las arruina bastante rápido, asi que hay que evitar dejarlas cocinándose en los carros o en el sol en general. Si sobrecalienta tu laptop es mejor resolver el problema antes de arruinar la batería.
Otra cosa que las arruina es usar la laptop en modo de desempeño usando la batería, osea, usar juegos de alta calidad o realizar conversiones de video que consuman toda la potencia del CPU y GPU es lo peor porque le exigis el mayor esfuerzo posible a la bateria, estas tareas son mejor hacerlas con el cargador conectado y en batería usarla en modo economizador.
Ej. de las herramienta que viene en mi laptop:
En general hay herramientas como "Power Plan Assistant" que te permiten que la laptop cambien a modo de ahorro automáticamente al estar en batería.
También si tu laptop tiene IGP+GPU (NVDIA Optimus o Dynamic Switchable Graphics de AMD) asegurate de usarlas correctamente para obtener la mejor duración de la batería.
Por último también mira en tu BIOS si tenes herramienta de "Calibración de carga de batería"
« Last Edit: July 19, 2013, 11:45:38 am by vlad »
Offline Unforgiven
« Reply #12 on: July 19, 2013, 12:47:31 pm »
Yo tengo una laptop vieja de hace como 4 años que es igual ya no acumula carga y al desconectarla no dura ni 10 minutos, aunque acepto que la he maltratado bastante pero ha salido buena a pesar de que no la he cuidado.
Offline Scarlet
« Reply #13 on: July 20, 2013, 12:46:31 am »
Hey gracias a todos por responder!
déjenme decirles,que la batería de mi lap esta ya como nueva, y si aunque no lo crean el vídeo del que les platique
de meter la batería en el freezer ( vean el vídeo que deje esta bien explicado a los que interese)
si me funciono. Claro, tome las recomendaciones que  muchos me dijeron aquí y alguien me posteo
como calibrar la batería de la pagina hp y bueno ahora ya me llega al 100% la calibre encendida y apagada.
ahora, me dura la carga aproximadamente 3h 15 min. y como vuelvo a repetir ya llega al 100%
cuando antes,cargaba muy rápido,demasiado diría y solo me duraba la carga quizá media hora,porque al llegar al 50%
se ponía a hibernar.
y hoy esta como nueva. si hacen lo del vídeo asegúrense que sea de litio su batería,también lo hice con la de la cámara,aprovechando  :yao_ming:
Gracias a todos  y buenas noches :)  :yahoo:
